查看: 5142|回復(fù): 32
求大佬幫忙分析電路中LM358的工作原理
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-13 19:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LM358在電路中應(yīng)該是起到一個(gè)遲滯電壓比較器的作用,希望有大佬能為我解釋一下它的工作原理,R12、R13在電路中起到什么作用?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-13 20:39 | 只看該作者
R12、R13決定前級運(yùn)放放大倍數(shù)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-13 20:50 | 只看該作者
358左邊是個(gè)放大器,R12、R13確定放大倍數(shù)。右邊才是滯回比較器。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-13 20:50 | 只看該作者
一個(gè)電壓放大器+一個(gè)帶遲滯電壓的電壓比較器
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-13 20:52 | 只看該作者
本帖最后由 xuyaqi 于 2023-5-14 10:22 編輯
老愚童63 發(fā)表于 2023-5-13 21:37
反饋電阻5腳是同相輸入端!不是反向輸入端。
第二級是遲滯比較器
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-13 21:37 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-13 20:52
不是遲滯電壓比較器,遲滯電壓比較器反饋是接在正輸入,此電路是接在負(fù)輸入。
ID:227393 發(fā)表于 2023-5-13 21:42 來自觸屏版 | 只看該作者
兩級交流信號放大,第一級同相放大,第二級反相放大,但是電路中l(wèi)m358是單電源供電,所以R6和R10分壓抬升了同相端電壓,以保證輸出交流信號完整性
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-13 21:48 | 只看該作者
sgq657785 發(fā)表于 2023-5-13 21:42
兩級交流信號放大,第一級同相放大,第二級反相放大,但是電路中l(wèi)m358是單電源供電,所以R6和R10分壓抬升了 ...
仔細(xì)看看R9,這叫“放大”?!
ID:384109 發(fā)表于 2023-5-13 22:11 | 只看該作者
這是指尖心率檢測電路吧
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-13 23:34 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-13 20:50
明白了請問右邊十字節(jié)點(diǎn)處的電壓應(yīng)該怎么計(jì)算?
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-13 23:36 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-13 20:39
明白了,感謝回復(fù)右邊的十字節(jié)點(diǎn)處電壓怎么計(jì)算呢?
ID:1077340 發(fā)表于 2023-5-13 23:37 | 只看該作者
R12、R13決定比較器電平翻轉(zhuǎn)的參考電壓
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-13 23:38 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-5-13 20:50
好的感謝大佬,那么請問右邊十字節(jié)點(diǎn)處的電壓怎么算。
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-13 23:40 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2023-5-13 22:11
這是指尖心率檢測電路吧
是的,ST188光耦采集信號
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-14 06:16 | 只看該作者
本帖最后由 xuyaqi 于 2023-5-14 09:35 編輯
第二級是遲滯電壓比較器
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-14 07:18 | 只看該作者
niiiiiice 發(fā)表于 2023-5-13 23:38
好的感謝大佬,那么請問右邊十字節(jié)點(diǎn)處的電壓怎么算啊?
(1+R12/R13)*VI
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-14 07:45 | 只看該作者
好的感謝大佬,那么請問右邊十字節(jié)點(diǎn)處的電壓怎么算?
開啟電壓(低電平跳變高電平)=VCC*(R10/(R10+R9//R6));翻轉(zhuǎn)電壓(高電平跳變低電平)=VCC*(R10//R9/(R10//R9+R6))
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-14 07:50 | 只看該作者
也就是說電路由低電平跳變到高電平輸出時(shí),R9與R10并聯(lián),而電路由高電平跳變到低電平時(shí),R9與R6并聯(lián)進(jìn)行計(jì)算,當(dāng)然,這個(gè)只是理想狀態(tài),實(shí)際上,運(yùn)放輸出高電平不可能是VCC,輸出低電平也不可能是0V,所以,嚴(yán)格的說需要計(jì)算各自流過節(jié)點(diǎn)的電流進(jìn)行合并計(jì)算。當(dāng)然,對于這個(gè)電路,沒有必要進(jìn)行精確計(jì)算。
ID:116103 發(fā)表于 2023-5-14 09:10 | 只看該作者
123是一個(gè)放大器,同相輸入,負(fù)反饋,輸出由1腳送到第二個(gè)放大器567,567接成同相放大器,負(fù)反饋
ID:116103 發(fā)表于 2023-5-14 09:11 | 只看該作者
R12是負(fù)反饋電阻,R13是反相輸入端的偏置電阻
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-14 09:38 | 只看該作者
“5腳是第二個(gè)比較器的比較基準(zhǔn)電壓,不是反饋輸入!?R9怎么解釋?
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-14 09:49 | 只看該作者
反饋不但有負(fù)反饋(放大器),也可以是正反饋(遲滯電壓比較器之類的施密特觸發(fā)電路),這個(gè)電路利用R9引入正反饋使358的5腳參考電壓不但與VCC有關(guān),也與358的7腳輸出狀態(tài)有關(guān)從而解決了電壓比較器在參考電壓臨界點(diǎn)出現(xiàn)頻繁跳變問題。在這里,R9確定正反饋量,顯然是反饋電阻,因?yàn)镽9的接入將電壓比較器的輸出狀態(tài)影響了其5腳的參考電壓值。也就是輸出對輸入的影響,這就是反饋。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-14 09:54 | 只看該作者
wys91203 發(fā)表于 2023-5-14 09:10
567不是放大器!是電壓比較器!R9是接在輸出與同相輸入端之間不是輸出與反相輸入端之間!所以,不是放大器!
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-14 11:34 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-5-14 07:45
開啟電壓(低電平跳變高電平)=VCC*(R10/(R10+R9//R6));翻轉(zhuǎn)電壓(高電平跳變低電平)=VCC*(R10//R9/(R10 ...
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-14 12:24 | 只看該作者
我懂了,感謝大佬指點(diǎn)
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-14 13:59 | 只看該作者
567哪來的負(fù)反饋???
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-14 16:49 | 只看該作者
LM358輸出電壓擺幅 0 至Vcc-1.5V。如果VCC=5V,R6、R10是分壓電阻,分壓比等于阻抗比,十字節(jié)點(diǎn)處的電壓約1.23V,R9加入正反饋后十字節(jié)點(diǎn)處的電壓約在1.18V與1.49V跳變。跳變幅度與R9的值成反比。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
老愚童63 + 5
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-15 12:45 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-5-14 16:49
LM358輸出電壓擺幅 0 至Vcc-1.5V。如果VCC=5V,R6、R10是分壓電阻,分壓比等于阻抗比,十字節(jié)點(diǎn)處的電壓 ...
為何輸出電壓上限不是Vcc而是Vcc-1.5V呢?
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-15 13:23 | 只看該作者
niiiiiice 發(fā)表于 2023-5-15 12:45
如果你使用5V供電,可以考慮使用軌至軌輸出的LMV358.這樣,輸出可以接近VCC
ID:1072096 發(fā)表于 2023-5-15 23:42 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-5-15 13:23
可惜換不了
ID:1077763 發(fā)表于 2023-5-16 09:06 | 只看該作者
lm358工作原理是兩路輸入為模擬信號,輸出則為二進(jìn)制信號0或1,當(dāng)輸入電壓的差值增大或減小且正負(fù)符號不變時(shí),其輸出保持恒定。
LM358內(nèi)部包括有兩個(gè)獨(dú)立的、高增益、內(nèi)部頻率補(bǔ)償?shù)倪\(yùn)算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關(guān)。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運(yùn)算放大器的場合。
ID:1077763 發(fā)表于 2023-5-16 09:10 | 只看該作者
LM358 2腳接兩只2K電阻從5V分得2.5電壓作為參考電壓,3腳接10K電阻得到0-5V電壓來作比較電壓,當(dāng)3腳電壓高于2.5伏,比較器1腳輸出高電平等于電源電壓5V,當(dāng)3腳電壓低于2腳的2.5V,1腳輸出低電平等于0V,1腳輸出經(jīng)5.1K電阻連接到電壓跟隨器5腳,由7腳輸出經(jīng)R3到驅(qū)動(dòng)三極管Q1放大驅(qū)動(dòng)電流后流經(jīng)LED1,使LED1發(fā)光或不發(fā)光。7腳輸出5V時(shí),LED1發(fā)光,7腳輸出0V時(shí),LED1不發(fā)光。R8是LED1的限流電阻。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-16 09:25 | 只看該作者
yyyjjjyj 發(fā)表于 2023-5-16 09:10
LM358 2腳接兩只2K電阻從5V分得2.5電壓作為參考電壓,3腳接10K電阻得到0-5V電壓來作比較電壓,當(dāng)3腳電壓高 ...
發(fā)錯(cuò)地方了吧
