查看: 4316|回復: 21
stm32單片機怎么采集比3.3V更高的輸入電壓?
ID:881546 發(fā)表于 2023-5-9 01:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
請教一下大家stm32怎么采集比3.3V更高的輸入電壓呢?現在手里頭只能測量3.3V以內的電壓,有沒有什么好的電路圖借鑒學習下,不勝感激!
最佳答案
查看完整內容
可以用電阻分壓。 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-158502-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-9 01:57 | 只看該作者
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-9 06:40 | 只看該作者
用電阻分壓后輸入。
ID:420836 發(fā)表于 2023-5-9 08:02 | 只看該作者
使用電阻分壓電路將輸入電壓降低到單片機可以測量的范圍內。
ID:891089 發(fā)表于 2023-5-9 08:08 來自觸屏版 | 只看該作者
電阻分壓
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-9 08:13 | 只看該作者
加個按比例分壓的東東。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-9 08:29 | 只看該作者
只能分壓,STM32的ADC輸入都不是FT,超過3.3V一定會燒。
ID:180919 發(fā)表于 2023-5-9 09:06 | 只看該作者
用兩個電阻分壓,
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-9 09:56 | 只看該作者
分壓分壓分壓交直流通用
特定交流也可以變壓
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-9 10:29 | 只看該作者
使用傳說中的高大上的兩個電阻分壓。
ID:227393 發(fā)表于 2023-5-9 11:10 來自觸屏版 | 只看該作者
根據輸入最高電壓調整分壓電阻值就可以測任意電壓,220伏的時候注意電流不要大,選幾百k的分壓電阻
ID:965189 發(fā)表于 2023-5-9 11:33 | 只看該作者
最簡單直接就是電阻分壓。
ID:1064118 發(fā)表于 2023-5-9 11:54 | 只看該作者
分壓,或者用運放做衰減,做到合適的電壓,其實原理都是一樣的
ID:1076287 發(fā)表于 2023-5-9 11:57 | 只看該作者
可以參考Esp8266的A0口。 他就是用1V的測3.3V的。
51黑論壇_ESP8266Nodemcu原理圖.pdf
45.23 KB, 下載次數: 5
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-9 12:03 | 只看該作者
STM32的ADC輸入阻抗很低的,精密的話電阻分壓不滿足,要加個跟隨器緩沖一下。
ID:341045 發(fā)表于 2023-5-9 13:35 | 只看該作者
高電壓用電阻分壓, 使分壓點落在3.3V內, 下電阻選擇, 遠小于芯片的輸入阻抗(接入后相當于電阻并聯(lián), 影響分壓點, 一般選小10倍, 越小影響越小, 測量越準確), 如果測電壓太高, 上電阻用幾個電阻串聯(lián)的方式減小短距離的電位差
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-9 14:23 | 只看該作者
這個看你采集多高的電壓?
如果涉及到安全的,可以電阻分壓,然后光耦隔離轉換采樣
如果普通電壓就如樓上說的直接用分壓采樣
ID:1074495 發(fā)表于 2023-5-9 14:23 來自觸屏版 | 只看該作者
最簡單的方法就是電阻分壓
ID:881546 發(fā)表于 2023-5-13 21:49 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2023-5-9 08:02
可以用電阻分壓。
這個確實可以
ID:1077340 發(fā)表于 2023-5-13 23:40 | 只看該作者
最簡單的方法就是用電阻分壓后輸入,復雜一點用運放做衰減后再輸入。
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-15 15:42 | 只看該作者
大家說的都有道理!!!
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-16 15:01 | 只看該作者
先比例電路縮小,然后在程序里面放大還原
Powered by 單片機教程網
