查看: 1099|回復: 2
51單片機+AHT10+TFT1.8數字顯示亂碼
ID:933399 發(fā)表于 2024-1-16 19:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題: AHT10讀入溫濕度,通過TFT1.8寸,st7735驅動 顯示出變化的溫濕度,,但是屏幕顯示中數字亂碼要如何解決
以下是顯示數字的函數
void Display_ASCII8X16(uint x0,uint y0,uchar *s)
        int i,j,k,x,y,xx;
        unsigned char qm;
        long int ulOffset;
        char  ywbuf[32],temp[2];
        for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
                if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
                        temp[0] = *(s+i);
                        temp[1] = '\0';
                        return;
                        qm = *(s+i);
                        ulOffset = (long int)(qm) * 16;
      for (j = 0; j < 16; j ++)
                                ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
      for(y = 0;y < 16;y++)
                for(x=0;x<8;x++)
             k=x % 8;
                                          if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
                                                  xx=x0+x+i*8;
                                            PutPixel(xx,y+y0,RED);
ID:226055 發(fā)表于 2024-1-17 12:00 | 只看該作者
    參考屏模塊給的例子DEMO,是不是顯示時需要轉成ASCII碼才可。
ID:584814 發(fā)表于 2024-1-23 08:27 | 只看該作者
直接用數字代替數據,如果能正常顯示就是數據讀取不正常(大概率如樓上所言)。
Powered by 單片機教程網
