查看: 1217|回復(fù): 2
怎樣讓繼電器在高于濕度上限時(shí)停下來(lái)啊?附單片機(jī)程序
ID:1030479 發(fā)表于 2023-4-29 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天發(fā)的 今天繼電器可以動(dòng)了  但是不會(huì)停止了  球球大佬看看
這是報(bào)警函數(shù) 不知道又什么問(wèn)題  最下面有全部程序
void delay(unsigned int m)
unsigned int i;
for (;m>0;m--)
for(i=0; i<54; i++) ;
//延時(shí)
void clock_h_l()
        static uchar value,value1;
        if(shidu <= s_low)
                value ++;
                if(value >= 2)
                        value = 10;
                        beep = ~beep;          //蜂鳴器報(bào)警
                        relay = 0         ;        //打開(kāi)繼電器
        }else
                beep = 1;   //關(guān)閉蜂鳴器
        if(shidu >= s_high)
                value1 ++;
                if(value1 >= 2)
                        value1 = 10;
                                relay = 1  ;  //關(guān)閉繼電器
        }else
                value1 = 0;
功能:大棚自動(dòng)灌溉
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char  //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無(wú)符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
sbit SCL=P1^4;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^5;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P1^3;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit beep = P3^3;   //蜂鳴器IO口定義
uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
uchar shidu;     //濕度等級(jí)
uchar s_high = 70,s_low = 25;        //濕度報(bào)警參數(shù)
sbit dianji = P1^6;     //電機(jī)IO定義
bit flag_300ms ;
uchar key_can;                 //按鍵值的變量
uchar menu_1;        //菜單設(shè)計(jì)的變量
//這三個(gè)引腳參考資料
sbit rs=P1^0;         //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù)              L:命令
sbit rw=P1^1;         //1602讀寫引腳                 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //1602使能引腳          下降沿觸發(fā)
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時(shí)。
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無(wú)
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無(wú)
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進(jìn)制數(shù),如果要讓第一行,第五個(gè)字符開(kāi)始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
                  write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無(wú)
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                write_data(0x30+date/10%10);
                write_data(0x30+date%10);
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符開(kāi)始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無(wú)
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void init_1602()
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
        write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
        write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
        write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
/***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請(qǐng)先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來(lái)讀本函數(shù),主要是對(duì)應(yīng)時(shí)序圖來(lái)理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進(jìn)行的
                                                //  1  0  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
        uchar i=0;
        uchar j;
        uint dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        DO=1;
        _nop_();
        _nop_();
        CS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=1;//拉高CLK端
        DO=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=1;//拉高CLK端
        DO=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        DO=1;//控制命令結(jié)束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=DO;//收數(shù)據(jù)
                SCL=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=DO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|DO;//收數(shù)據(jù)
                SCL=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        CS=1;//拉低CS端
        SCL=0;//拉低CLK端
        DO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開(kāi)總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開(kāi)定時(shí)器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
/********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
void key()         //獨(dú)立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P3 |= 0xf0;
        if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
                if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0xf0)
                                case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                                case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
                key_new = 1;
/****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)         //設(shè)置鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 3)
                        menu_1 = 0;
                        init_1602() ;  //初始化顯示
        if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置濕度上限
                if(key_can == 2)
                        s_high ++ ;                //濕度上限值加1
                        if(s_high > 99)
                                s_high = 99;
                if(key_can == 3)
                        s_high -- ;                //濕度上限值減1
                        if(s_high <= s_low)
                                s_high = s_low + 1 ;
                write_com(0x80+0x40+4);           //將光標(biāo)移動(dòng)到第2行第到3位
                write_com(0x0f);                  //顯示光標(biāo)并且閃爍
        if(menu_1 == 2)                        //設(shè)置濕度下限
                if(key_can == 2)
                        s_low ++ ;          //濕度下限值加1
                        if(s_low >= s_high)
                                s_low = s_high - 1;
                if(key_can == 3)
                        s_low --;          //濕度下限值減1
                        if(s_low <= 1)
                                s_low = 1;
                write_com(0x80+0x40+12);           //將光標(biāo)移動(dòng)到第2行第到3位
/****************報(bào)警函數(shù)***************/
unsigned int i;
for (;m>0;m--)
//延時(shí)
void clock_h_l()
        if(shidu <= s_low)
                value ++;
                if(value >= 2)
                        value = 10;
        }else
        if(shidu >= s_high)
                value1 ++;
                if(value1 >= 2)
                        value1 = 10;
        }else
                value1 = 0;
/***************主函數(shù)*****************/
        init_1602();                           //1602液晶初始化
        time_init();                                //初始化定時(shí)器
                key();                                        //獨(dú)立按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();         //報(bào)警函數(shù)
                        if(beep == 1)
                                shidu = Adc0832(0);        //讀出濕度
                                shidu = 99 - shidu * 99 / 255;
                        if(menu_1 == 0)
                                write_sfm2(1,9,shidu);                   //顯示濕度等級(jí)
                delay_1ms(1);
/*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;           //300ms
                value = 0;
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-29 16:43 | 顯示全部樓層
void clock_h_l()
//        static uchar value,value1;
        if((shidu <= s_low && relay == 1)
//                value ++;
//                if(value >= 2)
//                        value = 10;
                        beep = 0;          //蜂鳴器報(bào)警
                        relay = 0;        //打開(kāi)繼電器
//        else beep = 1;   //關(guān)閉蜂鳴器
        if((shidu >= (s_low+n) && relay == 0)
        if(shidu >= s_high && relay == 0)
//                value1 ++;
//                if(value1 >= 2)
//                        value1 = 10;
//                        beep = 1;   //關(guān)閉蜂鳴器
                        relay = 1;  //關(guān)閉繼電器
//        else value1 = 0;
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-29 15:43 | 顯示全部樓層
濕度升到一定程度電機(jī)會(huì)轉(zhuǎn),濕度降到一定位置就會(huì)停,你一直讓它降就會(huì)停。
