查看: 2339|回復(fù): 8
8歐15W的喇叭,12V 2A的電源 提高音量的方法?
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-27 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8歐15W的喇叭,12V 2A的電源。在現(xiàn)有的條件下,能達(dá)到的最大增益是多少分貝。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-27 17:46 | 顯示全部樓層
8歐15W的喇叭,12V 2A的電源。在現(xiàn)有的條件下,不能計(jì)算達(dá)到的最大增益是多少分貝。
你給的參數(shù)只能計(jì)算最大功率,BTL電路0.5*V*V/R=9W,實(shí)際能做到7W。OTL接法是BTL的1/4。
ID:490458 發(fā)表于 2023-4-27 20:41 | 顯示全部樓層
這個(gè)首先得看喇叭自身參數(shù),然后看共振腔,距離,指向性。你應(yīng)該問懂音響設(shè)計(jì)的,一般能達(dá)到多少分貝
ID:277550 發(fā)表于 2023-4-27 22:17 | 顯示全部樓層
好像功放更能決定音量。。。。。。。。比如使用數(shù)字功能
ID:723161 發(fā)表于 2023-4-28 09:17 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2023-4-27 22:17
功放再大 喇叭的上限已經(jīng)定死了 難道直接燒掉嗎
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-28 10:51 | 顯示全部樓層
問題與條件無關(guān),如果信號(hào)是1uv,100uv……,而且增溢與放大器有關(guān),100倍,1000倍。
與電源、喇叭無關(guān)。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-28 13:30 | 顯示全部樓層
就看看喇叭的參數(shù)就行,跟電源沒有關(guān)系的。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-28 15:19 | 顯示全部樓層
li64331218 發(fā)表于 2023-4-28 13:30
關(guān)系大著呢,那100瓦的喇叭用12V電源的功放,輸出直驅(qū)(不升壓),你說能到多大功率?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-28 15:24 | 顯示全部樓層
12V電源,8歐姆負(fù)載,即使BTL輸出軌對(duì)軌100%利用,那么RMS功率也是12*12/2/8=9W。
