查看: 2100|回復: 13
數字式7段數碼顯示儀表會不會回到模擬式指針顯示?
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-7 05:38 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2023-2-7 18:33 編輯
利用手機屏幕的顯示方式變成指針模擬顯示各種電量。手機屏幕顯示個指針表的圖形困難嗎?我是不懂,我覺得可以辦到的,“指南針”的圖形就夠精準的。再加上局部放大功能分度值沒有問題?數字表的數字亂跳是個致命缺點!LED顯示指針鐘表已有產品(分辯率不高),手機顯示的字體大小就說明足以模擬指針表的分度值。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-7 10:15 | 只看該作者
比如,我常用的電壓表ADC是+-17位,量程是131.000V,用6個8顯示的,那么,請告訴我,用指針表怎么顯示這么精細的讀數?還是說,用幾個指針表配合顯示?
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-7 10:23 | 只看該作者
奇葩的腦回路。
儀表上指針和數字各有優(yōu)缺點,比如飛機上還有很多指針式的。
但直觀精度上你懂的,畢竟儀表不是用來秀的。
如果是數字再模擬到指針,指針式電表的原有優(yōu)勢蕩然無存,感覺純粹是吃飽撐的
ID:1057925 發(fā)表于 2023-2-7 11:12 | 只看該作者
成本到位直接音頻播報都不是事
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-7 11:33 | 只看該作者
參考飛機座艙玻璃儀表布置,稍微重要的參數如高度、空速都是數字式的,不需要太準的參數如發(fā)動機n1用模擬指針表的方式,飛行員要面對上百個儀表,把部分儀表變成更直觀的模擬條顯示,可以降低飛行員工作量。顯示各種電量,也才幾個參數吧,這都需要降低使用者的工作強度,這個用戶十有八九是制杖。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-2-7 12:33 | 只看該作者
樓主,別懷舊總研究指針表了,技術發(fā)展要“向前看”。數字示顯示清晰直觀,一目了然;指針表最大的弊端是需要“估讀”,就是最小刻度的下一位讀數受操作者主觀的影響非常大,在實際使用中,你覺得哪個好?
ID:996773 發(fā)表于 2023-2-7 13:21 | 只看該作者
樓主二百多主題帖,能問這種問題應該還不會編程,甚至還沒入門。無法想象點陣顯示旋轉指針需要編寫多少圖像數據表。沒有不可能的,錢到位都可以做,有的卡西歐電子表就是液晶點陣模擬指針增強美觀,世界上不缺奇葩腦回路的人,早就有人做過了
ID:996773 發(fā)表于 2023-2-7 15:39 | 只看該作者
本帖最后由 hi等你 于 2023-2-7 15:53 編輯
剛剛看了一下樓主歷年的主題帖,樓主2020年就開始手動編程了,那時候我還沒開始學編程呢,我是玩收音機的,不會編程序是要被掐脖子的,我只用了兩年時間點亮二極管,點亮數碼管,串行數據驅動收音機,我敢肯定的是我已經用兩年時間超越樓主成為編程大師了,樓主還在原地踏步還沒有起步,這編程是要天賦的,樓主可能天生沒有嚴謹邏輯回路,不適合做編程的
ID:69038 發(fā)表于 2023-2-7 17:07 | 只看該作者
指針模擬顯示各種模擬量,玩玩可以,但把數碼顯示改為指針顯示是不可能的了:
指針讀數要時間:眼睛捕捉圖像、大腦解讀圖像成數字。再進一步做出反饋動作。
視覺主觀誤差:比如同樣一個值,有的人讀到的是3.3,有的人讀到的是3.5,弱視的人誤差更大,盯著看半天讀到的是3!
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-7 18:35 | 只看該作者
黑色蜂鳥 發(fā)表于 2023-2-7 11:12
成本到位直接音頻播報都不是事
數字亂跳變怎么音頻播報?
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-7 18:36 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2023-2-7 12:33
樓主,別懷舊總研究指針表了,技術發(fā)展要“向前看”。數字示顯示清晰直觀,一目了然;指針表最大的弊端是需 ...
估讀誤差完全可以用局部放大畫面解決
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-9 12:14 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-7 10:15
比如,我常用的電壓表ADC是+-17位,量程是131.000V,用6個8顯示的,那么,請告訴我,用指針表怎么顯示這么 ...
我買二斤土豆誰見過用千分之一天平稱的?項鏈也沒有用賣煤的地磅稱的吧?。哪個多哪個少你心里清楚
ID:16255 發(fā)表于 2023-2-28 10:39 | 只看該作者
指針表和數字表都有的優(yōu)勢。
指針表適合觀察一些變化的信號,例如音頻電平表。
數字表適合讀取一些固定數值的信號,例如供電電壓,220V、12V、3.3V等。
ID:230500 發(fā)表于 2023-2-28 11:22 | 只看該作者
各有各的好;也各有各的缺點;但是又何必局限于某一種呢; 可以數字模擬相結合
Powered by 單片機教程網
