查看: 2128|回復(fù): 12
關(guān)于PCBlayoyt的兩個(gè)概念,內(nèi)層平面分割與負(fù)片和正片理解
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-25 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.內(nèi)層平面分割,整個(gè)一層不能再走線;內(nèi)層如果灌銅/鋪銅的方式,還能走一些線,是不是鋪銅/灌銅更好用?目前用的是鋪銅/灌銅的方式,任何一種都可以是不是?
2.PCB中負(fù)片和正片如何理解,通俗的來(lái)說(shuō)
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-25 13:57 | 顯示全部樓層
1)不走線當(dāng)然更好,也不是絕對(duì)的,其它層不夠用也可以走,技術(shù)不是科學(xué),要講究成本和性能最佳的結(jié)合點(diǎn)。
2)負(fù)片就是沒(méi)有圖素的地方全都是銅。
ID:1074002 發(fā)表于 2023-4-25 14:07 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),正片工藝是在底片上看到什么就有什么,而負(fù)片工藝相反,看到什么就沒(méi)有什么
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-25 15:20 | 顯示全部樓層
1,平面分割的目的,是為了數(shù)字地和模擬地分開(kāi),走線可以,單不能橫跨兩地。
2,負(fù)片沒(méi)有顏色的全是銅,我猜這樣做的目的可能是為了降低電腦的顯卡處理速度,PCB軟件運(yùn)行流暢
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-25 22:37 | 顯示全部樓層
劉先生liu 發(fā)表于 2023-4-25 14:07
有點(diǎn)抽象啊
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-25 13:57
大師什么都很精通
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-25 22:38 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2023-4-25 15:20
2,負(fù)片沒(méi)有顏色的全是銅,我 ...
感覺(jué)很抽象啊
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-26 06:28 | 顯示全部樓層
講點(diǎn)不抽象的,以4層單面貼裝板為例,頂層:貼裝面及走線面。內(nèi)層1:電源層,內(nèi)層2:地線層,底層:走線面。各層之間的電氣連接通過(guò)沉銅過(guò)孔實(shí)現(xiàn)。當(dāng)選擇內(nèi)層為電/地屬性,系統(tǒng)默認(rèn)為負(fù)片全銅,也就是不畫(huà)線的部分有銅,畫(huà)線的部分沒(méi)有銅,這與頂層、底層顯示方式相反。當(dāng)電路中有12V,5V,3.3V的不同電源,就要畫(huà)線把電源層分割為幾個(gè)區(qū)域。地線層也是如此,如有必要可劃分?jǐn)?shù)字/模擬地。當(dāng)信號(hào)層局部走線實(shí)在困難,在有把握不會(huì)產(chǎn)生不良后果也可以借用電地層割出一點(diǎn)信號(hào)通路。
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-28 11:22 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-4-26 06:28
講點(diǎn)不抽象的,以4層單面貼裝板為例,頂層:貼裝面及走線面。內(nèi)層1:電源層,內(nèi)層2:地線層,底層:走線 ...
還是很抽象  那我何不直接畫(huà)線或者畫(huà)銅皮呢   負(fù)片豈不是舍近求遠(yuǎn)  一點(diǎn)點(diǎn)去割出來(lái)
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-28 14:17 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-28 11:22
說(shuō)明你沒(méi)有真正畫(huà)過(guò)多層板,當(dāng)然不知道用負(fù)片帶來(lái)的好處。畢竟分割內(nèi)電就那么簡(jiǎn)單幾條線。如果不習(xí)慣使用負(fù)片層也可以用普通內(nèi)層代替電/地內(nèi)層,畫(huà)好后輔滿銅,結(jié)果是一樣,只是文件要大出許多,畫(huà)面刷新一次速度要慢得多。你的CPU和顯卡一流也無(wú)所謂。
ID:69038 發(fā)表于 2023-4-28 14:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)是系統(tǒng)的要求:
以99SE為例,在所有的圖層中,只有2類(lèi)層是負(fù)片(layout時(shí)無(wú)法改變屬性!): Internal Planes 和 Mask Layers,在這2類(lèi)層上畫(huà)線就是空白,空白就是有內(nèi)容(比如是底銅)的。其它的層都是正片層。
那為什么要負(fù)片“舍近求遠(yuǎn)  一點(diǎn)點(diǎn)去割出來(lái)”?,這與菲林制作有關(guān)(顯影藥水的成本?曝光工藝?或許吧。)之所以用負(fù)片,是因?yàn)檫@類(lèi)層上要清除的內(nèi)容比要保留的內(nèi)容少很多,為了工藝方便,就選 擇了負(fù)片。
好比一塊地里,有種小麥也有種高粱,現(xiàn)在為了方便農(nóng)作生產(chǎn)、日常管理,規(guī)劃只需一種作物就夠了,所以就清除原來(lái)數(shù)量少的作物,而補(bǔ)種原來(lái)數(shù)量多的。從而降低種植時(shí)間與成本。
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-4 11:25 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-4-28 14:17
說(shuō)明你沒(méi)有真正畫(huà)過(guò)多層板,當(dāng)然不知道用負(fù)片帶來(lái)的好處。畢竟分割內(nèi)電就那么簡(jiǎn)單幾條線。如果不習(xí)慣使用 ...
負(fù)片就是畫(huà)線的地方?jīng)]有線   畫(huà)銅皮的地方?jīng)]有銅皮  那豈不是和人的習(xí)慣相反。。。。感覺(jué)不好用
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-4 11:26 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-4-28 14:26
這個(gè)是系統(tǒng)的要求:
以99SE為例,在所有的圖層中,只有2類(lèi)層是負(fù)片(layout時(shí)無(wú)法改變屬性。: Interna ...
講的很好   謝謝
