查看: 6211|回復(fù): 21
新年好,討論一個(gè)LED路燈的問(wèn)題
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-28 12:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己想做一個(gè)太陽(yáng)能路燈,電路部分是沒(méi)有什么問(wèn)題的,主要是LED燈板部分這個(gè)是自己用的,不在乎成本和空間問(wèn)題
在同等的功率下,用什么方案才能達(dá)到亮燈的亮度和電池亮燈時(shí)間的最佳效果
比如點(diǎn)燈功率是3W
A:用3個(gè)LED燈,單個(gè)LED就有1W的功率,大約300mA左右的電流,發(fā)光的點(diǎn)少
B:用30個(gè)LED燈,每個(gè)燈有10mA左右的電流,發(fā)光的點(diǎn)多
因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)有條件測(cè)試,所以,想討論一下,LED的數(shù)量可以隨便改的
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-28 13:09 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題除了你自己別人無(wú)法解答。
做測(cè)試,太陽(yáng)能電池在不同氣象條件下每天發(fā)電量如何,然后計(jì)算出最佳放電功率。
然后測(cè)試不同功率下亮度,最佳效果如果沒(méi)有儀器就只能純主觀判斷了。
ID:624769 發(fā)表于 2023-1-28 13:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這東西,不具體到燈珠不好說(shuō),就說(shuō)個(gè)人體驗(yàn)吧,買的現(xiàn)成的 120ma  2并 24串 LED,2套。 和自己diy的20ma96串 LED 6套。功率一樣吧?但是前者不如后者亮,實(shí)際對(duì)比下,前者2套和后者5套效果接近,而視覺(jué)上后者照明更舒服,僅供參考。
ID:47286 發(fā)表于 2023-1-28 14:27 | 顯示全部樓層
假設(shè)3個(gè)大功率和30個(gè)小功率產(chǎn)生的流明數(shù)一樣 我偏向多數(shù)量小電流 大功率燈珠發(fā)熱量大 這意思就是有更多能量轉(zhuǎn)換成熱量散掉 對(duì)發(fā)光而言是無(wú)用功 考慮到需要電池供電 能耗比低
這個(gè)選擇有前提就是兩個(gè)方案的流明數(shù) 即亮度要差不多 畢竟是燈 如果30個(gè)干不過(guò)3個(gè) 要增加到40個(gè) 就不值了
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-28 14:28 | 顯示全部樓層
b ,電流小電池壽命長(zhǎng),但LED燈質(zhì)量要好,否則燈板故障率高。
ID:807591 發(fā)表于 2023-1-28 15:21 | 顯示全部樓層
就是保證亮度同時(shí)更 省電,,大功率LED發(fā)熱是比較厲害的,小功率LED亮度低,這個(gè)就需要你自己查參數(shù)計(jì)算試驗(yàn)了
ID:844772 發(fā)表于 2023-1-28 15:30 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得這是選大功率還是小功率led問(wèn)題,不在乎成本當(dāng)然選大功率的led。因?yàn)橐皇,大功率散熱做的好,光衰小,色溫一致性也好;二是,由于生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)高,大功率比小的壽命也好;三是,個(gè)人覺(jué)得幾個(gè)大的比一堆小的好看。不過(guò)有人算過(guò)小的效率更高,我不能證實(shí)啊。
ID:723161 發(fā)表于 2023-1-28 15:47 | 顯示全部樓層
電池亮燈時(shí)間取決于總功率,現(xiàn)在點(diǎn)燈功率固定的話,是不是電池亮燈時(shí)間都是一樣的
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-28 15:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
詳見(jiàn)這篇文章:2-transistor Black Regulator
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-28 15:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
最好是用12v 帶動(dòng)一串三個(gè)1W LED 比較好
ID:955673 發(fā)表于 2023-1-28 16:15 | 顯示全部樓層
新年好,個(gè)人感覺(jué)單燈效果好,多燈散熱光影啥的問(wèn)題一堆
ID:434018 發(fā)表于 2023-1-28 17:43 | 顯示全部樓層
一選電池AH
二電池決定總功率.
三再考慮LED串并
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-28 17:54 | 顯示全部樓層
做太陽(yáng)能燈我很有經(jīng)驗(yàn)。
燈珠越多越好,動(dòng)輒都200燈以上的,其實(shí)你買成品的燈多好。
太陽(yáng)能板用10V以下的,如果沒(méi)有充電管理IC,則使用6V的電池板,燈的電池要有保護(hù)板避免過(guò)沖。
燈的電池基本使用磷酸鋰電池,充滿3.65V,放電到2.5V就沒(méi)電了。至于容量,看你要求了,一般6000~60000mAH我都用。我常用4節(jié)一共24000mA,實(shí)際可能只有16000~20000mAH,10W的燈,電流大約3A,亮6個(gè)小時(shí)左右。
我一般會(huì)使用充電管理IC,可以設(shè)置最大功率點(diǎn),提高效率。
ID:1047874 發(fā)表于 2023-1-28 18:36 | 顯示全部樓層
這個(gè)你只能一邊測(cè)試一邊看結(jié)果,多測(cè)一些,找到一個(gè)最適合的
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-28 19:17 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2023-1-28 13:18
這東西,不具體到燈珠不好說(shuō),就說(shuō)個(gè)人體驗(yàn)吧,買的現(xiàn)成的 120ma  2并 24串 LED,2套。 和自己diy的20ma96 ...
我也比較贊同這個(gè)方案,馬云家的太陽(yáng)能路燈大多都是一堆LED的
主要是現(xiàn)在打樣不太方便,又沒(méi)有積分球測(cè)試
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-28 19:21 | 顯示全部樓層
65465416541654 發(fā)表于 2023-1-28 15:47
現(xiàn)在的問(wèn)題就是這個(gè)
總功率是一樣的,不知道是用多個(gè)LED串聯(lián)好點(diǎn)還是用少數(shù)量的LED好
ID:342822 發(fā)表于 2023-1-28 20:11 | 顯示全部樓層
分時(shí)段、分場(chǎng)景(活動(dòng)物)提供與之相適應(yīng)的照度~
采用多燈控制靈活度高。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-28 20:23 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-28 17:54
太陽(yáng)能板用10V以下的 ...
我自己就是做LED燈的,所以不想買成品,之前買過(guò)一個(gè)89塊的,回來(lái)拆開(kāi)看了一下,感覺(jué)特不值,而且,沒(méi)用多久就壞了
就想做三四個(gè)路燈,放在老家給老人晚上亮路
電路部分是沒(méi)有問(wèn)題的,主要是現(xiàn)在打樣有點(diǎn)不方便
部分網(wǎng)友說(shuō)是多個(gè)LED燈的好,我也覺(jué)得這個(gè)方案好
就這樣吧打板吧
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-29 08:16 | 顯示全部樓層
比如LED,如果樓主買的是同一廠家的同線產(chǎn)品,可向廠家咨詢。
不同產(chǎn)品的標(biāo)稱指標(biāo)和實(shí)際指標(biāo)是有偏差的,而個(gè)人對(duì)亮度等指標(biāo)的主觀感覺(jué)也不同。
如果真想做,就用手上現(xiàn)成的萬(wàn)用表、再買個(gè)照度計(jì)(百余元)就可放心實(shí)驗(yàn)了
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-30 10:41 | 顯示全部樓層
能量最終以光和熱耗散。提高光熱能量比。用好的LED
ID:470974 發(fā)表于 2023-1-30 16:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
個(gè)人認(rèn)為這與燈珠的發(fā)光效率有關(guān),相同型號(hào)可能也有差異,需要測(cè)試對(duì)比。的點(diǎn)燈珠
