查看: 1723|回復(fù): 4
這個(gè)ds18b20的程序可以直接把提取出來(lái)的十六位的二進(jìn)制轉(zhuǎn)換到浮點(diǎn)數(shù)嗎?
ID:1055423 發(fā)表于 2023-1-31 15:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求助各位大佬  請(qǐng)問這樣子的ds18b20的程序可以直接把提取出來(lái)的十六位的二進(jìn)制轉(zhuǎn)換到浮點(diǎn)數(shù)嗎?T是否是我想要的溫度,如果不對(duì),請(qǐng)問各位大佬該補(bǔ)充些許什么?
//讀取溫度
float DS18B20_READT()
        unsigned char Byte1,Byte2;
        int temp;//16位用于存儲(chǔ)16位二進(jìn)制數(shù)
        float T;
        bit DS18D20_init();//初始化檢驗(yàn)
        onewire_sendbyte(0xcc);//skip rom跳過(guò)
        onewire_sendbyte(0xbe);//讀取命令
        Byte1=onewire_receivebyte();//讀取低八位
        Byte2=onewire_receivebyte();//讀取高八位
        temp=(Byte2<<8)|Byte1;
        T=temp/16.0;
        return T;
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-31 17:26 | 只看該作者
可以,二進(jìn)制數(shù)據(jù)也是采用位置計(jì)數(shù)法,其位權(quán)是以2為底的冪?次姨永锩娴腄u_1302函數(shù)就是直接轉(zhuǎn)化.
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-31 17:47 | 只看該作者
T=temp/16.0;轉(zhuǎn)換成浮點(diǎn)數(shù)當(dāng)然可以,但運(yùn)算和顯示浮點(diǎn)數(shù)未必方便。
ID:1055423 發(fā)表于 2023-1-31 18:34 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2023-1-31 17:26
可以,二進(jìn)制數(shù)據(jù)也是采用位置計(jì)數(shù)法,其位權(quán)是以2為底的冪。看我帖子里面的Du_1302函數(shù)就是直接轉(zhuǎn)化.
好的萬(wàn)分感謝您
ID:1055423 發(fā)表于 2023-1-31 18:35 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-1-31 17:47
感謝您
