查看: 2496|回復(fù): 18
達(dá)林頓管一定需要供電嗎
  達(dá)林頓管的等效電路圖
  研究了達(dá)林頓管,覺得就算沒有com引腳的供電不是也能使用嗎?
只要輸入引腳輸入高電平,就能是達(dá)林頓管導(dǎo)通了,就達(dá)到的接地的目的。
屏幕截圖 2023-11-03 194434.png (94.38 KB, 下載次數(shù): 61)
ULN2003A
ULN2003A
屏幕截圖 2023-11-03 194414.png (40.17 KB, 下載次數(shù): 58)
ULN2003A
ULN2003A
屏幕截圖 2023-11-03 194446.png (104.22 KB, 下載次數(shù): 59)
接線圖
接線圖
ID:771630 發(fā)表于 2023-11-3 21:01 | 只看該作者
COM端是用來接續(xù)流二極管來保護(hù)輸出的三極管避免反向電動勢擊穿的
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-3 21:12 | 只看該作者
你說的是ULN2003,真正的達(dá)林頓沒有COM引腳。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-3 23:50 | 只看該作者
那個2極管是廠家為了方便用戶使用,才做進(jìn)IC的,達(dá)林頓管就是復(fù)合3三極管,是沒有二極管的!
類似的還有一些MOS管封裝圖中的二極管符號,也不是真正做進(jìn)去的的,只是制作工藝才寄生出的一個二極管。
ID:382454 發(fā)表于 2023-11-4 16:41 | 只看該作者
當(dāng)然一正供電,和一個負(fù)供電的,還有一個輸入端,第二張圖說明了一切,其實(shí)芯片要看官方數(shù)據(jù)表格。
ID:959857 發(fā)表于 2023-11-4 16:54 | 只看該作者
達(dá)林頓沒有COM引腳
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-5 06:16 來自觸屏版 | 只看該作者
那能說電路不需要電嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2023-11-5 08:13 | 只看該作者
達(dá)林頓晶體管沒有 COM 引腳。 這里的COM引腳用于連接續(xù)流二極管。
ID:1098334 發(fā)表于 2023-11-5 23:19 | 只看該作者
簡單明確的回答:
1.達(dá)林頓管是沒有com引腳的,
2.圖示的NPN達(dá)林頓管OUT引腳雖然不是電源供電端,但是該OUT引腳必須是+電位,達(dá)林頓管才能正常導(dǎo)通。(即:達(dá)林頓管OUT引腳必須是高電位(通過負(fù)載接+電源),當(dāng)輸入端高電平時,達(dá)林頓管才能導(dǎo)通,達(dá)到接地拉低OUT引腳電位的目的)。
ID:43600 發(fā)表于 2023-11-6 01:10 | 只看該作者
等效電路未必是實(shí)際電路
ID:1083996 發(fā)表于 2023-11-6 08:33 | 只看該作者
此腳可懸空,外置一個二極管亦可;
為節(jié)省成本及布線方便,用內(nèi)置的二極管也行;
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-6 15:46 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-11-3 21:01
不是很明白,一般使用時,三極管集電極都是接正電壓的吧。即使接地,也是在截止區(qū)間吧,不懂這里還要跟二極管一樣考慮反向電壓嗎
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-6 16:10 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-11-3 23:50
類似的還有一 ...
想問一下,那個二極管有什么用呢?
還有MOS管有那種二極管的時候,我用仿真軟件仿真了,那個二極管是真的可以導(dǎo)電的,不知道實(shí)物是不是也是這樣的,應(yīng)該不差吧 手頭沒有實(shí)物測試。
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-6 16:16 | 只看該作者
cjppzh 發(fā)表于 2023-11-5 23:19
簡單明確的回答:
2.圖示的NPN達(dá)林頓管OUT引腳雖然不是電源供電端,但是該O ...
是的  我意思是這個芯片是不是com引腳不用接電源也是可以的,我通過仿真軟件證明是可以的,不知道實(shí)物什么情況。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-13 15:18 | 只看該作者
應(yīng)該是需要
ID:624769 發(fā)表于 2023-11-13 23:36 | 只看該作者
COM 一般可以不接,但是如果用來驅(qū)動馬達(dá),繼電器這類東西的話,COM一般需要接VCC
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-14 09:20 | 只看該作者
3038838599 發(fā)表于 2023-11-6 16:10
想問一下,那個二極管有什么用呢?
還有MOS管有那種二極管的時候,我用仿真軟件仿真了,那個二極管是真 ...
沙發(fā)解釋的已經(jīng)很明白!為什么不看?
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-14 09:36 | 只看該作者
想問一下,那個二極管有什么用呢?
1、當(dāng)負(fù)載是感性的(電機(jī)、繼電器==)時,在負(fù)載2端反并一個二極管能有效降低驅(qū)動管爆管的機(jī)率。
2、所以在某些信號的隔離時,要用2個同樣的MOS管反串才能真正隔離。
