查看: 1415|回復(fù): 3
單片機(jī)串口中斷進(jìn)不了,是中斷優(yōu)先級(jí)沒設(shè)置嗎?怎么改呢
ID:302293 發(fā)表于 2023-5-5 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  名稱:串口通信
  內(nèi)容:連接好串口或者usb轉(zhuǎn)串口至電腦,下載該程序,打開電源
        打開串口調(diào)試程序,將波特率設(shè)置為9600,無(wú)奇偶校驗(yàn)
        晶振11.0592MHz,發(fā)送和接收使用的格式相同,如都使用
        字符型格式,按復(fù)位重啟程序,可以看到接收到 UART test, 請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送區(qū)輸入任意信
                然后在發(fā)送區(qū)發(fā)送任意信息,接收區(qū)返回同樣信息,表明串口收發(fā)無(wú)誤
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include <intrins.h>
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
u8 xdata buf[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0xA};
u8 code buf1[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0xA};
sbit k1=P1^4;
sfr P4 =0Xe8;
sbit P4_0 = P4^0;
unsigned char Temp[];
u8 flag;
u8 i ;
bit ready=0;
  j=0x00;
unsigned char gotData[9];
u8 jscos,jk;
                   函數(shù)聲明
void SendStr(unsigned char *s);
void Send_data();
void delaynms(unsigned int di) //延時(shí)
unsigned int da,db;
for(da=0;da<di;da++)
   for(db=0;db<10;db++);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
//              // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TMOD |= 0x21;    //T1方式2、T0方式1
          TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TL1 = 0xfd;      //波特率
          TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    IE |= 0x92;      //開啟中斷
          EA    = 1;                  //打開總中斷
    ES    = 1;                  //打開串口中斷
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
TH1=(65535-20000)/256;
TL1=(65535-20000)%256;
EA=1;            //總中斷打開
ET1=1;           //定時(shí)器中斷打開
TR1=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
void Init_Timer0(void)
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
                    主函數(shù)
void main (void)
  u8 i;
InitUART();
Init_Timer0();
//SendStr("UART test,請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送區(qū)輸入任意信息");
Init_Timer1();
                 //打開串口中斷
while (1)
      if( flag)
                   for(i=0;i<9;i++)
                        SBUF= gotData[ i];
                           while(!TI);TI=0;
                            if(gotData[0]==0xFF)
                                    // P4_0=!P4_0;
                                 jk=1;
                          flag=0;
      if(jscos==1)
                 Send_data();
                 jscos=0;
void Send_data()
{         u8 l;
          for(l=0;l<10;l++)
                 SBUF=buf1[l];
         while(!TI);
      TI = 0;
                    發(fā)送一個(gè)字節(jié)
void SendByte(unsigned char buf1)
SBUF = buf1;
while(!TI);
      TI = 0;
                    發(fā)送一個(gè)字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串結(jié)束標(biāo)志,通過檢測(cè)是否字符串末尾
  SendByte(s);
  s++;
void timer0(void) interrupt 1
static u16        count;
//                TR0 = 0;    //關(guān)閉T0
    j = i;      //暫存接收到的數(shù)據(jù)幀長(zhǎng)度
    i = 0x00;   //長(zhǎng)度清零
    ready = 1;  //置位接收完成標(biāo)志
   if (count >500&&jk==1)
    //    LED = ~LED;
//      P4_0=!P4_0;   count = 0;
     jscos=1;
    count ++;
void timer1(void) interrupt 3
static u16        count;
  if(count>15000)
         count=0; P4_0=!P4_0;
count++;
/*        void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
        TH0=0x00;                  //重新賦值
        TL0=0x00;
        LED=~LED;        //指示燈反相,可以看到閃爍
                     串口中斷程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務(wù)程序
             //定義臨時(shí)變量
   if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
              RI = 0;         //清零接收中斷標(biāo)志位
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x2f;     //2ms定時(shí)
        TR0 = 1;        //開啟T0
        gotData[i++] = SBUF; //讀取收到的字節(jié)
            if(i==9)
                          i=0;
                   flag=1;
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-5 16:04 | 顯示全部樓層
串口接收應(yīng)該一直打開,而不應(yīng)該由定時(shí)0控制,main循環(huán)里if( )括號(hào)里應(yīng)該填寫判斷依據(jù)。
ID:1073939 發(fā)表于 2023-5-5 16:22 | 顯示全部樓層
你InitUART()中是配置T1做波特率發(fā)生器。
但是Init_Timer1()又把T1配置成定時(shí)器了。
串口自然失效了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:302293 發(fā)表于 2023-5-5 16:59 | 顯示全部樓層
ydatou 發(fā)表于 2023-5-5 16:22
串口自然失效了。
我用了T2,問題解決了
