查看: 3805|回復(fù): 13
MOS管導(dǎo)通問題
ID:956507 發(fā)表于 2023-7-11 20:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
大家好,本人遇到一個問題,5vUSB輸入電壓7.38V,實測PCBA U26A MOS管導(dǎo)通,U26B不導(dǎo)通,R78對地電壓7.375V,R139對地電壓7.26V, 但是我把PCBA上位號R78從10K改成100K后,輸入電壓7.38V,U26A導(dǎo)通,實測R78對地電壓7.375V,R139對地電壓0.908V, U26B也導(dǎo)通了(源極與柵極的電壓差大于導(dǎo)通電壓,所以導(dǎo)通了),請問為什么R78 10K U26B不導(dǎo)通,R78 100K U26B導(dǎo)通?(不要說100K有電壓差大于導(dǎo)通電壓所以U26B就導(dǎo)通了,這個都知道)
ID:372579 發(fā)表于 2023-7-11 22:20 | 只看該作者
你量一下4 5的電壓就知道了
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-12 08:05 | 只看該作者
你有什么疑問嗎,換100k無法把26B的vgs拉到足夠低,那自然是長期導(dǎo)通啊
ID:8222 發(fā)表于 2023-7-12 09:11 | 只看該作者
U26B要用P溝道管子。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-12 09:12 | 只看該作者
兩個10K分壓不夠吧,PMOS的導(dǎo)通是負(fù)壓,G級電壓要足夠低才行。
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-12 10:48 | 只看該作者
你自己也實測了R139的電壓,這是因為100K導(dǎo)致10K上的分壓小了很多,此時U26默認(rèn)就導(dǎo)通了
ID:956507 發(fā)表于 2023-7-12 15:02 | 只看該作者
sbskywalker 發(fā)表于 2023-7-12 10:48
這個知道,上拉100K,下拉10K,10K的對地電壓就是柵極的電壓大概是上拉電壓的1/10 0.908V,這個時候源極大于柵極的電壓太多肯定導(dǎo)通,為什么R138 10K的電壓就不是一半,R139只有0.3V的?
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 12:33 | 只看該作者
在你的情況中,R78和R139構(gòu)成一個分壓網(wǎng)絡(luò),用來控制U26B的柵極電壓。當(dāng)R78從10K改為100K時,分壓網(wǎng)絡(luò)的比例發(fā)生了變化,使得U26B的柵極電壓增大,從而使U26B導(dǎo)通。
具體來說,當(dāng)R78為10K時,R78和R139的電阻比較接近,所以分壓網(wǎng)絡(luò)的輸出電壓(即U26B的柵極電壓)較低,可能沒有達(dá)到U26B的開啟閾值,所以U26B不導(dǎo)通。當(dāng)R78改為100K時,R78的電阻遠(yuǎn)大于R139,所以分壓網(wǎng)絡(luò)的輸出電壓增大,超過了U26B的開啟閾值,所以U26B導(dǎo)通。
這就是為什么R78從10K改為100K后,U26B從不導(dǎo)通變?yōu)閷?dǎo)通的原因。希望這個解釋能夠幫助你理解。
ID:1079566 發(fā)表于 2023-7-31 13:30 | 只看該作者
懷疑原來的R78 ,原阻值已變, 按測量的電壓, 阻值變小為160左右.
你可以找一個10K, 重新?lián)Q掉R78, 再測量一次.
還有一個問題R139現(xiàn)在也可能不是10K(除非你電路不正確)
按你量的電壓, 如果R78是100K, 那么按你測量的電壓,R139大概是14K
即使按你100K, 10K分壓
ID:667536 發(fā)表于 2023-7-31 14:48 | 只看該作者
R78電壓7.375v,說明U26A沒有導(dǎo)通,只是導(dǎo)通電阻不確定,非線性了
ID:1089167 發(fā)表于 2023-7-31 14:54 | 只看該作者
分析了一下樓主的電路圖,從樓主的描述看U26A導(dǎo)通的時候,R78對地電壓7.375V,R139對地電壓7.26V,那R78兩端的壓差是不是就是7.375v-7.26v=0.115v,那流過R78的電流是不是就等于0.115V/10K=0.0115mA,在U26B不導(dǎo)通的情況下可以認(rèn)為R78和R139是串聯(lián)情況,那R139兩端的電壓等于0.0115mA*10K=0.115v,不等于樓主實測的R139對地電壓7.26V,在PCB layout無誤的狀態(tài)下由此處可以判斷R78的阻值不等于10K,其次樓主把R78換成100K后,兩個PMOS管都正常導(dǎo)通的情況,當(dāng)U26A導(dǎo)通,R78等于100K那,經(jīng)過R78與R138的電流值為7.38V/(100K+10K)=0.0671mA,0.671mA*10K=0.67V,0.67V為R138對地壓差,也是U26B柵極的對地電壓,此時U26B的柵源壓差,滿足導(dǎo)通閾值,故而兩個PMOS管同時導(dǎo)通,所以綜上所述,在PCB LayOut正常情況下,應(yīng)該是第一次測試時候R78的阻值不是10K導(dǎo)致的錯誤
ID:956507 發(fā)表于 2023-12-19 11:31 | 只看該作者
后面發(fā)現(xiàn)R78其實就是100R,原理圖R78是10K,所以換成100K肯定導(dǎo)通,換成10K也會導(dǎo)通,感謝網(wǎng)友回復(fù)!
ID:375055 發(fā)表于 2023-12-19 16:12 | 只看該作者
不管U26B怎么導(dǎo)通與不導(dǎo)通,就算天王老子來了。這里必須用P溝道,只要5V的1負(fù)載產(chǎn)生了。就算10K也能導(dǎo)通,就是帶載能力差。別把自己繞進(jìn)去了
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-20 13:00 | 只看該作者
U26B(U26A)是PMOS管,PMOS管導(dǎo)通其GS電壓必須是負(fù)值,而且(絕對值)要大于一定的值,R78值由10K增加到100k,U26B的GS(DG)電壓絕對值增大了,當(dāng)然可以導(dǎo)通了。另外,U26B有可能D,S接錯了 ,即使不導(dǎo)通,內(nèi)部寄生二極管也是導(dǎo)通的。但在一些保護(hù)電路中也有這種接反
