查看: 2301|回復(fù): 11
單片機(jī)燒錄不了程序,一直顯示正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)
ID:1062100 發(fā)表于 2023-2-3 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做循跡小車的時(shí)候買了一個(gè)51單片機(jī)最小系統(tǒng)板,沒有買燒錄器,把學(xué)單片機(jī)的51開發(fā)板上面的單片機(jī)燒錄好程序后放小車的板子上面用,后來重新燒錄程序的時(shí)候就一直顯示正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī),是怎么一回事?
ID:885453 發(fā)表于 2023-2-3 23:23 | 顯示全部樓層
點(diǎn)下載后 斷電重啟
ID:1062100 發(fā)表于 2023-2-4 09:08 | 顯示全部樓層
2844746961 發(fā)表于 2023-2-3 23:23
點(diǎn)下載后 斷電重啟
我就是這樣下載的,可是就一直顯示正在檢測(cè)單片機(jī)。我遇到的問題是把一塊51單片機(jī)開發(fā)板上面的芯片放另外一個(gè)51最小系統(tǒng)上面用過之后,再放回51開發(fā)板上燒錄程序,結(jié)果燒錄不進(jìn)去。這是什么一種情況
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-4 10:05 | 顯示全部樓層
什么型號(hào)的?
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-4 10:51 | 顯示全部樓層
這可能性多了:
1.USB線沒插好
2.端口不對(duì)
3.單片機(jī)型號(hào)不對(duì)
4.USB驅(qū)動(dòng)掉了
5.芯片燒了?可能性小
ID:1044091 發(fā)表于 2023-2-4 13:05 | 顯示全部樓層
單片機(jī)燒錄是最基本的操作,若出問題也是最讓初學(xué)者頭痛的一件事。樓上說的可能性都有,建議逐一排查,仔細(xì)研讀手冊(cè),同時(shí)在論壇里多搜索下看看其他人的方法可否借鑒。
ID:313517 發(fā)表于 2023-2-4 14:27 | 顯示全部樓層
檢查接線,檢查單片機(jī)是否燒壞,很有可能小車將單片機(jī)燒壞了
ID:57657 發(fā)表于 2023-2-4 21:11 | 顯示全部樓層
斷開任何與燒錄無關(guān)的外圍電路供電 (比如小車電機(jī)控制電路) 等,這些可能會(huì)影響正常燒錄。
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-4 23:12 | 顯示全部樓層
因?yàn)閯?dòng)過芯片,合理懷疑是芯片裝反了
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-5 11:41 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-2-4 23:12
你這不合理!
ID:320306 發(fā)表于 2023-2-6 15:05 | 顯示全部樓層
可以用示波器測(cè)試最小系統(tǒng)的晶振是否正常,如果不正常就換一個(gè)試試!!
ID:1010435 發(fā)表于 2023-2-7 15:11 | 顯示全部樓層
您看看COM口是不是變成了COM1
