查看: 2335|回復: 6
示波器如何捕獲異常信號
ID:709761 發(fā)表于 2023-2-18 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三種觸發(fā)方式,自動模式,一直顯示正常波形,異常出現(xiàn)不能暫停。單次模式,正常波形不顯示,只有異常出現(xiàn)才顯示并暫停。普通模式。正常波形顯示,異常出現(xiàn)一次不能暫停。
想要一直顯示正常波形,有一個異常出現(xiàn)就暫停。該怎么做
ID:28752 發(fā)表于 2023-2-18 17:58 | 顯示全部樓層
單次模式抓瞬間信號
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-18 19:49 | 顯示全部樓層
長時間波形存儲,異常出現(xiàn)后返回查看。
ID:1063821 發(fā)表于 2023-2-22 09:34 | 顯示全部樓層
示波器有normal或者auto兩個模式,normal可以捕捉單次瞬間信號
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-22 09:44 | 顯示全部樓層
根據(jù)異常信號特征,用于捕捉條件。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-22 09:57 | 顯示全部樓層
如此刁鉆的信號,利用存儲功能,把數(shù)據(jù)拿出來電腦分析
ID:69038 發(fā)表于 2023-2-22 10:28 | 顯示全部樓層
”異常出現(xiàn)就暫停“???
貌似常見的示波器不會有這個功能,不管模擬還是數(shù)字。
倒是可以用數(shù)字示波器的存儲、回調(diào)功能再加上人工鈦合金眼分析來代替。
不過你可以DIY一個數(shù)字的來用,如果你不缺錢的話還可以找廠家定制一臺。
