查看: 3062|回復(fù): 21
電流過大芯片燒了,板子怎么解決
ID:1013951 發(fā)表于 2023-1-25 21:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大佬們,我是一個(gè)剛?cè)肟拥拿刃拢矣们逑璧陌遄硬恍⌒慕恿?2V的電源,聽到了砰的一生,不知道板子的其他硬件壞掉了沒有,大佬們一般遇到這種板子解決阿,直接扔了嗎感覺好可惜阿
希望大佬解惑,謝謝
ID:771630 發(fā)表于 2023-1-26 02:09 | 只看該作者
如果是5V或者3.3V接了,基本上該燒的都燒了
ID:57657 發(fā)表于 2023-1-26 06:59 | 只看該作者
這個(gè)需要有原理圖才知道什么元件會(huì)燒壞,只要PCB內(nèi)層線路、過孔沒有燒斷,更換元件后就能修復(fù)。
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-26 07:25 | 只看該作者
聯(lián)系一下清翔,了解維修收費(fèi),最好廠家維修。自己要修,先檢修電源輸入部分電路,修好恢復(fù)后還有故障,那修的價(jià)值就不大了。
ID:1013951 發(fā)表于 2023-1-26 08:32 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-1-26 02:09
哦哦,那芯片燒了,那些硬件壞了嗎,大佬
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-26 10:21 | 只看該作者
gd123456 發(fā)表于 2023-1-26 08:32
哦哦,那芯片燒了,那些硬件壞了嗎,大佬
查看原理圖的電源部分,如果沒有穩(wěn)壓器隔離,單片機(jī)及其它芯片燒掉的概率99.9999%。
ID:895440 發(fā)表于 2023-1-26 10:31 | 只看該作者
哦哦,那芯片燒了,那些硬件壞了嗎,大佬
要看原理圖和硬件資料,有的硬件電壓較寬,可以接收12v的電壓
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-26 10:38 | 只看該作者
如果你有時(shí)間,就按正常的電壓上電,再一部分一部分地查,電源輸入/DCDC/LDO/開關(guān)...CPU,上電的同時(shí)要檢控電流,空板的話一般在幾十ma,大于100MA就要查故障了?赡苣慊藥滋鞎r(shí)間,板上所有的件換了個(gè)遍才好。也可能就壞了個(gè)LDO,換了就好。
如果你沒時(shí)間,就寄修,如果不在乎,就再買一個(gè)。
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-26 10:41 | 只看該作者
以前遇到過,接錯(cuò)電源,5V接成9V,除了LDO壞了,芯片STM103Z也掛了,很怪的,就是刷不進(jìn)程序,之前的代碼還可以運(yùn)行,電流比較大。
ID:57657 發(fā)表于 2023-1-26 11:25 | 只看該作者
用示波器檢查晶振有無起振,板載模塊初始化是否正常?
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-26 13:14 | 只看該作者
基本上除了電阻電容都燒了
ID:434018 發(fā)表于 2023-1-26 16:26 | 只看該作者
先檢修電源部分,再看MCU電源PIN及晶振有無起振
ID:200295 發(fā)表于 2023-1-26 17:14 | 只看該作者
電源部分肯定燒了,可以先把電源部分修一下,然后測(cè)試別的芯片是否壞了,要不就直接找售后吧
ID:476994 發(fā)表于 2023-1-26 20:05 | 只看該作者
燒是肯定的,個(gè)人感覺找售后比較靠譜。
ID:1013951 發(fā)表于 2023-1-28 08:28 | 只看該作者
問題基本上已經(jīng)解決了感謝謝各位大佬們
ID:420836 發(fā)表于 2023-1-28 10:01 | 只看該作者
首先要做的是看是否能看到有明顯損壞的部件,如燒傷、破裂等。
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-30 19:58 來自觸屏版 | 只看該作者
我前一段發(fā)了清翔的原理圖,你可以下載看下電源部分。電源部分應(yīng)該有穩(wěn)壓芯片的,換穩(wěn)壓芯片試試。
ID:5212 發(fā)表于 2023-2-6 18:30 | 只看該作者
如果板子的保護(hù)電路到位,基本壞的是DC_DC部分,后面的電路應(yīng)該問題不大。
ID:1062328 發(fā)表于 2023-2-7 09:04 | 只看該作者
建議換,電路可靠性降低了
ID:1062009 發(fā)表于 2023-2-7 09:49 | 只看該作者
第一步先檢查外觀,有沒有燒焦或發(fā)黃,如果有對(duì)燒焦燒黃部分進(jìn)行檢查有沒有燒斷現(xiàn)象。有對(duì)線路進(jìn)行飛線進(jìn)行補(bǔ)救。第二部對(duì)燒壞的器件進(jìn)行跟換,檢查燒壞處進(jìn)行檢查。檢查BOM上器件的耐壓值(電容類)。第三步對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安全測(cè)試是否可正常工作。第四步對(duì)產(chǎn)品有問題部分和內(nèi)容進(jìn)行鎖定,再進(jìn)行排故。注意產(chǎn)品在上電時(shí)注意工作電壓,觀察電流變化,防止電路有短路對(duì)產(chǎn)品二次損壞。
ID:1047633 發(fā)表于 2023-2-7 11:00 來自觸屏版 | 只看該作者
有點(diǎn)嚴(yán)重,自己懂點(diǎn)維修解決。
