查看: 1570|回復(fù): 5
關(guān)于tm1650位引腳可以當(dāng)段使用嗎?
ID:978416 發(fā)表于 2023-3-3 12:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我畫了快板子,用1650來顯示溫度,但是1650的四個位選引腳和數(shù)碼管的連接錯了,連到了數(shù)碼管的段選引腳上了,想問一下各位,1650的位引腳可以當(dāng)段使用嗎,也就是說可以通過更改程序,來實現(xiàn)嗎。
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-3 14:31 | 只看該作者
掃描驅(qū)動無法對換行列信號,看時序圖就知道了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-3-3 16:06 | 只看該作者
段之間或位之間引腳錯可以通過軟件調(diào)整,段位之間引腳錯只能劃開連線焊飛線。
ID:978416 發(fā)表于 2023-3-3 16:32 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-3 14:31
感謝
ID:584814 發(fā)表于 2023-3-3 21:52 | 只看該作者
單片機是可以重新編程的,所以接錯腳位用軟件可調(diào);
TM1650內(nèi)的程序是固化的,所以你懂的。
ID:16255 發(fā)表于 2023-3-6 10:46 | 只看該作者
最好重新畫一片板子,反正現(xiàn)在薅羊毛不要錢。
如果不想等兩三天,用原來的板,自己割線路跳線。順利的話十來分鐘就接好了。
