查看: 2686|回復(fù): 16
單片機(jī)系統(tǒng)時鐘校準(zhǔn)后還是出現(xiàn)了偏差,應(yīng)該如何解決?
ID:814879 發(fā)表于 2023-2-6 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的單片機(jī)的系統(tǒng)時鐘校準(zhǔn)后還是出現(xiàn)了偏差,應(yīng)該如何解決?
系統(tǒng)時鐘校準(zhǔn)9.216(1*±2)MHz
ID:415064 發(fā)表于 2023-2-6 13:28 | 只看該作者
外接一個時鐘芯片,內(nèi)部時鐘肯定有偏差
ID:752974 發(fā)表于 2023-2-6 13:42 | 只看該作者
偏差是不能消除的,只能是相對的更準(zhǔn)確。時鐘基準(zhǔn)晶振能做到100%準(zhǔn)確嗎!
ID:320306 發(fā)表于 2023-2-6 14:21 | 只看該作者
改變晶振的匹配電容可以校準(zhǔn),電容減少,頻率增大,電容增大,頻率減少。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-2-6 14:24 | 只看該作者
不準(zhǔn)就不要校準(zhǔn),因?yàn)闇囟壬兜亩紩绊懢龋约撼绦蚶锩鏀U(kuò)大接受范圍就行了
ID:123036 發(fā)表于 2023-2-6 14:43 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2023-2-6 13:42
上原子鐘準(zhǔn),以前拆機(jī)的百來塊,現(xiàn)在讓音響發(fā)燒友搞到過千。。。
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-6 15:47 | 只看該作者
cctv180 發(fā)表于 2023-2-6 14:43
對啊,某一個寶銣振曾經(jīng)600沒下手,現(xiàn)在買不起了。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-6 16:05 | 只看該作者
內(nèi)部時鐘受溫度影響很大,如果這個時間很重要,就要用晶振
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-6 16:05 | 只看該作者
樓主要多準(zhǔn)?
要求不高的話,比如0.01ppm(年誤差不超過0.3秒),用給一個恒溫晶振(帶壓控調(diào)整端),加一個GPS或北斗模塊來做校準(zhǔn),一般校準(zhǔn)1小時以上就可以得到小于0.01ppm的精度。我就使用這種方式實(shí)現(xiàn)的。
ID:123036 發(fā)表于 2023-2-7 15:57 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-2-6 15:47
我打算下手時不到200,原價應(yīng)該是100內(nèi),然后等等黨永不為奴.現(xiàn)在價格近2K錯失一個億
ID:814879 發(fā)表于 2023-2-9 10:33 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-6 16:05
樓主要多準(zhǔn)?
要求不高的話,比如0.01ppm(年誤差不超過0.3秒),用給一個恒溫晶振(帶壓控調(diào)整端),加一 ...
要求倒是不高的,謝謝大佬給的方法,我去試試!
ID:814879 發(fā)表于 2023-2-9 10:35 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2023-2-6 14:21
好的,謝謝大佬,我這就試試!
fishafish 發(fā)表于 2023-2-6 14:24
不準(zhǔn)就不要校準(zhǔn),因?yàn)闇囟壬兜亩紩绊懢,自己程序里面擴(kuò)大接受范圍就行了
好的,謝謝大佬!
ID:814879 發(fā)表于 2023-2-9 10:36 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2023-2-6 16:05
加個晶振成本會變高,估計不會添加晶振了
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-9 23:45 | 只看該作者
單片機(jī)的片上時鐘,能滿足99%的日常應(yīng)用
對片上時鐘誤差有相對比較高要求的人就兩種:一種是剛剛?cè)腴T的新手,另一種是高手
ID:1061331 發(fā)表于 2023-2-10 02:14 | 只看該作者
采用高精度晶振方案 雖然采用高精度的晶振可以稍微提高電子鐘計時的精確度。內(nèi)部RC時鐘的精度在幾MHz的情況下,精度最多能做到1%,這還得由廠家校準(zhǔn)后才行。
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-10 21:07 | 只看該作者
cctv180 發(fā)表于 2023-2-7 15:57
退下來的手機(jī)基站上面拆下來的,曾經(jīng)7x24小時的工作了好多年,剩余壽命不多了,買不到也無所謂。
