查看: 1673|回復(fù): 7
單片機(jī)可以同時(shí)使用DHT11和DS18B20傳感器嗎?
ID:1050289 發(fā)表于 2023-2-28 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請(qǐng)教可是stc89c52單片機(jī)可以同時(shí)使用DHT11和DS18B20傳感器嗎?如果單獨(dú)檢測(cè)功能,都可以實(shí)現(xiàn),但是我想用DS18B20檢測(cè)溫度(精度比較高),DHT11檢測(cè)是濕度,又實(shí)現(xiàn)不了,再keil5中可以正常編譯,但是下載到單片機(jī)里面液晶屏什么都不顯示,所以這兩個(gè)傳感器能同時(shí)工作嗎?可以的畫應(yīng)該怎么做,有什么思路
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-28 17:51 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以,多幾個(gè)都可以。
ID:1062820 發(fā)表于 2023-2-28 20:13 | 顯示全部樓層
你好樓主,可以同時(shí)使用的,你只要編譯好程序就行,還有兩個(gè)傳感器別共用一個(gè)管腳信號(hào)不產(chǎn)生互相干擾即可
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-1 14:24 | 顯示全部樓層
理論上數(shù)量不限。
向你澄清以下:
1、DHT11和DS18B20是可以同時(shí)工作的,因?yàn)樗鼈兪窍嗷オ?dú)立。
2、CPU任何時(shí)間只能做一件事,所以它不可以同時(shí)處理DHT11和DS18B20。
3、CPU可以分時(shí)處理DHT11和DS18B20。由于CPU處理速度快,對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),就象看電影一下,看不出電影是由靜止圖像組成的。
ID:584814 發(fā)表于 2023-3-2 11:33 | 顯示全部樓層
嚴(yán)重同意地板。
補(bǔ)充:DS18B20檢測(cè)溫度精度不算較高,DHT11檢測(cè)濕度精度更呵呵,不過(guò)這兩個(gè)都便宜。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-2 11:40 | 顯示全部樓層
理論上來(lái)說(shuō) 多少個(gè)都可以,DS18B20 有全球獨(dú)一的ID號(hào),
你如果兩個(gè)同時(shí)用不可以工作,  你不妨先一個(gè)一個(gè)調(diào)試好后再聯(lián)調(diào);比如先調(diào)DH11 ,然后再調(diào)18B20 ;
ID:313517 發(fā)表于 2023-3-5 21:18 | 顯示全部樓層
可以,,管腳有很多,可以一起用
ID:1052053 發(fā)表于 2023-3-11 09:29 | 顯示全部樓層
肯定可以一起用的,程序里面做好設(shè)置就行了
