查看: 1877|回復(fù): 10
燒毀一個形似穩(wěn)壓管TZ2器件的能量來自哪里?RCC電源電路
ID:688692 發(fā)表于 2023-3-1 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家里的衛(wèi)浴面板壞了,拆開來看,一個形似穩(wěn)壓管的器件TZ2已經(jīng)燒毀。
但是抄繪電路圖,沒看明白燒毀它的能量來自于哪里,請教各位。
ID:796531 發(fā)表于 2023-3-1 18:40 | 顯示全部樓層
MJE13003 BC有無擊穿
ID:688692 發(fā)表于 2023-3-2 09:00 | 顯示全部樓層
沒有擊穿。如果是因?yàn)锽C擊穿,D6應(yīng)該會掛,D6現(xiàn)在沒掛。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-2 10:25 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管TZ2用于控制輸出電壓的,取決于你要求輸出的電壓。線圈4、5極性反了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-3-2 10:31 | 顯示全部樓層
有可能是負(fù)載過重導(dǎo)致反饋線圈感應(yīng)電壓升高使穩(wěn)壓管過載損壞
ID:688692 發(fā)表于 2023-3-2 10:52 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-3-2 10:25
謝謝,抄的圖隨手從庫里面拿的變壓器沒注意極性。
ID:688692 發(fā)表于 2023-3-2 10:53 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-3-2 10:31
謝謝,我剛才隨手換了一個3.3V的穩(wěn)壓管上去,可以正常工作了,空載15V輸出。
神奇的是,這顆穩(wěn)壓管非常燙手。
當(dāng)接上負(fù)載時,這顆穩(wěn)壓管反而沒那么燙手了。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-2 12:02 | 顯示全部樓層
可以測一下穩(wěn)壓管的電流, 空載和滿載。 是否功率不足才燒了
ID:879348 發(fā)表于 2023-3-2 13:47 | 顯示全部樓層
這種分立元件的電源沒有必要研究,真的非常不穩(wěn)定
ID:688692 發(fā)表于 2023-3-2 15:25 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-3-2 13:47
但是他卻出現(xiàn)在智能家居衛(wèi)浴產(chǎn)品里面
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-2 22:45 | 顯示全部樓層
看來你RCC電源用得少。好多小功率的電器,大量使用RCC,簡單便宜可靠。如果你覺得不可靠,那僅僅是感覺,如果你做過, 那就是沒做好。
