查看: 3418|回復(fù): 18
用74HC595拓展i/o口,用到很多片的時候可不可以不級聯(lián),就是每一片74hc595都連在芯...
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1062897 發(fā)表于 2023-2-19 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用74HC595拓展i/o口,用到很多片的時候可不可以不級聯(lián),就是每一片74hc595都連在芯片的i/o口上?假如8片74hc595用24個i/o口拓展為64個?
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-19 15:34 | 顯示全部樓層
當然可以,只是占用i/o口太多,不劃算。
ID:857072 發(fā)表于 2023-2-19 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,這樣可以對每個芯片單獨控制不需要每次都把所有IO口更新一遍,所以應(yīng)該速度應(yīng)該快點,單是程序要復(fù)雜很多還占很多IO口整體感覺不劃算。
ID:24758 發(fā)表于 2023-2-19 16:31 | 顯示全部樓層
用譯碼器擴展嘛
ID:1063483 發(fā)表于 2023-2-19 16:35 | 顯示全部樓層
可以級聯(lián);最好別這么玩,到某一個寶買一個便宜的擴展為128或256個 I/O的劃算多了。還有告訴你一個超級不爽的結(jié)果,擴展太多之后,單片機會經(jīng)常出現(xiàn)類似于電腦泄露內(nèi)存一樣的結(jié)果。當然復(fù)位之后,又可以運作一段時間。但是,建議用多個單片機增加I/O口,比595這芯片好用,省不了多少錢。
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-19 16:36 | 顯示全部樓層
可以,不過不用8片74hc595用24個i/o口拓展為64個,8片74hc595用10個i/o口就可以了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-2-19 17:42 | 顯示全部樓層
74HC595串行移位越多時間越長,可以并行移位,這是2串2并的接法:
ID:1062897 發(fā)表于 2023-2-19 18:41 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-2-19 16:36
請問不用Q7‘進行級聯(lián),他輸入的數(shù)據(jù)怎么溢出到下一片中?
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-19 23:29 | 顯示全部樓層
umasouye 發(fā)表于 2023-2-19 18:41
每一片都接收同樣的數(shù)據(jù),只有指定的那一片,你使能鎖存功能,數(shù)據(jù)才能輸出。
ID:579397 發(fā)表于 2023-2-20 02:45 | 顯示全部樓層
可以將8片74hc595用24個i/o口拓展為64個
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-20 08:51 | 顯示全部樓層
HC595中的SHCP和STCP可以共用
ID:69038 發(fā)表于 2023-2-20 09:37 | 顯示全部樓層
可以是可以但為什么要這么做呢?這樣子你的代碼復(fù)用率很低的:你要為每一個的595定制一個驅(qū)動了。
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-20 11:05 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-2-20 08:51
HC595中的SHCP和STCP共用 就沒有鎖存功能,移位時各個輸出會“閃爍”一下
ID:408267 發(fā)表于 2023-2-20 11:20 | 顯示全部樓層
可以級聯(lián),第一個芯片的最后一腳接到第二個芯片的輸入腳,以此類推下去
ID:57657 發(fā)表于 2023-2-20 14:08 | 顯示全部樓層
這樣接還不如用HC164
ID:1033342 發(fā)表于 2023-2-21 12:33 | 顯示全部樓層
74HC595是一個8位串行輸入、并行輸出的位移緩存器。簡單的說,74HC595 可以將3個 IO口 擴展為多個IO口。74HC595 主要用來擴展IO口,如果要用一個32 IO口 的51單片機(如STC89C52)制作一個8x8x8的光立方,就可以利用74HC595 來擴展IO口。
ID:142059 發(fā)表于 2023-2-21 14:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-21 14:21 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-2-20 11:05
你誤會了,我是指各HC595的SHCP可以接在同一個GPIO上,STCP如是
和你的示范一樣的接法
npn 發(fā)表于 2023-2-20 14:08
這樣接還不如用HC164
和你的示范一樣的接法
