查看: 4416|回復(fù): 19
LM7812輸出1A電流不夠,可以2只并聯(lián)嗎?
ID:1031722 發(fā)表于 2023-3-4 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大神,
LM7812輸出1A電流我想要2A電流,請教一下
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-4 05:41 | 顯示全部樓層
不用兩只并聯(lián),加大散熱就行。
ID:63317 發(fā)表于 2023-3-4 07:23 | 顯示全部樓層
可以2只并聯(lián)
ID:517951 發(fā)表于 2023-3-4 07:43 | 顯示全部樓層
LM7812可以并聯(lián)帶負(fù)載, 輸出腳串一個(gè)二極管.   其他的像LM3886也可以并聯(lián)輸出.
ID:136485 發(fā)表于 2023-3-4 08:29 | 顯示全部樓層
加擴(kuò)流電路也行
ID:491875 發(fā)表于 2023-3-4 08:32 | 顯示全部樓層
不建議并聯(lián),除非采取均流電路。有TO-3封裝的5A電流的7812可以選擇
ID:432073 發(fā)表于 2023-3-4 08:38 | 顯示全部樓層
增加功率最好的方法增加功率三極管擴(kuò)容。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-4 08:42 | 顯示全部樓層
臨時(shí)應(yīng)急用一下是可以的,可以并聯(lián),  但是由于每顆芯片的內(nèi)阻不一致,你又如何能保證每顆芯片都平均輸出1A的電流呢;所以需要加兩顆功率限流均衡電阻。
總的來說 單顆芯片滿功率輸出1A 就會很燙了;大電流 一般用DC-DC 或者功率三極管配合穩(wěn)壓管穩(wěn)壓輸出;
ID:149799 發(fā)表于 2023-3-4 08:43 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),還可以用三極管擴(kuò)流的方法,滿足你的要求。
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-4 08:49 | 顯示全部樓層
可以可以,但輸出各要串一個(gè)小阻值大功率的電阻后再并聯(lián)。更好的辦法是換一個(gè)大電流輸出的穩(wěn)壓管或用DCDC,也可以單管輸出再擴(kuò)流。
ID:60370 發(fā)表于 2023-3-4 08:50 | 顯示全部樓層
曾經(jīng)用過7805的并聯(lián)測試,是可以的,但不一定是你要的效果,兩個(gè)輸出的電壓值不一致時(shí),只有輸出高電壓值的管子在工作,除非使用的功率增大將高電壓值的管子輸出電壓也降到另一個(gè)管子相同或更低的電壓值時(shí)才會有共同的輸出電流,但高壓值輸出的管子功耗最大溫度最高,不可能出現(xiàn)平均的情況,因?yàn)榭催^書本有價(jià)紹7805功率不夠時(shí)并聯(lián)可以增加輸出電流而且是平均的輸出,但出來結(jié)果是上述情況
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-4 08:52 | 顯示全部樓層
并聯(lián)可以,但是要加均流措施。
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-5 08:59 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),最簡單的方法就是分別在輸出端串聯(lián)二極管。
ID:143767 發(fā)表于 2023-3-5 13:25 | 顯示全部樓層
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-5 13:27 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),但要各自串聯(lián)一個(gè)0.1~0.2歐姆電阻均流一下為好,就像用三極管并聯(lián)輸出時(shí)一樣。
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-6 14:31 | 顯示全部樓層
可以,但不是簡單的*2關(guān)系。
ID:1052053 發(fā)表于 2023-3-11 09:26 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),可能會出其它問題,為什么不考慮其他芯片呢
ID:624769 發(fā)表于 2023-3-11 14:29 | 顯示全部樓層
并聯(lián)效果并不好,如果只是2A的話,加個(gè)三級管就可以了,這是7812的擴(kuò)流電路,你可以參考一下。 LM78xx擴(kuò)流電路.png
ID:673647 發(fā)表于 2023-3-11 15:57 | 顯示全部樓層
加均衡電路并聯(lián)好一些,用三極管擴(kuò)流電壓調(diào)整率和文博系數(shù)會少差一些!
ID:420836 發(fā)表于 2023-3-12 08:51 | 顯示全部樓層
可能需要為每個(gè)輸出添加一個(gè)極性保護(hù)二極管以防止反向電流。
