查看: 2843|回復: 13
為什么在keil修改了單片機程序,但是在proteus中仿真結果不會變?
ID:1073046 發(fā)表于 2023-5-8 22:38 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-9 00:52 | 只看該作者
重新加載hex文件。
ID:332444 發(fā)表于 2023-5-9 07:38 | 只看該作者
程序修改后要生成一下才能更新
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-9 08:16 | 只看該作者
這種秘密的工作,作者最清楚。
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-9 08:47 | 只看該作者
改了以后重新編譯,重新導入HEX文件
ID:908826 發(fā)表于 2023-5-9 09:29 | 只看該作者
雙擊單片機,重新添加hex文件
ID:513213 發(fā)表于 2023-5-9 14:48 | 只看該作者
在keil修改了以后重新編譯,在proteus中重新導入HEX文件。
ID:1055204 發(fā)表于 2023-5-10 21:40 | 只看該作者
你需要重新編譯,并且重新導入HEX文件
ID:1076644 發(fā)表于 2023-5-10 22:57 | 只看該作者
keil中在項目配置里,要生成.hex文件,在proteux的芯片屬性中,要添加.hex文件
ID:74293 發(fā)表于 2023-5-10 23:10 | 只看該作者
首先確定下protues是否用的是最新的程序,其次看看keil是否生成了新的HEX文件。
ID:1076908 發(fā)表于 2023-5-11 20:53 | 只看該作者
修改后要重新編譯把之前的hex文件覆蓋更新,proteus要用新的hex文件。
ID:1076990 發(fā)表于 2023-5-12 09:45 來自觸屏版 | 只看該作者
雙擊單片機重新載入一下hex文件就好了
ID:1076986 發(fā)表于 2023-5-12 15:28 | 只看該作者
改一下hex文件名,proteus加載修改后的最新的hex文件試試
ID:1077325 發(fā)表于 2023-5-13 21:56 | 只看該作者
修改程序后,需要重新進行編譯,再導入編譯后的hex文件即可。
Powered by 單片機教程網
