查看: 2493|回復(fù): 16
51單片機(jī)串口程序問題分析
ID:482727 發(fā)表于 2023-4-27 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用proteus模擬兩個(gè)單片機(jī)通信,波特率正確,晶振頻率11.0592,8位數(shù)據(jù)模式,但是我發(fā)送數(shù)據(jù)字符1,另一個(gè)單片機(jī)收到值減去128才是字符1,不知道這是為啥
發(fā)送單片機(jī)串口初始化:
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=0;
        EA=0;
        ES=0;
接收單片機(jī)串口初始化:
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
發(fā)送單片機(jī)函數(shù):
                 SBUF='1';
                 while(!TI);
                 TI=0;
                 delay_ms(100);
                 SBUF='2';
                 while(!TI);
                 TI=0;
                 delay_ms(100);
接收單片機(jī)函數(shù):
                if(b=='1')
                        led1=~led1;
                        b=0;
                else if(b=='2')
                        led=~led;
                        b=0;
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-27 15:16 | 顯示全部樓層
兩邊都改成7位數(shù)據(jù)模式試一試。
ID:884147 發(fā)表于 2023-4-27 15:26 | 顯示全部樓層
一個(gè)定義為無符號(hào),另一個(gè)定義為有符號(hào)吧
ID:482727 發(fā)表于 2023-4-27 22:24 | 顯示全部樓層
mtdzok 發(fā)表于 2023-4-27 15:26
全都用的無符號(hào)的
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-28 11:02 | 顯示全部樓層
在接收程序串口接收到數(shù)據(jù)時(shí),設(shè)置一個(gè)中斷,看一下,就明白一切了。
學(xué)會(huì)自己調(diào)試程序很重要。
ID:482727 發(fā)表于 2023-4-28 11:15 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-4-28 11:02
設(shè)置一個(gè)中斷是什么意思,串口接收數(shù)據(jù)本身就在串口中斷服務(wù)函數(shù),讀取數(shù)據(jù)啊
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-28 12:46 | 顯示全部樓層
串口中斷打開了,中斷函數(shù)哪里去了?
ID:482727 發(fā)表于 2023-4-28 22:03 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-4-28 12:46
中斷服務(wù)函數(shù)我沒復(fù)制到這上面,我在中斷服務(wù)函數(shù)里面將SBUF賦值給了b變量,程序是有的,但是我沒復(fù)制到這個(gè)帖子上
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-29 07:48 | 顯示全部樓層
15836604793 發(fā)表于 2023-4-28 22:03
中斷服務(wù)函數(shù)我沒復(fù)制到這上面,我在中斷服務(wù)函數(shù)里面將SBUF賦值給了b變量,程序是有的,但是我沒復(fù)制到 ...
串口主從機(jī)通訊很簡(jiǎn)單,代碼不全說不清錯(cuò)誤的根本原因,給你一個(gè)示例參考。
串口主從機(jī)仿真.rar (145.31 KB, 下載次數(shù): 8)
ID:482727 發(fā)表于 2023-4-30 17:21 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-4-29 07:48
謝謝,看了你的程序,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題
原來的接收串口配置是:
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
我改變了下順序,
        TMOD=0x20;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
將SCON寄存器的配置提前了,在定時(shí)器和中斷開啟之前,然后就通信可以了,接收正常,但是我之前的用的是郭天祥書上的例程的配置一摸一樣,不知道為啥不行,就是我改之前的順序
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-30 20:42 | 顯示全部樓層
15836604793 發(fā)表于 2023-4-30 17:21
原來的接收串口配置是:
        TMOD=0x20;
寄存器配置順序應(yīng)該不會(huì)影響串口通訊,一直都是按習(xí)慣配置,沒有刻意排序,也沒有發(fā)生過你前述現(xiàn)象。
ID:482727 發(fā)表于 2023-5-1 20:23 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-4-30 20:42
我也不太清楚為啥,就是換了下順序,然后現(xiàn)在工作正常了
ID:1075177 發(fā)表于 2023-5-3 23:42 | 顯示全部樓層
全都用的無符號(hào)的,兩邊都改成7位數(shù)據(jù)模式試一試
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-4 08:26 | 顯示全部樓層
KELL調(diào)試平臺(tái),可讓程序運(yùn)行至某一句時(shí),停下來。讓你看看此刻的運(yùn)行結(jié)果。
方法是,在此語句上做個(gè)標(biāo)記,這個(gè)標(biāo)記叫著【斷點(diǎn)】,在此【斷點(diǎn)】處停下來,就中斷了程序的運(yùn)行,這個(gè)動(dòng)作叫著【中斷】程序運(yùn)行。
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-4 11:48 | 顯示全部樓層
原來的接收串口配置是:
        TMOD=0x20;
這就是仿真的問題,兩個(gè)MCU同時(shí)運(yùn)行的,順序有時(shí)偏差一下,就會(huì)問題。
ID:1075232 發(fā)表于 2023-5-4 13:14 | 顯示全部樓層
