查看: 1899|回復(fù): 10
幫忙看一下全橋驅(qū)動(dòng)電機(jī)的電路原理圖有無(wú)錯(cuò)誤?
如圖,
電路由全橋電路和芯片隔離電路組成,外部輸入來(lái)自電池的6V和來(lái)自單片機(jī)的兩組互補(bǔ)PWM和3.3V,各位大佬幫忙看看有無(wú)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的地方。
ID:1079566 發(fā)表于 2023-9-6 14:33 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)直流電機(jī), 不能使用這種帶自舉電路的橋式驅(qū)動(dòng). 這個(gè)驅(qū)動(dòng)必須同一組的上下臂不斷交替開(kāi)關(guān).
而且COM應(yīng)該接地, 你VCC接BAT,COM接BAT,不是短路了?
ID:712097 發(fā)表于 2023-9-6 15:10 | 只看該作者
IR2113自帶全橋驅(qū)動(dòng),單芯片就可以了。你的圖這樣接會(huì)直接短路燒毀芯片。你按規(guī)格書(shū)的推薦電路就可以了。
ID:1067540 發(fā)表于 2023-9-6 15:18 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2023-9-6 14:33
而且COM應(yīng)該 ...
您好,com確實(shí)接錯(cuò)了,感謝指正。關(guān)于直流電機(jī)不能用這種橋式驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題,這只是驅(qū)動(dòng)部分的電路,還有單片機(jī)的部分,單片機(jī)會(huì)負(fù)責(zé)輸出兩組互補(bǔ)pwm波控制H橋的四個(gè)三極管開(kāi)關(guān),調(diào)節(jié)占空比來(lái)調(diào)整轉(zhuǎn)速,然后三極管交叉接通啟動(dòng),兩種交叉方式分別代表正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn),這個(gè)思路有什么問(wèn)題嗎?望指教!
ID:1067540 發(fā)表于 2023-9-6 15:20 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-9-6 15:10
您好,芯片手冊(cè)我有看,但是這個(gè)圖里只有兩個(gè)三極管,只是半橋驅(qū)動(dòng)吧?我的需求是要能單片機(jī)調(diào)速,調(diào)死區(qū)大小,還有單片機(jī)控制正反轉(zhuǎn)
ID:1079566 發(fā)表于 2023-9-6 15:38 | 只看該作者
你可以找步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片, 這類(lèi)可以驅(qū)動(dòng)步機(jī)電機(jī),也可以驅(qū)動(dòng)直流有刷電機(jī), 同時(shí)帶有PWM(因?yàn)轵?qū)動(dòng)步機(jī)電機(jī)必須是橋式,而且必須帶有PWM)
如BDR6622
ID:1079566 發(fā)表于 2023-9-6 15:57 | 只看該作者
xiaouex 發(fā)表于 2023-9-6 15:18
您好,com確實(shí)接錯(cuò)了,感謝指正。關(guān)于直流電機(jī)不能用這種橋式驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題,這只是驅(qū)動(dòng)部分的電路,還有單 ...
這類(lèi)高壓驅(qū)動(dòng)雙N-MOS芯片不適合你這里,你的電壓太低了,這芯片一般低壓供電10V~15V, 驅(qū)動(dòng)的高壓可達(dá)600V.
象你這樣的低壓,用不上,也用不了這類(lèi)芯片. 看些無(wú)刷電調(diào)(航模)的驅(qū)動(dòng),用不上這類(lèi)芯片.
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-6 16:55 | 只看該作者
你的圖叫“半橋”!
ID:1091518 發(fā)表于 2023-9-8 08:56 | 只看該作者
你的占空比范圍多少是合理的呢? 80%以上還是90%以上?
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-8 10:59 | 只看該作者
MX1508,你了解一下:
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-9 11:30 | 只看該作者
樓主用錯(cuò)芯片了,低壓直流電機(jī)有專用驅(qū)動(dòng)芯片,比如: RZ7886 直插DIP8 大電流馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片可達(dá)13A 。自帶MOS管,可以正反轉(zhuǎn),PWM。
