查看: 2164|回復(fù): 8
功放和喇叭匹配的疑問
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-9 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功放芯片TPA3100D2 ,最高支持8歐20W的喇叭。用 8歐40W的喇叭,聲音是不是沒有8歐20W的大。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-9 11:59 | 只看該作者
你自己試一試就知道了,這種無聊的問題沒必要上論壇來問。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-9 14:48 | 只看該作者
喇叭有個效率問題,不能簡單用功率,阻抗來判斷聲音大小。
ID:517951 發(fā)表于 2023-5-10 07:31 | 只看該作者
喇叭音箱都有靈敏度, 功放輸出功率一定的條件下, 靈敏度高的, 聲音越大越響.  同一個喇叭裝音箱和裸放對比, 得到的音量大小也是不同的.
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-10 09:04 | 只看該作者
1、互聯(lián)網(wǎng)或書本上先找下“匹配”就知道;
2、做個試驗不難相對增加的成本不太多;
3、相同標稱器材價格和呵呵都很呵呵呵;
4、相同器材不同使用方法結(jié)果未必一樣;
5、主客觀因測試軟硬件不同結(jié)果有差異;
6、提出這樣一個無解的問題真的很無聊;
7、段位較高的問出這樣個問題相當無恥。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-10 09:12 | 只看該作者
未必。試試吧。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-10 10:58 | 只看該作者
如果是一個純電阻,則功率一樣,但是喇叭發(fā)出的聲強,則跟很讀因素有關(guān),所以不好判斷的。
ID:1043290 發(fā)表于 2023-5-10 16:33 | 只看該作者
看情況吧,一般這個高頻的話阻抗越大,聲音就可能失真,功率不夠的話。低頻應(yīng)該影響不大
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-11 08:50 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2023-5-10 09:04
2、做個試驗不難相對增加的成本不太多;
3、相同標稱器材價格 ...
術(shù)業(yè)有專攻,功放的也是一門高深的學(xué)問,希望有這方面精通的壇友,給予指導(dǎo)。
