查看: 1412|回復(fù): 5
凸點(diǎn)、柱體橋式傳感器&梁式橋式傳感器穩(wěn)定性與精度及四個(gè)電阻溫度補(bǔ)償
1.同樣是四個(gè)電阻組成的橋式傳感器,為什么懸臂梁或者其他梁式的傳感器精度最高穩(wěn)定性最好?而同樣作為凸點(diǎn)、柱體傳感器的精度卻要差很多?
2.四個(gè)電阻是如何溫度補(bǔ)償?shù)模?br />
3.四個(gè)電阻架構(gòu)是如何做到精度更高的?相較于兩個(gè)電阻構(gòu)成的傳感器
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-23 16:16 | 只看該作者
怎么沒人熟悉這個(gè)
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-5 18:43 | 只看該作者
這個(gè)沒有人知道的嗎?差分橋式傳感器是如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測量的?
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-5 20:26 | 只看該作者
你管人家怎么實(shí)現(xiàn)的干什么?你只要按人家提供的參數(shù)設(shè)計(jì)就行了,超過誤差范圍退貨。
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-6 16:04 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-5 20:26
---(來自一個(gè)大神的------應(yīng)變片最大的問題是溫度系數(shù)非?植溃绻苯訙y量電阻值,你都不知道你到底測量是壓力還是溫度。所以要做成惠斯通電橋,常見接法有三種,最簡單的是一個(gè)應(yīng)變片受力,剩下三個(gè)應(yīng)變片不受力只做溫度補(bǔ)償,應(yīng)變片阻值不表示壓力,應(yīng)變片阻值的差異比例才表示受力,這樣三個(gè)應(yīng)變片的溫度系數(shù)就被消掉了。稍復(fù)雜的是兩個(gè)對側(cè)的應(yīng)變片受力,其他兩個(gè)不受力。最復(fù)雜的是四個(gè)應(yīng)變片都受力,對側(cè)受力方向相同,兩組對側(cè)受力方向相)
---應(yīng)變片就是測量電阻,但是不能直接測量電阻是因?yàn)樽柚蹈鷾囟茸兓P(guān)系更大,那就用4個(gè)應(yīng)變片組成惠斯通電橋來測試電壓,電壓差是不同位置應(yīng)變片阻值的比例差,這樣就把溫度給抵消掉了
稱重傳感器一般用金屬箔應(yīng)變片,我上面說的是Cu50、Pt100這些溫度傳感器也是金屬箔傳感器,氣壓傳感器因?yàn)樾枰撵`敏度很高,一般是半導(dǎo)體應(yīng)變片,半導(dǎo)體的溫度系數(shù)非常的大,20度應(yīng)變片阻值可能是20k,到了30度阻值就會變成10k,所以直接測量應(yīng)變片的電阻根本測不出壓力,只能測出溫度。
以9樓的圖為例,用了兩個(gè)應(yīng)變片,下面那個(gè)受力stressed,上面那個(gè)不受力unstressed。阻值分別是Rs、Ru,設(shè)R1=R3,電池電壓10V,那么不受力的時(shí)候V=0。
在某個(gè)特定壓力下,當(dāng)前溫度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
當(dāng)前壓力不變,溫度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
可見通過Ru這個(gè)不接受壓力,只感知溫度的應(yīng)變片,通過惠斯通電橋的接法,把巨大的溫度系數(shù)給消除了!-------意思是應(yīng)變變除了受力會發(fā)生阻值變化,溫度改變也會導(dǎo)致阻值變化?
對你這段話很著迷  但是沒看懂
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-6 16:08 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-5-6 16:04
---(來自一個(gè)大神的------應(yīng)變片最大的問題是溫度系數(shù)非常恐怖,如果直接測量電阻值,你都不知道你到 ...
你倒是說說哪里沒看懂?
就以“以9樓的圖為例……”這一段來說,別的不要再引用了。
