查看: 1776|回復(fù): 5
單片機(jī)IO口接LED和按鍵 這兩種情況需要加電阻嗎?
大佬幫忙看看,
如圖,最近在畫STM32單片機(jī)pcb板子,物理不太好,第一個(gè)貼片LED的我看別人的原理圖有加330歐的,也有加4.7K歐的,第二個(gè)按鍵的都是接4.7K歐的,但是好像不加電阻也能工作,所以想問下大佬這兩種電路需不需要加電阻,如果需要加那要加幾歐,感謝
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-27 17:37 | 只看該作者
LED必須加限流電阻。按鍵不需要加電阻,你要查一查這個(gè)端口有沒有下拉輸入模式,如果沒有你的圖就是錯(cuò)的,單片機(jī)一般都有上拉輸入模式,按鍵的左端應(yīng)該接地。
ID:1067540 發(fā)表于 2023-4-27 19:30 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-27 17:37
LED必須加限流電阻。按鍵不需要加電阻,你要查一查這個(gè)端口有沒有下拉輸入模式,如果沒有你的圖就是錯(cuò)的, ...
感謝指出錯(cuò)誤,按鍵確實(shí)應(yīng)該接地。
另外,如果LED需要接電阻,那么按圖里的這種情況,接多少歐的電阻比較合適?同3.3v電壓同led型號(hào)我看別人的原理圖有的接4.7k歐,1.0k歐,還有330歐的,這幾個(gè)阻值之間差距太大了,不知道哪個(gè)是對(duì)的?
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-27 19:45 | 只看該作者
xiaouex 發(fā)表于 2023-4-27 19:30
另外,如果LED需要接電阻,那么按圖里的這種情況,接多少歐的 ...
你那個(gè)圖里面關(guān)于LED的說明完全是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在0805高亮發(fā)光管0.1mA就非常亮了,3mA基本就可以達(dá)到最高亮度,紅黃綠發(fā)光管壓降按1.8V計(jì)算,只有藍(lán)紫白LED的壓降才是3.0~3.3V。電阻用多大你自己算。
ID:807591 發(fā)表于 2023-4-28 07:55 | 只看該作者
LED 靜態(tài)驅(qū)動(dòng) 串5-10k 翠綠的一般都超亮 推薦10k,普紅,黃,橙,推薦1K,藍(lán),白色的可能要電阻大些,,動(dòng)態(tài)掃描點(diǎn)亮的話,串1k電阻足夠,,按鍵可以加個(gè)1K電阻
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-28 10:26 | 只看該作者
很簡單的是,不會(huì)歐姆定律嗎?查LED手冊,得到壓降多少?電流多少。查CPU手冊,得到驅(qū)動(dòng)輸出電壓多少。不就算出來要不要加電阻,加多大電阻了嗎。
