查看: 2967|回復(fù): 27
自己畫的設(shè)計,大神們請求幫忙指導(dǎo)一下pcb板
ID:1063694 發(fā)表于 2023-2-21 10:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
還是個學(xué)生,做了個綜合報警的PCB,希望難度低一些所以用了很多模塊傳感器,感覺這樣應(yīng)該可以打板焊接了
ProProject_模塊化綜合報警電路(杜邦線連接版)_2023-02-20.zip
328.42 KB, 下載次數(shù): 6
立創(chuàng)專業(yè)版
大神們有錯請求指出,萬分感謝
ID:145862 發(fā)表于 2023-2-21 13:33 | 只看該作者
我也是新手,但是我覺得你再用點心,會更好!
ID:142059 發(fā)表于 2023-2-21 13:44 來自觸屏版 | 只看該作者
原理圖沒錯的話,pcb隨便布,沒有問題的
ID:752974 發(fā)表于 2023-2-21 14:58 | 只看該作者
原理圖中,VT3,VT4應(yīng)該用9013,不要搞錯了。再者各個模塊供電應(yīng)該統(tǒng)一到VCC上。
PCB中,首先注意布局,按功能相近的件放在一起,考慮走線最短。如VD1,VD2應(yīng)該靠近繼電器的線圈放置。電源線,地線,動力輸出線,應(yīng)盡量價款。
ID:1063694 發(fā)表于 2023-2-21 15:04 | 只看該作者
其實一開始是想少用模塊,后面拖了一段時間,沒時間讓我改復(fù)雜了
ID:1063694 發(fā)表于 2023-2-21 15:05 | 只看該作者
謝謝大佬
ID:955673 發(fā)表于 2023-2-21 15:12 | 只看該作者
IIC 模塊 OLED屏腳位一般是   1. GND  2. VCC  3. SCL  4. SDA
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-21 15:55 | 只看該作者
供電線路太小了,為什么新手都不喜歡用粗的銅皮呢
ID:593706 發(fā)表于 2023-2-21 17:07 | 只看該作者
這個板子有兩個致命的問題,一是晶振和配套電容離單片機太遠(yuǎn),很容易引入干擾造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,二是接地線必須增大面積減小電阻,單片機的接地腳離電源的地直越近越好,電阻越小越好。
     給你一個晶振與單片機連接的示例圖
ID:1064325 發(fā)表于 2023-2-26 14:40 | 只看該作者
根據(jù)你原理圖電流走向布板,同一模塊盡量在一塊,較大功率線盡量加寬,多處VCC等可以鋪銅,最好在四角開孔給架起來。
ID:419909 發(fā)表于 2023-2-26 19:35 | 只看該作者
簡單的線路。最好不要用自動布線功能。自己 練練手。畫美觀點。自己 也看得舒服。需要時間積累。加油
ID:1063694 發(fā)表于 2023-2-27 14:17 | 只看該作者
9012和9013兩個是不同極性的三極管吧,不能替換使用吧?
ID:596109 發(fā)表于 2023-2-27 14:36 | 只看該作者
看你layout的圖有點線太細(xì)了吧,規(guī)則檢查過了么?
ID:1063694 發(fā)表于 2023-2-27 15:19 | 只看該作者
把一些錯誤的封裝更換以后重新布線,還補上了寬度規(guī)則,我覺得這一定就是最終稿了吧!
ID:609524 發(fā)表于 2023-2-27 15:37 | 只看該作者
111333111 發(fā)表于 2023-2-27 15:19
重新布過線吧,看著變扭
ID:743654 發(fā)表于 2023-2-28 08:56 | 只看該作者
還有一個明顯錯誤: 避免直角走線 、銳角走線,因為直角、銳角走線會使得傳輸線的線寬產(chǎn)生變化,造成其阻抗的不連續(xù)。如果進(jìn)行直角走線其拐角可以等效為傳輸線上的容性負(fù)載,減緩上升時間,在高速、高頻中就變得尤為明顯,而且其造成的阻抗不連續(xù),還會增加信號的反射;其直角尖端還為產(chǎn)生EMI;
ID:16255 發(fā)表于 2023-2-28 10:24 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2023-2-21 15:55
新手都喜歡自動布線。
ID:1064603 發(fā)表于 2023-2-28 10:32 | 只看該作者
用是可以使用,好像有點像自動布線一樣。有一定優(yōu)化的空間。
ID:669136 發(fā)表于 2023-3-3 10:12 | 只看該作者
我都沒有細(xì)看就發(fā)現(xiàn)幾處問題,
1.不能直角走線。
2.電源線應(yīng)該適當(dāng)加粗。
3.晶振下面不要走線
ID:1063694 發(fā)表于 2023-3-3 20:50 | 只看該作者
下次記住了,我已經(jīng)把板焊好了,出現(xiàn)了一個新問題,通電以后蜂鳴器每隔幾秒像一下,照設(shè)計來說主控沒有程序蜂鳴器是不會響的
現(xiàn)在瘋狂排查這個問題
ID:1063694 發(fā)表于 2023-3-3 20:58 | 只看該作者
本帖最后由 111333111 于 2023-3-3 21:38 編輯
我用的無源蜂鳴器,照理說沒振蕩怎么會響呢???
ID:1063694 發(fā)表于 2023-3-3 21:09 | 只看該作者
難不成是因為把5819二極管換成了5822
ID:1065114 發(fā)表于 2023-3-3 21:35 | 只看該作者
我感覺還可以,不是很差
ID:272119 發(fā)表于 2023-3-3 21:39 | 只看該作者
年輕人,還是要靜下心來磨合鍛煉哦.不要一個尺寸走線,要根據(jù)電流增大線寬,然后適當(dāng)輔銅和覆銅,看上面的layout圖還有很大改善空間.
千萬不要讓人家一看走線就問,你是大學(xué)生嗎? 去年一位博導(dǎo)拿他的PCBA找芯片售后說芯片有問題,一看就是這種一個寬度走線到底的,不管電源還是地線全部0.3mm寬度,我們勸他改改線路他還發(fā)火,說他堂堂博導(dǎo)難道不懂layout嗎,最后不了了之問題也沒有解決掉.
如果這類大電流PCBA方案,走線沒處理好直上電冒煙都可能.
ID:955673 發(fā)表于 2023-3-3 21:53 | 只看該作者
新的 STC 有些有個流水燈的程序,隨便寫個啥換下
ID:313517 發(fā)表于 2023-3-5 15:19 | 只看該作者
都是低速信號,隨便吧仿真能通過,硬件一定事可以的,隨便畫
