查看: 1639|回復(fù): 5
51單片機(jī)sct89c52RC最小系統(tǒng)版 中斷程序接收不到數(shù)據(jù)
ID:1074117 發(fā)表于 2023-4-25 22:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4G模塊連接sct89c52RC(最小系統(tǒng)版)中斷程序沒有反應(yīng),但是發(fā)送數(shù)據(jù)是正常的
1.4G模塊直連usb-ttl模塊是正常的
2.usb-ttl連接單片機(jī)也是正常的
3.4G模塊txd插到usb-ttl,rxd查到單片機(jī)也是正常的
就只是單片機(jī)直連4G模塊有問題
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include <stdio.h>
  3. //定義類型
  4. typedef unsigned int u16;
  5. typedef unsigned char u8;
  6. //宏定義波特率發(fā)生器的載入值 9600
  7. #define RELOAD_COUNT 0xFA
  8. //#define RELOAD_COUNT 0xF3
  9. sbit LED6 = P2^6; //led7位置燈
  10. static u8 i=0;
  11. u8 Buffer[10];
  12. u8 isserver = 1;
  13. u8 ISSUCCESS = 0; //是否連接成功
  14. //睡眠
  15. void delay_10us(u16 ten_us)
  16. {
  17.         while(ten_us--);
  18. }
  19. void delay(u16 len,u16 s){
  20.         while(len--){
  21.                 delay_10us(s);
  22.         }
  23. }
  24. //串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  25. void UART_SendData(u8 dat)
  26. {
  27.         ES=0; //關(guān)閉串口中斷
  28.         TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標(biāo)志位
  29.         SBUF=dat; //發(fā)送
  30.         while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
  31.         TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標(biāo)志位
  32.         ES=1; //允許串口中斷
  33. }
  34. //發(fā)送指令
  35. void SendCmd(u8 *pbuf)
  36. {
  37.         while(*pbuf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
  38.         {
  39.                 UART_SendData(*pbuf);
  40.                 delay_10us(5);
  41.                 pbuf++;
  42.         }
  43.         delay_10us(5);
  44.         UART_SendData('\r');//回車
  45.         delay_10us(5);
  46.         UART_SendData('\n');//換行
  47.         delay_10us(2000);
  48. }
  49. //發(fā)送消息到服務(wù)端,只是多加了發(fā)送數(shù)據(jù)的指令
  50. void SendData(u8 *pbuf)
  51. {
  52.         SendCmd("AT+MIPSEND=1,10");
  53.         while(*pbuf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
  54.         {
  55.                 UART_SendData(*pbuf);
  56.                 delay_10us(5);
  57.                 pbuf++;
  58.         }
  59.         delay_10us(5);
  60.         UART_SendData('\r');//回車
  61.         delay_10us(5);
  62.         UART_SendData('\n');//換行
  63. //        delay_ms(10);
  64. }
  65. //串口設(shè)置
  66. void UART_Init(void)
  67. {
  68.         SCON|=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  69.         TMOD|=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
  70.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  71.         TH1=RELOAD_COUNT;        //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置
  72.         TL1=TH1;
  73.         ES=0;                                //關(guān)閉接收中斷
  74.         EA=1;                                //打開總中斷
  75.         TR1=1;                                //打開計(jì)數(shù)器
  76.         ET1=0;
  77. //        TI=1;          //發(fā)送中斷標(biāo)記位,如果使用printf函數(shù)的必須設(shè)置
  78. }
  79. void main(){
  80.         LED6=0;
  81.         UART_Init();
  82.
  83.         while(1){
  84.                         if(isserver){
  85.                                 delay(5,50000);
  86.                                 SendCmd("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMIOT\"");
  87.                                 delay(5,50000);
  88.                                 SendCmd("AT+CGACT=1,1");
  89.                                 delay(5,50000);
  90.                                 SendCmd("AT+MIPOPEN=1,\"TCP\",\"106.13.207.79\",11112");
  91.                                 delay(5,50000);
  92.                           SendCmd("{id:A0002}");
  93.                         }
  94.
  95.         }
  96.
  97. }
  98. //中斷程序
  99. void UartIsr(void) interrupt 4
  100. {
  101.         if (RI == 1)                           //當(dāng)硬件接收到一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí),RI會置位
  102.         {
  103.                 SendCmd("接收消息\n");
  104.                 LED6 = 1;
  105.                 RI = 0;
  106.         }
  107. }
ID:404160 發(fā)表于 2023-4-26 10:04 | 顯示全部樓層
83行關(guān)閉了串口中斷。所以無反應(yīng)
ID:1074168 發(fā)表于 2023-4-26 10:12 | 顯示全部樓層
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-26 15:18 | 顯示全部樓層
先跟電腦的串口助手通信,成功了再接到別的模塊。
ID:1074117 發(fā)表于 2023-4-27 13:33 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2023-4-26 10:04
只是初始化的時(shí)候關(guān)閉了,在發(fā)送串口數(shù)據(jù)的時(shí)候開啟了
ID:1074117 發(fā)表于 2023-4-27 13:34 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-26 15:18
電腦的串口助手是可以的
