查看: 2406|回復(fù): 13
單片機(jī)供電PCB布局設(shè)計(jì)問題
12V使用DCDC模塊降壓5V給串口屏供電,5V通過LDO降3.3V給單片機(jī)供電,PCB布局單片機(jī)和DCDC,LDO距離很近,不會(huì)有什么問題吧
ID:320306 發(fā)表于 2023-2-24 09:27 | 只看該作者
沒有問題
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-24 09:45 | 只看該作者
完全沒問題,還可以更近
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-24 10:32 | 只看該作者
近才是好的
ID:1060439 發(fā)表于 2023-2-24 13:59 | 只看該作者
LDO沒有鏈接GND
ID:1060439 發(fā)表于 2023-2-24 14:00 | 只看該作者
電源濾波電容對(duì)GND線太細(xì)了
ID:230500 發(fā)表于 2023-2-24 23:22 | 只看該作者
對(duì)于DIY來說完全沒有問題;但是嚴(yán)格要求來說還是有問題的;數(shù)字和模擬電路要求是盡量遠(yuǎn)離;DC-DC不像LDO;DC-DC是開關(guān)電源,同步降壓,這是會(huì)有高頻開關(guān)噪聲的,會(huì)對(duì)單片機(jī)產(chǎn)生一定的干擾; 比如通訊,時(shí)鐘 ADC轉(zhuǎn)換等;
ID:709761 發(fā)表于 2023-2-25 08:01 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-2-24 23:22
對(duì)于DIY來說完全沒有問題;但是嚴(yán)格要求來說還是有問題的;數(shù)字和模擬電路要求是盡量遠(yuǎn)離;DC-DC不像LDO;D ...
如何把DCDC模塊放背面,和單片機(jī)不在一層,會(huì)不會(huì)好點(diǎn),電感用屏蔽的
ID:230500 發(fā)表于 2023-2-25 14:28 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2023-2-25 08:01
一般來說電源建議放在獨(dú)立的一個(gè)區(qū)塊,比如上下4個(gè)角,或者靠近電源輸入的插座或者接口; 不建議把電源變換電路放在PCB板子的中間,
ID:966423 發(fā)表于 2023-3-1 17:29 | 只看該作者
沒有問題,消耗功率不高發(fā)熱不會(huì)嚴(yán)重,談不上影響單片機(jī)
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-2 01:11 | 只看該作者
MCU周邊空間那么大,為了要往buck那里擠?
ID:1063163 發(fā)表于 2023-3-2 06:14 | 只看該作者
該電路將適用于這種電路板拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),但有時(shí)“奇跡”會(huì)神秘莫名地發(fā)生。 例如,突然復(fù)位,或通信程序運(yùn)行不穩(wěn)定,輪詢按鈕,形成延遲等。
如果您有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 - 給他這個(gè)“幸福”(電路板拓?fù)洌?br /> 理解為什麼“奇蹟”會(huì)在真實(shí)設(shè)備中發(fā)生是非常困難的,需要大量的時(shí)間和精密的設(shè)備。
為了防止在實(shí)際電路板中出現(xiàn)“奇蹟”,有必要在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中將微處理器的所有 GND 電路連接到 LDO 穩(wěn)定器的唯一 (!!) GND 點(diǎn)。 同時(shí),LDO 綁定電容器的所有 GND 線也必須(!!)連接到這個(gè)(唯一。c(diǎn)。
如何實(shí)際操作(2 個(gè)步驟):
1)
- 將LDO芯片順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90度;
- 將兩個(gè) LDO 輸出電容器旋轉(zhuǎn) 180 度;
- 盡可能靠近 LDO 穩(wěn)定器的 GND 引腳,放置一個(gè)孔徑至少為 0.6 mm(越大越好)/用於將 GND 連接到下側(cè)多邊形/;
- 從每個(gè)輸出電容器到這個(gè)過孔放置單獨(dú)的(!!)GND 走線;
- 從輸入電容到這個(gè)過孔放置一條單獨(dú)的 (!!) GND 走線;
- 從 LDO 穩(wěn)定器的 GND 支路到此通路放置一條單獨(dú)的 (!!) 路線;
- 從 DC / DC 轉(zhuǎn)換器(12V 到 5V)的 GND 引腳到該過孔放置一條單獨(dú)的 (!!) 路由;
- 一定要禁止(!!)在該區(qū)域“填充”GND 多邊形,也就是說,以上所有 GND 走線不應(yīng)連接(!!)到電路板頂部的 GND 多邊形。
2)
- 盡可能靠近微控制器的每個(gè) GND 引腳,放置並連接一個(gè)過孔,孔的尺寸至少為 0.4 毫米(越大越好);
- 為了降低布線的復(fù)雜性,GND 過孔被放置在微電路外殼下方(在中心);
- 在底部,微控制器和其他部件的所有(!!)GND 過孔都連接到實(shí)心(!!)GND 多邊形(它通常佔(zhàn)據(jù)整個(gè)底部)。
LDO 穩(wěn)壓器的 GND 走線的這種鋪設(shè)大大降低了電路板運(yùn)行過程中出現(xiàn)“奇蹟”的可能性(我們自己多年的經(jīng)驗(yàn))。
我為我的糟糕語言道歉 - 翻譯並不完美。
對(duì)於語言錯(cuò)誤,我深表歉意 - 翻譯機(jī)並不完美。
ID:1064888 發(fā)表于 2023-3-2 14:08 | 只看該作者
DC/DC的功率地與MCU GND 最好單點(diǎn)連接,防止高頻干擾耦合到單片機(jī)地
