查看: 1653|回復(fù): 3
單片機(jī)如何產(chǎn)生鋸齒波、三角波、梯形波、方波、正弦波
ID:709761 發(fā)表于 2023-2-11 11:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 李冬 于 2023-2-13 08:28 編輯
多通道輸出,波形只需要正半周?梢酝ㄟ^(guò)程序調(diào)節(jié),波形頻率和幅值。頻率范圍0-150HZ 電壓范圍0-12V。
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-12 17:04 | 只看該作者
單片機(jī)控制數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片DAC0832產(chǎn)生正弦波、方波、三角波、梯形波和鋸齒波
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-188626-1.html
ID:648281 發(fā)表于 2023-2-12 17:19 | 只看該作者
如果對(duì)頻率沒(méi)有要求,直接采用便宜點(diǎn)的DA芯片做輸出
ID:491577 發(fā)表于 2023-2-12 22:43 | 只看該作者
如果單片機(jī)有DA可以輸出低頻50KHz以下的任意波形。方波所有單片機(jī)可以直接輸出。如果需要大于100KHz只能夠用函數(shù)芯片比如:ICL8038,AD9850,AD9851等
