查看: 2313|回復(fù): 12
充電芯片TP4057在不接電池的時(shí)候BAT會(huì)有電壓?jiǎn)?
ID:526108 發(fā)表于 2023-4-7 14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有關(guān)TP4057的問題
充電芯片TP4057在不接電池的時(shí)候BAT會(huì)有電壓?jiǎn)幔课以谑褂弥袥]有電壓的,原因還在進(jìn)一步調(diào)查
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-7 23:15 | 顯示全部樓層
你不裝電池肯定是沒有電壓的!
ID:88256 發(fā)表于 2023-4-7 23:29 | 顯示全部樓層
我焊了片4056是有電壓的,4.23V
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-8 08:23 | 顯示全部樓層
有4.2V的浮充電壓
ID:78835 發(fā)表于 2023-4-8 08:29 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是接入U(xiǎn)SB,沒接電池,會(huì)有電壓。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-8 10:12 | 顯示全部樓層
正常來說,上電就會(huì)有電壓。
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 17:30 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
不裝電池也能測(cè)到電壓的。樓主這個(gè)芯片真不一樣!
ID:283954 發(fā)表于 2023-4-25 03:41 | 顯示全部樓層
248699gchn 發(fā)表于 2023-4-24 17:30
我剛量過,有4.2V電壓。
ID:45879 發(fā)表于 2023-4-25 09:05 | 顯示全部樓層
細(xì)節(jié):部分芯片要求VBAT上有個(gè)電容。。。。編不下去了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-25 11:13 | 顯示全部樓層
會(huì)有4.2V左右電壓
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-25 15:24 | 顯示全部樓層
TP4054有電壓
ID:64053 發(fā)表于 2024-6-5 21:44 | 顯示全部樓層
tp有電壓的
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-8 03:23 | 顯示全部樓層
不接電池且原理圖沒看到bat接電容,輸出為接近方波信號(hào)輸出。所以器件是無法工作的,接電容后,如果負(fù)載電流不大,以鋸齒波的方式工作。電流不大時(shí)最低電壓不會(huì)低于3V
