查看: 2530|回復(fù): 13
功率顯示LED恒流板的電流是什么電流?
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-17 06:08 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    一個(gè)LED燈測量電壓是77V,電流是118毫安,功率是118*77=9.086瓦?墒枪β曙@示插座顯示的電流是72毫安交流電壓是235V,0.072*235=16.92VA。72毫安這個(gè)電流準(zhǔn)不準(zhǔn)?是什么電流?    學(xué)習(xí)心得:9.086W是LED消耗的直流功率。0.072*235=16.92VA。是恒流板和LED的視在功率。0.072A是電流有效值,包括做功電流,和無功電流,功率顯示插座顯示10.36W是用電器(恒流電路和LED)消耗的有功功率。功率因數(shù)等于10.36/16.92=0.61.做功電流=72*0.61=43.92(毫安)。
錯(cuò)誤之處,敬請(qǐng)高人指正!
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-17 09:18 | 只看該作者
說明這個(gè)電源只有50%效率,這實(shí)在是太低了,你確定沒有測量錯(cuò)誤嗎,通常效率都可以85%以上
ID:688692 發(fā)表于 2023-2-17 09:38 | 只看該作者
VA是視在功率,不等于這個(gè)負(fù)載的有功功率。另外PWM電流屬于幾十kHz的高頻電流,直接串一般的萬用表測量可能并不準(zhǔn)確,指針表反倒準(zhǔn)一點(diǎn)。
ID:88256 發(fā)表于 2023-2-17 10:04 | 只看該作者
如此計(jì)算,當(dāng)LED的驅(qū)動(dòng)電路不存在嗎?你能憑借7805輸入端的電流來測定5V端的功率嗎?
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-17 10:28 | 只看該作者
綜合以上回答:
1、量的準(zhǔn)不準(zhǔn) ? 嘗試在 220V 端接萬用表測電流看看;
2、想的對(duì)不對(duì) ?  LED 驅(qū)動(dòng)是樣子不需要消耗電功率的。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-17 15:28 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2023-2-17 09:18
我理解功率顯示插座測得電流偏大是因?yàn)槔锩嬗袩o功電流。實(shí)際功耗10.4瓦河流板效率并不低。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-17 16:22 | 只看該作者
功率計(jì)你要看有功功率,而不是看電流*電壓,那是視在功率,要乘一個(gè)功率因數(shù)才能得到有功功率。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-17 18:04 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-17 16:22
對(duì)!功率因數(shù)是個(gè)關(guān)鍵。有的LED恒流源標(biāo)注功率因數(shù)只有0.6。我沒條件測
ID:281618 發(fā)表于 2023-2-17 19:40 | 只看該作者
測量數(shù)據(jù)精度問題或者效率問題,需要看電路
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-17 21:19 | 只看該作者
“功率計(jì)你要看有功功率,而不是看電流*電壓,那是視在功率”您這里的“電流*電壓”,電流是指什么電流?
ID:624769 發(fā)表于 2023-2-17 21:54 來自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-2-17 10:04
樓主的應(yīng)該不可以,
但偏偏7805真能憑借輸入端電流來判定5v端的功率,雖然不精確,但誤差不會(huì)大。所以,用7805來舉例子不合適。
ID:420836 發(fā)表于 2023-2-18 09:10 | 只看該作者
功率,電流測量可能并不準(zhǔn)確
ID:1033105 發(fā)表于 2023-2-18 09:17 | 只看該作者
應(yīng)該是功率因素的問題,你的燈實(shí)際上有一個(gè)恒流的降壓電路,一般的LED燈電源沒有功率因素矯正電路,功率因素較低,所以你測出來的視在功率(有功功率+無功功率)和輸出端測得功率相差較大。
ID:88256 發(fā)表于 2023-2-18 09:34 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2023-2-17 21:54
樓主的應(yīng)該不可以,
但偏偏7805真能憑借輸入端電流來判定5v端的功率,雖然不精確,但誤差不會(huì)大。所以, ...
是我隨意了,謝謝指正。
