查看: 1759|回復(fù): 10
通電后自鎖開關(guān)阻值較大?
ID:1066528 發(fā)表于 2023-4-19 10:39 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
斷電情況下,按下自鎖開關(guān),其導(dǎo)通兩腳之間阻值1歐姆左右。通電后按下自鎖開關(guān),阻值到達(dá)了150歐姆,導(dǎo)致DC口輸入電壓與單片機(jī)電壓相差0.05V,反復(fù)測試之后電阻變成了50歐姆左右,這時電壓差0.02V。為什么自鎖開關(guān)通電后會有這么大的阻值呢,而且還會變,測了幾天了,每次開始測的時候電阻都是150左右,之后又會降到50左右,電路始終是穩(wěn)定的,就想搞懂這個電阻是咋來的,求解釋,謝謝
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-19 13:12 | 只看該作者
萬用表測電阻可能不準(zhǔn),電阻串聯(lián)開關(guān)通電,然后測量分壓值即可計算出開關(guān)內(nèi)阻。
ID:807591 發(fā)表于 2023-4-19 13:18 | 只看該作者
正常開關(guān)電阻不應(yīng)該這么大,這是觸點氧化了吧
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-19 13:34 | 只看該作者
如果是用萬用表測那么測試方法不對,通電后不能用萬用表測電阻。測電流測壓降計算阻值。
ID:1066528 發(fā)表于 2023-4-19 14:50 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-19 13:34
原來是這樣啊
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-19 15:06 | 只看該作者
不可能變成50歐姆,但是要排除大電流燒壞了,最大可能是你的測量方法有問題
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-19 15:12 | 只看該作者
帶電測電阻,會有電壓流入電阻表,導(dǎo)致測量錯誤,嚴(yán)重會燒壞電阻表。
ID:1066528 發(fā)表于 2023-4-19 18:55 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-4-19 15:12
好的,我現(xiàn)在才知道了,那為什么電壓從DC口流過自鎖開關(guān)小了0.04V呢
ID:420836 發(fā)表于 2023-4-20 09:07 | 只看該作者
你確定你用來測量電阻的方法是正確的嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-20 15:20 | 只看該作者
拆開開關(guān),用砂紙磨一下觸點,再裝回開關(guān),一切就明白了。
或許會損失一個開關(guān),但你能明白道理啊。權(quán)當(dāng)是交實驗的學(xué)費了。
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-24 16:26 | 只看該作者
通電以后,分別測兩次開關(guān)兩腳的對地電壓?床疃嗌
