查看: 1870|回復(fù): 10
鐵電存儲(chǔ)器FRAM SI和SO都接在了主控MCU同一個(gè)IO口上面 怎么回事?
SI和SO都接在了主控MCU同一個(gè)IO口上面  怎么回事?SPI和IIC不都是SCK、DIO、VCC、GND  四根線通訊嗎?怎么要接那么多腳到MCU的I
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-6 19:13 | 只看該作者
下面的文字說(shuō)明已經(jīng)很清楚的告訴你什么時(shí)候輸入,什么時(shí)候輸出了,你不看怪誰(shuí)?
ID:554500 發(fā)表于 2023-5-6 21:08 | 只看該作者
很正常啊,就像IIC通信一樣,SDA引腳即可以發(fā)送數(shù)據(jù),也可以接收數(shù)據(jù),分時(shí)使用而已 。主要看時(shí)序圖吧。
ID:624769 發(fā)表于 2023-5-6 21:09 | 只看該作者
SPI  半雙工模式  了解一下。
有些單片機(jī)是支持SPI半雙工模式的,你可以參考一下手冊(cè)。
如果實(shí)在不理解SPI半雙工模式,可以參考一下 DS1302 這個(gè)芯片就是類似于, 半雙工的 SPI通信模式。
結(jié)論: 該芯片 支持 SPI半雙工模式驅(qū)動(dòng),如使用SPI半雙工驅(qū)動(dòng)模式,或者單片機(jī)只有 半雙工 SPI接口,就照著圖上連接就可以了。
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-7 09:03 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2023-5-6 21:09
SPI  半雙工模式  了解一下。
如果實(shí)在不理解SP ...
直接把SO SI都接到同一個(gè)IO口  是嗎
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-7 09:04 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-6 19:13
大王息怒
18701931930 發(fā)表于 2023-5-6 21:08
我的意思是不是可以連接到同一個(gè)引腳
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-7 11:02 | 只看該作者
建議再看看芯片手冊(cè)
ID:624769 發(fā)表于 2023-5-7 21:56 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-5-7 09:03
是可以接到一個(gè)IO,
而不是必須接到一個(gè)IO,
你單片機(jī)有  MOSI  MISO  就分開接, 你單片機(jī) 只有DIO 就接到一起, 還是那句話, 看你單片機(jī) 是全雙工 SPI 還是 半雙工SPI。
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-9 08:37 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-5-7 09:04
18B20可以多個(gè)接在同一引腳,IIC設(shè)備可以多個(gè)接在同兩個(gè)引腳.....
是不是可以,要看器件的說(shuō)明書任性除外。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-9 09:47 | 只看該作者
SI、SO有效期是不同時(shí)的。可以分時(shí)使用。
