返回列表 發(fā)新帖
樓主: niubuniu
電烙鐵過一段時(shí)間就不上錫了是什么原因?
ID:463392 發(fā)表于 2023-3-16 23:24 | 只看該作者
焊錫換成0.8的看一看
ID:1066976 發(fā)表于 2023-3-17 14:01 | 只看該作者
氧化了,電烙鐵磨一磨就好了
氧化了
ID:1063034 發(fā)表于 2023-3-23 00:35 | 只看該作者
這是電烙鐵長(zhǎng)期干燒不用造成烙鐵頭吃錫部位嚴(yán)重氧化引起的,使用過程中應(yīng)保持吃錫部位保持干凈,無多余松香等助焊劑殘留物長(zhǎng)期附著在烙鐵頭表面。另外老鐵頭暫時(shí)不用但處于空燒狀態(tài)時(shí)應(yīng)讓其頭部吃錫部位吃上一定量的焊錫對(duì)其包裹,以免長(zhǎng)期空燒加速烙鐵頭氧化造成上錫困難的現(xiàn)象。
ID:998630 發(fā)表于 2023-3-24 14:50 | 只看該作者
可能是電烙鐵頭上的氧化銅導(dǎo)致的,電烙鐵通電,把烙鐵頭放進(jìn)酒精中,2分鐘后取出氧化物就徹底清除了。烙鐵頭一般是銅制的,生成的氧化銅是不沾錫的。
ID:1051768 發(fā)表于 2023-3-24 15:27 | 只看該作者
氧化問題,網(wǎng)上有賣烙鐵頭復(fù)活膏挺好用的,方便快捷,沾一下就行
ID:820444 發(fā)表于 2023-5-30 13:44 | 只看該作者
我的黃花NO907,烙鐵不熱了,從網(wǎng)上買了一個(gè)加熱芯。
可以化焊錫,一上板子,就不行了。
商家挺好,直接退,不用寄回。
以前也換過芯,挺好用的。
再考慮是不是換一個(gè)功率更大的,60W有點(diǎn)不夠用。
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-30 17:23 | 只看該作者
是因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間開著烙鐵沒有使用,就會(huì)導(dǎo)致頭部氧化,產(chǎn)生氧化鐵,就會(huì)影響使用
ID:420836 發(fā)表于 2023-5-31 09:00 | 只看該作者
當(dāng)烙鐵頭被氧化時(shí),焊料將無法很好地附著在烙鐵頭上。 所以你需要銼掉尖端的氧化層。
ID:879348 發(fā)表于 2023-5-31 09:11 | 只看該作者
換把帶溫控的烙鐵,那種簡(jiǎn)單的純發(fā)熱烙鐵壽命確實(shí)不行
ID:1053114 發(fā)表于 2023-5-31 09:17 | 只看該作者
使用烙鐵時(shí)盡量用略濕的海綿擦,再上錫再對(duì)著海綿擦,一般可以擦掉。不要用砂紙打磨,電烙鐵用完再給它上一層錫保存,實(shí)在不行可以買專門的烙鐵頭去氧化膏。最后還是推薦直接買一個(gè)好點(diǎn)的電烙鐵焊臺(tái)。
ID:245053 發(fā)表于 2023-5-31 09:29 | 只看該作者
大部分情況下是烙鐵頭質(zhì)量不好,不粘錫。以前我在一家公司用的烙鐵,也長(zhǎng)時(shí)間烙鐵處于高溫下,也沒有頭子不粘錫的情況,主要是上面粘有錫,也利于下次使用,F(xiàn)在這家公司的烙鐵頭就是玻璃公雞啥也不粘,焊接?xùn)|西還好,可以把錫熔化焊接,焊接芯片就惱火了,特別是多引腳的那種,拖焊后除錫,基本很難帶走一點(diǎn)錫,搞半天芯片引腳上的錫都清不干凈。
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-31 09:41 | 只看該作者
別看烙鐵簡(jiǎn)單,能用精就很少,能用精加保養(yǎng)好的更少之又少
使用烙鐵要懂得控溫,還有要舍得加錫
控溫就是好比給汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻、散熱,溫度控制不好,當(dāng)然烙鐵就很容易廢掉,可能有人說我用恒溫烙鐵,控溫沒問題,那我只能呵呵!我的意見是,使用烙鐵一定要使用濕水海綿,不光能清潔烙鐵頭,關(guān)鍵的是能控溫。
烙鐵加錫,就好比給汽車發(fā)動(dòng)機(jī)加機(jī)油,要舍得加錫,要保證閑置的烙鐵頭上時(shí)時(shí)有足夠的錫,高手使用烙鐵焊、取元件都是大量的加錫。
以上兩點(diǎn)如果能領(lǐng)會(huì)到要點(diǎn),你會(huì)發(fā)現(xiàn)市面上再差的烙鐵也不會(huì)那么快就廢掉。
ID:1046232 發(fā)表于 2023-5-31 10:05 | 只看該作者
氧化了
ID:1081324 發(fā)表于 2023-6-1 12:11 | 只看該作者
其實(shí)確實(shí)是和使用習(xí)慣有關(guān)系!我看了很多人說砂紙打磨,其實(shí)不好,不管有么有合金涂層,打磨只會(huì)越磨越細(xì),而且表面不光滑,更不好上錫,更不耐氧化。找一個(gè)喜糖盒子,再找一點(diǎn)純銅網(wǎng)(正規(guī)的好電纜外面那種屏蔽網(wǎng);找一回就行,不要說不好找,既然用到烙鐵,總是會(huì)用到電纜線的),里面放點(diǎn)松香,沒事蹭2下,保持光亮,保持烙鐵頭上總是有一層錫,保證時(shí)刻是錫在氧化,長(zhǎng)時(shí)間不用,斷開烙鐵電源!黃花控溫的也不貴的!
ID:142059 發(fā)表于 2023-6-1 14:14 來自觸屏版 | 只看該作者
買把t.12也不至于這樣
ID:362692 發(fā)表于 2023-6-4 19:00 | 只看該作者
氧化了嘛,每次用完最好在烙鐵頭上上一層錫,不要長(zhǎng)時(shí)間空燒。不行的話就換個(gè)好的烙鐵。
