查看: 27819|回復(fù): 27
STM32和OV7670圖像采集串口上位機顯示
ID:57234 發(fā)表于 2013-11-27 02:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
花了幾天時間用stm32ov7670搞了個圖像采集,這比我預(yù)想的要難很多。ov7670一百多個寄存器而且ov公司的datasheet簡陋得常常讓我想說一句:我去年買了個表。后來還是借鑒了網(wǎng)絡(luò)上的一些寄存器配置,在加上苦讀ov推出的資料終于還是搞出了個簡陋的摸樣出來。
話不多說了,給大家分享一下心得體會,以便幫助后面學習的朋友少走些彎路。
一:攝像頭不比其他的傳感器,有一定的難度,而且資料太過簡陋,后面學習的朋友盡量買些成熟產(chǎn)品做開發(fā),比如說淘寶買的開發(fā)套件。我就吃了這虧,stm32和攝像頭完全從零做起,啥都沒有,連上位機都準備自己寫,這沒必要時間成本太高了。
二:不要指望自己一個一個寄存器去配置,本來資料就簡陋,有很多寄存器你看了資料未必能明白啥個意思,在網(wǎng)上找個配置方案(也可以借用我的配置方案)修改一些關(guān)鍵地方就行了。
三:注意焦距的調(diào)節(jié),如果焦距調(diào)節(jié)不正確,可能畫面模糊一片,慢慢調(diào)節(jié)一下焦距圖像畫面應(yīng)該就出來了(前提是你已經(jīng)采集到了圖像)
四:注意SCCB(也就是I2C)的時序,可以借鑒我的初始化,但配置完成后用串口讀取一些寄存器的值打印出來,看是否配置成功,如果這個都沒有配置成功,你先別浪費時間找圖像了。
五:網(wǎng)上能下載到的上位機,一般都會顯示255的灰度圖像,而ov7670是不能夠輸出灰度圖像的,所以只能將輸出格式配置成為YUV,然后人為去掉UV,將Y傳給上位機顯示就是灰度圖像了。(注意網(wǎng)上下載的上位機軟件可能會有一些協(xié)議,最好先弄清楚,要不然你顯示肯定是顯示不出來的)
六:分辨率配置 (具體配置參考代碼)主要有一下幾個寄存器
0x 17         HSTART
0x 18         HSTOP
0x 19        VSTRT
0x 1A        VSTOP
0x 03       VREF
HREF 的高電平寬度等于我們所要顯示的一行
HREF = WEIGHT*2; 乘以二是因為每個像素點是有兩個
HSTOP=START + HREF;
184 + 320*2 = 824; 然后在用824784求余就是HSTOP的值(其原因,請仔細度ov7670的時序,如果懶得看,直接用就行)
七:配置為YUV格式關(guān)鍵寄存器配置:(引用于網(wǎng)絡(luò)論壇,感謝他的分享)
{0x12, 0x10},//QVGA YUV
{0x3a, 0x14},//
使用固定UV輸出
{0x3d, 0x80},//使用固定UV輸出
{0x67, 0x11},//固定U值,0x11,方便測試
{0x68, 0xFF},//固定V值,0xFF,方便測試
{0x40, 0xC0},//初始配置,YUV模式,這個寄存器必須設(shè)置,否則不好使
為方便調(diào)試,都是用固定的U值和V值,
67中寫入11,向68中寫入FF,出來的是XX11XXFF,說明配置成功。
要注意的就是{0x40, 0xC0},這個必須設(shè)置成初始化值,默認配置便是YUV,不能再用RGB565的配置。順便說一句,YUV模式為YUV 4:2:2,不是說8位里面4Y,2U,2V的意思, Y/U/V都是8位數(shù)據(jù),只是UV是隔著Y輪流輸出的,高字節(jié)的是Y,低字節(jié)為UV,做飛思卡爾智能車一般用的OV7620就是這樣,一般只用Y的數(shù)據(jù),用來判斷黑白。
八:我的程序說明,各引腳(懶得打字,請看圖片吧),串口用的是STM32UART3,還有需要注意的是我是用一個外部按鍵作為一幀圖片的發(fā)送,每按一次發(fā)送幀的圖片信號,用的是PA3。
寄存器配置
void set_Cmos7670reg(void)
         WrCmos7670(0x67, 0xaa);
         WrCmos7670(0x68,0x55);
         WrCmos7670(0x3a,0x14);
         WrCmos7670(0x40,0xC0);
         WrCmos7670(0x12,0x10);
         WrCmos7670(0x32,0x80);
         WrCmos7670(0x17,0x16);
         WrCmos7670(0x18,0x04);
         WrCmos7670(0x19,0x02);
         WrCmos7670(0x1a,0x7b);
         WrCmos7670(0x03,0x06);
         WrCmos7670(0x0c,0x00);
         WrCmos7670(0x3e,0x00);
         WrCmos7670(0x70,0x3a);
         WrCmos7670(0x71, 0x35);
         WrCmos7670(0x72,0x11);
         WrCmos7670(0x73,0x00);
         WrCmos7670(0xa2,0x02);
         WrCmos7670(0x11,0x81);
         WrCmos7670(0x7a,0x20);
         WrCmos7670(0x7b,0x1c);
         WrCmos7670(0x7c,0x28);
         WrCmos7670(0x7d,0x3c);
         WrCmos7670(0x7e,0x55);
         WrCmos7670(0x7f,0x68);
         WrCmos7670(0x80,0x76);
         WrCmos7670(0x81,0x80);
         WrCmos7670(0x82,0x88);
         WrCmos7670(0x83,0x8f);
         WrCmos7670(0x84,0x96);
         WrCmos7670(0x85,0xa3);
         WrCmos7670(0x86,0xaf);
         WrCmos7670(0x87,0xc4);
         WrCmos7670(0x88,0xd7);
         WrCmos7670(0x89,0xe8);
         WrCmos7670(0x13,0xe0);
         WrCmos7670(0x00,0x00);
         WrCmos7670(0x10,0x00);
         WrCmos7670(0x0d,0x00);
         WrCmos7670(0x14,0x28);
         WrCmos7670(0xa5,0x05);
         WrCmos7670(0xab,0x07);
         WrCmos7670(0x24,0x75);
         WrCmos7670(0x25,0x63);
         WrCmos7670(0x26,0xA5);
         WrCmos7670(0x9f,0x78);
         WrCmos7670(0xa0,0x68);
         WrCmos7670(0xa1,0x03);
         WrCmos7670(0xa6,0xdf);
         WrCmos7670(0xa7,0xdf);
         WrCmos7670(0xa8,0xf0);
         WrCmos7670(0xa9,0x90);
         WrCmos7670(0xaa,0x94);
         WrCmos7670(0x13,0xe5);
         WrCmos7670(0x0e,0x61);
         WrCmos7670(0x0f,0x4b);
         WrCmos7670(0x16,0x02);
         WrCmos7670(0x1e,0x37);
         WrCmos7670(0x21,0x02);
         WrCmos7670(0x22,0x91);
         WrCmos7670(0x29,0x07);
         WrCmos7670(0x33,0x0b);
         WrCmos7670(0x35,0x0b);
         WrCmos7670(0x37,0x1d);
         WrCmos7670(0x38,0x71);
         WrCmos7670(0x39,0x2a);
         WrCmos7670(0x3c,0x78);
         WrCmos7670(0x4d,0x40);
         WrCmos7670(0x4e,0x20);
         WrCmos7670(0x69,0x00);
         WrCmos7670(0x6b,0x60);
         WrCmos7670(0x74,0x19);
         WrCmos7670(0x8d,0x4f);
         WrCmos7670(0x8e,0x00);
         WrCmos7670(0x8f,0x00);
         WrCmos7670(0x90,0x00);
         WrCmos7670(0x91,0x00);
         WrCmos7670(0x92,0x00);
         WrCmos7670(0x96,0x00);
         WrCmos7670(0x9a,0x80);
         WrCmos7670(0xb0,0x84);
         WrCmos7670(0xb1,0x0c);
         WrCmos7670(0xb2,0x0e);
         WrCmos7670(0xb3,0x82);
         WrCmos7670(0xb8,0x0a);
         WrCmos7670(0x43,0x14);
         WrCmos7670(0x44,0xf0);
         WrCmos7670(0x45,0x34);
         WrCmos7670(0x46,0x58);
         WrCmos7670(0x47,0x28);
         WrCmos7670(0x48,0x3a);
         WrCmos7670(0x59,0x88);
         WrCmos7670(0x5a,0x88);
         WrCmos7670(0x5b,0x44);
         WrCmos7670(0x5c,0x67);
         WrCmos7670(0x5d,0x49);
         WrCmos7670(0x5e,0x0e);
         WrCmos7670(0x64,0x04);
         WrCmos7670(0x65,0x20);
         WrCmos7670(0x66,0x05);
         WrCmos7670(0x94,0x04);
         WrCmos7670(0x95,0x08);
         WrCmos7670(0x6c,0x0a);
         WrCmos7670(0x6d,0x55);
         WrCmos7670(0x6e,0x11);
         WrCmos7670(0x6f,0x9f);
         WrCmos7670(0x6a,0x40);
         WrCmos7670(0x01,0x40);
         WrCmos7670(0x02,0x40);
         WrCmos7670(0x13,0xe7);
         WrCmos7670(0x15,0x00);
         WrCmos7670(0x4f,0x80);
         WrCmos7670(0x50,0x80);
         WrCmos7670(0x51,0x00);
         WrCmos7670(0x52,0x22);
         WrCmos7670(0x53,0x5e);
         WrCmos7670(0x54,0x80);
         WrCmos7670(0x58,0x9e);
         WrCmos7670(0x41,0x08);
         WrCmos7670(0x3f,0x00);
         WrCmos7670(0x75,0x05);
         WrCmos7670(0x76,0xe1);
         WrCmos7670(0x4c,0x00);
         WrCmos7670(0x77,0x01);
         WrCmos7670(0x3d,0x80);
         WrCmos7670(0x4b,0x09);
         WrCmos7670(0xc9,0x60);
         WrCmos7670(0x41,0x38);
         WrCmos7670(0x56,0x40);
         WrCmos7670(0x34,0x11);
         WrCmos7670(0x3b,0x02);
         WrCmos7670(0xa4,0x89);
         WrCmos7670(0x97,0x30);
         WrCmos7670(0x98,0x20);
         WrCmos7670(0x99,0x30);
         WrCmos7670(0x9a,0x84);
         WrCmos7670(0x9b,0x29);
         WrCmos7670(0x9c,0x03);
         WrCmos7670(0x9d,0x4c);
         WrCmos7670(0x9e,0x3f);
         WrCmos7670(0x78,0x04);
         WrCmos7670(0x79,0x01);
         WrCmos7670(0xc8,0xf0);
         WrCmos7670(0x79,0x0f);
         WrCmos7670(0xc8,0x00);
         WrCmos7670(0x79,0x10);
         WrCmos7670(0xc8,0x7e);
         WrCmos7670(0x79,0x0a);
         WrCmos7670(0xc8,0x80);
         WrCmos7670(0x79,0x0b);
         WrCmos7670(0xc8,0x01);
         WrCmos7670(0x79,0x0c);
         WrCmos7670(0xc8,0x0f);
         WrCmos7670(0x79,0x0d);
         WrCmos7670(0xc8,0x20);
         WrCmos7670(0x79,0x09);
         WrCmos7670(0x79,0x02);
         WrCmos7670(0xc8,0xc0);
         WrCmos7670(0x79,0x03);
         WrCmos7670(0xc8,0x40);
         WrCmos7670(0x79,0x05);
         WrCmos7670(0xc8,0x30);
         WrCmos7670(0x79,0x26);
         WrCmos7670(0x09,0x00);
圖片采集發(fā)送
void EXTI1_IRQHandler(void)
         u16 i,j,k=0;
         u8 t1,t2;
         EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStructure;
         NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
         Vsync_Flag++;
         if(Vsync_Flag==1)    //FIFOD
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);                  //FIFO_WRST=1;
                   __asm{nop;}
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);    //FIFO_WRST=0;
                   delay_us(2);
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3);
         if(Vsync_Flag==2)
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3);    //FIFO_WR=0;     //½ûÖ1êy¾YD′èëFIFO
                   EXTI->IMR&=~(1<<4);      //1رÕía2¿ÖD¶Ï
                   EXTI->EMR&=~(1<<4);
                   EXTI_InitStructure.EXTI_Line= EXTI_Line1;
                   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode= EXTI_Mode_Interrupt;
                   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger= EXTI_Trigger_Falling;
                   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd= DISABLE;
                   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);      //
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= TIM2_IRQn;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 0;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= DISABLE;
                  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);             //
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);                  //FIFO_RCK=1;
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);    //FIFO_RRST=0;  //¶áÖ¸Õë¸′λ
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);    //FIFO_RCK=0;
                   __asm{nop;}__asm{nop;}
           GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_6);             //FIFO_RRST=1;
                   __asm{nop;}
                            delay_us(2);
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);    //FIFO_OE=0;//
                   __asm{nop;}
                   USART3_Putc(0xff);          //請注意:這里是發(fā)送協(xié)議信號,不是圖像信號
                   for(i = 0; i< 9600; i++)
                             for(j = 0; j < 8; j ++)
                                     GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);//FIFO_RCK=0;
                                     __asm{nop;}
                                     __asm{nop;}
                                     t1=(0x00ff&GPIOC->IDR);
                                     __asm{nop;}
                                     __asm{nop;}
                                     t2=(0x00ff&GPIOC->IDR);
                                     USART3_Putc(t1);
                            k=0;           //
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);                           //FIFO_OE=1;
                   Vsync_Flag=0;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;
                   EXTI->IMR|=(1<<4);
                   EXTI->EMR|=(1<<4);
最后上圖才有真相,電路雖然丑點但是可以用的。
ID:226055 發(fā)表于 2018-9-13 14:26 | 顯示全部樓層
手頭正好有份STC15接插OV7670串口上傳上位機的DEMO,買開發(fā)板送的,分享下
實驗2:OV7670攝像頭實驗(串口1傳輸圖像).rar
8.26 MB, 下載次數(shù): 96, 下載積分: 黑幣 -5
OV7670
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
CZ1 + 15 絕世好帖!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:57234 發(fā)表于 2013-11-27 02:58 | 顯示全部樓層
ID:87827 發(fā)表于 2015-8-7 13:08 | 顯示全部樓層
好帖,學習了,謝謝
ID:90575 發(fā)表于 2015-9-20 00:56 | 顯示全部樓層
你有沒有一個完整的程序(我現(xiàn)在做機器人比賽非常需要你的程序謝謝)
ID:93642 發(fā)表于 2015-10-26 16:53 | 顯示全部樓層
樓主,你的ov7670帶FIFO么,是直接用32的IO口進行驅(qū)動的?
ID:93642 發(fā)表于 2015-10-26 16:55 | 顯示全部樓層
最近在做一個機器人,能都分享一下源代碼351265819@qq.com
謝謝~
ID:102641 發(fā)表于 2016-1-10 14:40 | 顯示全部樓層
好帖,學習了,謝謝
ID:118593 發(fā)表于 2016-5-5 14:48 | 顯示全部樓層
樓主,能不能給份完整Keil 工程,最近在學習
ID:137489 發(fā)表于 2016-8-24 14:31 | 顯示全部樓層
最近在學這個,樓主能給完整的代碼嗎?最好OV7670的上位機一起。郵箱2933628087@qq.com
ID:98555 發(fā)表于 2016-8-28 11:28 | 顯示全部樓層
644207176@qq.com  兄弟來一份上位機  及時雨呀
ID:117926 發(fā)表于 2016-9-10 19:45 | 顯示全部樓層
求源碼,謝謝
ID:159850 發(fā)表于 2017-1-4 13:19 | 顯示全部樓層
最近也在不斷的學習這方面,希望能私發(fā)一份完整的程序資料,謝謝。1240861157@qq.com
ID:200065 發(fā)表于 2017-5-12 19:45 | 顯示全部樓層
能分享一下源程序嗎謝謝 853502184@qq.com
ID:203407 發(fā)表于 2017-5-22 20:02 | 顯示全部樓層
樓主 求源碼和上位機  最近搞這個都要瘋了2529867499@qq.com
ID:224455 發(fā)表于 2017-8-3 17:05 | 顯示全部樓層
求上位機!  825491576@qq.com
謝謝
ID:224455 發(fā)表于 2017-8-3 17:06 | 顯示全部樓層
求上位機!  825491576@qq.com謝謝
ID:242956 發(fā)表于 2017-10-30 13:33 | 顯示全部樓層
急急急急求 上位機 樓主。。 1422581168@qq.com
ID:111339 發(fā)表于 2018-2-17 15:28 | 顯示全部樓層
求源碼和上位機,謝謝1178507313@qq.com
ID:242847 發(fā)表于 2018-3-25 17:16 | 顯示全部樓層
樓主 求一份源代碼。190136654@qq.com 謝謝了
ID:298018 發(fā)表于 2018-3-27 21:30 | 顯示全部樓層
樓主求源代碼和上位機   1839929185@qq。com
ID:305383 發(fā)表于 2018-4-10 19:34 | 顯示全部樓層
求源碼和上位機,謝謝樓主。2426110518@qq.com
ID:283751 發(fā)表于 2018-6-18 17:32 | 顯示全部樓層
求源碼和上位機  最近搞這個都要瘋了 畢設(shè)要求 409589841@qq.com 謝謝
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-19 16:24 | 顯示全部樓層
擦, 牛人, 這樣弄不會干擾嗎
ID:354602 發(fā)表于 2018-6-19 20:00 | 顯示全部樓層
參加了比賽  感覺這帖子會用的上,有沒有全套的呀
ID:345500 發(fā)表于 2018-6-20 15:23 | 顯示全部樓層
不錯,有參考價值
ID:286116 發(fā)表于 2018-8-11 22:39 | 顯示全部樓層
1509975231@qq.com 大佬!跪求上位機和keil的程序
ID:582955 發(fā)表于 2019-10-23 13:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主求源代碼和上位機   1257494670qq.com
