2023-3-11 18:34 上傳
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> // 包含頭文件
#define ulong unsigned long //宏定義
#define LCD_DATA P0 //定義P0口為LCD_DATA
sbit LCD_RS =P2^5;
sbit LCD_RW =P2^6;
sbit LCD_E =P2^7; //定義LCD控制引腳
sbit Xintiao =P1^0 ; //脈搏檢測輸入端定義
void delay5ms(void); //誤差 0us
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA); /********LCD1602數(shù)據(jù)寫入***********/
void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM); /********LCD1602命令寫入***********/
void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數(shù),變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長度,所顯示的字符*/
void InitLcd();//液晶初始化函數(shù)
void Tim_Init();
void UsartConfiguration();
uchar Xintiao_Change=0; //
uint Xintiao_Jishu;
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar bz;
uchar Key_Change;
uchar Key_Value; //按鍵鍵值
uchar View_Con; //設(shè)置的位(0正常工作,1設(shè)置上限,2設(shè)置下限)
uchar View_Change;
void UartInit(void) //9600bps@12.000MHz
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
TMOD &= 0x0F; //設(shè)定定時器1為16位自動重裝方式
TL1 = 0xC7; //設(shè)定定時初值
TH1 = 0xFE; //設(shè)定定時初值
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
void main() //主函數(shù)
UartInit();
InitLcd();
Tim_Init();
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate: "); //初始化顯示
TR0=1;
TR1=1; //打開定時器
while(1) //進(jìn)入循環(huán)
if(View_Change)//開始顯示變量
View_Change=0;//變量清零
if(stop==0) //心率正常時
if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時不顯示
View_Data[0]=' ';
else //心率不正常(計數(shù)超過5000,也就是兩次信號時間超過5s)不顯示數(shù)據(jù)
View_Data[0]=' ';
View_Data[1]=' ';
View_Data[2]=' ';
switch(View_Con)
case 0: //正常顯示
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate: ");//顯示一行數(shù)據(jù)
lcd_1602_word(0xc0,16," ");//顯示第二行數(shù)據(jù)
lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data); //第二行顯示心率
break;
void Time1() interrupt 3 //定時器1服務(wù)函數(shù)
static uchar Xintiao_Con;
TH1=0xd8; //10ms
TL1=0xf0; //重新賦初值
switch (Xintiao_Con)//此處與上面按鍵的檢測類似
case 0: //默認(rèn)Xintiao_Con是為0的
if(!Xintiao)//每10ms(上面的定時器)檢測一次脈搏是否有信號
Xintiao_Con++;//如果有信號,變量加一,程序就會往下走了
break;
case 1:
if(Xintiao)//超過30ms一直有信號,判定此次是脈搏信號,執(zhí)行以下程序
if(Xintiao_Change==1)//心率計原理為檢測兩次脈沖間隔時間計算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時為0的,所有走下面的else,第二次走這里
View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
View_Change=1; //計算出心率后啟動顯示
Xintiao_Jishu=0; //心跳計數(shù)清零
Xintiao_Change=0; //計算出心率后該變量清零,準(zhǔn)備下次檢測心率
stop=0; //計算出心率后stop清零
else//第一次脈沖時Xintiao_Change為0
Xintiao_Jishu=0; //脈沖計時變量清零,開始計時
Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,準(zhǔn)備第二次檢測到脈沖時計算心率
Xintiao_Con=0; //清零,準(zhǔn)備檢測下一次脈沖
break;
/**定時器T0工作函數(shù)**/
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfc; //1ms
TL0=0x18; //重新賦初值
Xintiao_Jishu++; //心跳計數(shù)加
if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計數(shù)大于5000
Xintiao_Jishu=0; //數(shù)據(jù)清零
View_Change=1; //顯示位置1
Xintiao_Change=0; //置零,準(zhǔn)備再次檢測
stop=1; //心跳計數(shù)超過5000后說明心率不正;蛘邲]有測出,stop置1
/**定時器初始化函數(shù)**/
void Tim_Init()
EA=1; //打開中斷總開關(guān)
ET0=1; //打開T0中斷允許開關(guān)
ET1=1; //打開T1中斷允許開關(guān)
TMOD=0x11; //設(shè)定定時器狀態(tài)
TH0=0xfc; //1ms
TL0=0x18; //賦初值
TH1=0xd8; //10ms
TL1=0xf0; //賦初值
/**在指定地址顯示指定數(shù)量的指定字符**/
/**Adress_Com顯示地址,Num_Adat顯示字符數(shù)量,Adress_Data顯示字符串內(nèi)容**/
uchar a=0;
uchar Data_Word;
LCD_WriteCom(Adress_Com); //選中地址
for(a=0;a<Num_Adat;a++) //for循環(huán)決定顯示字符個數(shù)
Data_Word=*Adress_Data; //讀取字符串?dāng)?shù)據(jù)
LCD_WriteData(Data_Word); //顯示字符串
Adress_Data++; //顯示地址加一
/***************1602函數(shù)*******************/
LCD液晶部分
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA) /********LCD1602數(shù)據(jù)寫入***********/
delay5ms(); //操作前短暫延時,保證信號穩(wěn)定
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
delay5ms();//操作前短暫延時,保證信號穩(wěn)定
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_COM;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
void InitLcd() //初始化液晶函數(shù)
delay5ms();
delay5ms();
LCD_WriteCom(0x38); //display mode
LCD_WriteCom(0x06); //顯示光標(biāo)移動位置
LCD_WriteCom(0x0c); //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
LCD_WriteCom(0x01); //顯示清屏
delay5ms();
delay5ms();
void delay5ms(void) //5ms延時函數(shù)
unsigned char a,b;
for(b=185;b>0;b--)
for(a=12;a>0;a--);
