查看: 1546|回復(fù): 4
關(guān)于模糊PID控制程序調(diào)試
ID:1061863 發(fā)表于 2023-2-3 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一個(gè)單片機(jī)初學(xué)者,最近學(xué)習(xí)用simulink建了一個(gè)模型,并將其轉(zhuǎn)換成C語(yǔ)言的控制程序。但是得到的控制程序明顯有兩個(gè)問(wèn)題:第一個(gè)問(wèn)題是調(diào)試時(shí)提示3個(gè)警告。一個(gè)警告提示“1行代碼無(wú)效”,另外兩個(gè)警告提示“2個(gè)函數(shù)未被調(diào)用”。第二個(gè)問(wèn)題是程序中明明沒(méi)有加入和AT89C52芯片關(guān)鍵相關(guān)的代碼,但是用Proteus 8仿真時(shí),P0和P2這16個(gè)管腳竟然都有輸出(接上二極管,二極管會(huì)閃爍)。作為一個(gè)跨行的初學(xué)者這兩問(wèn)題都不知道怎么去解決,所以這里發(fā)帖找個(gè)高手專家,如果能幫助解決這兩個(gè)問(wèn)題,可以適當(dāng)%
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-7 14:50 | 顯示全部樓層
一個(gè)常識(shí):程序員是看不見(jiàn)warnings的,只能看到errors。
ID:1061863 發(fā)表于 2023-2-8 17:26 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-2-7 14:50
您好,請(qǐng)問(wèn)怎么處理“程序沒(méi)控制引腳,但是仿真時(shí)引腳有輸出”這種情況?謝謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-9 19:15 | 顯示全部樓層
LBing 發(fā)表于 2023-2-8 17:26
連源代碼都沒(méi)有,你是讓大家給你算命嗎?
ID:596109 發(fā)表于 2023-2-10 15:41 | 顯示全部樓層
正常情況編寫(xiě)出來(lái)的控制程序不會(huì)出這種BUG,軟件轉(zhuǎn)化出來(lái)的就不知道了,畢竟有些人工智能可能是人工智障
