查看: 2196|回復(fù): 13
電解電容紋波電流
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-10 09:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位前輩,請問下圖用示波器測得電解電容的電流是紋波電流嗎?如果不是的話,用示波器怎麼測?謝謝!
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-10 13:40 | 只看該作者
你這是仿真還是真的示波器
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-10 13:53 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-11-10 13:40
你這是仿真還是真的示波器
用泰克示波器測量得.
ID:1099223 發(fā)表于 2023-11-10 14:15 | 只看該作者
測量紋波要用接地彈簧啊,盡量縮短回路,探頭的夾子會引入噪聲
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-10 15:09 | 只看該作者
示波器只能測電壓,不能測電流。
如果需要測電流,也要設(shè)法將電流轉(zhuǎn)換成電壓,再測量。
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-10 15:50 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-10 15:09
示波器只能測電壓,不能測電流。
不對吧,示波器有電流棒,上述波形就是測出的電流
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-10 15:55 | 只看該作者
示波器只能測電壓,不能測電流。
不是所有示波器都能測電流,具體見數(shù)據(jù)手冊。
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-10 16:25 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-11-10 15:55
討論示波器好像跑題了.這個波形圖是用 TDS3012B測出電解電容的電流值,此示波器可以測電流的.
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-13 16:44 | 只看該作者
負(fù)載都斷開
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-15 08:05 | 只看該作者
電解電容對50Khz的濾波效果不是很好, 需要并聯(lián)1u、0.1u瓷片電容(高頻性能較好)。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-15 08:43 | 只看該作者
你示波器可以測到電流?這是電容的充放電電壓吧
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-17 22:03 | 只看該作者
圣博朗西斯 發(fā)表于 2023-11-15 08:43
波形圖 CH1不是電流嗎?請指教此值是不是電解電容的紋波電流,謝謝!
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 02:33 來自觸屏版 | 只看該作者
紋波有點(diǎn)大啊,電容容量可能小了
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 02:37 來自觸屏版 | 只看該作者
從充放電來看,放電幾乎到0了,又重新充電。很可能負(fù)載太重需求功率太大。
