查看: 1519|回復(fù): 8
srd 5v繼電器無法點(diǎn)亮led和驅(qū)動直流小電機(jī)?
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、light可以點(diǎn)亮,motor這邊的led無法點(diǎn)亮,且電機(jī)也無法驅(qū)動。2、更換過電阻,led和繼電器,測過通斷和電壓,顯示正常。
3、短接電機(jī)插針也無法點(diǎn)亮led。
想問一下為什么無法點(diǎn)亮和驅(qū)動電機(jī)。
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-1 15:09 | 顯示全部樓層
看第三條的話還不是驅(qū)動不起來,繼電器有吸合或放開的動作嗎?
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-1 15:33 | 顯示全部樓層
LED等加1K電阻你用來限流的沒問題,可是你電阻限流串LED后又串電動機(jī)這樣電動機(jī)的啟動電流不夠自然不會啟動,可以直接把電動機(jī)運(yùn)行的指示燈及限流電阻并聯(lián)在排針的兩端。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-1 16:02 | 顯示全部樓層
標(biāo)準(zhǔn)的供電不足,對于USB接口來說一個5V繼電器的耗電已經(jīng)是災(zāi)難了,再加一個電機(jī)就是崩潰。
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 17:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-1 16:02
好的,謝謝
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 17:11 | 顯示全部樓層
aidianzi 發(fā)表于 2024-3-1 15:33
LED等加1K電阻你用來限流的沒問題,可是你電阻限流串LED后又串電動機(jī)這樣電動機(jī)的啟動電流不夠自然不會啟動 ...
好的,謝謝大佬
ID:1069432 發(fā)表于 2024-3-1 17:31 | 顯示全部樓層
累不死的狗 發(fā)表于 2024-3-1 15:09
有吸合,現(xiàn)在led燈可以亮,只剩電機(jī),我試試下面兩個大佬的建議,謝謝你的回答
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-2 18:59 | 顯示全部樓層
先聽聲音,繼電器工作了就有聲音響,如果不知道聲道是什么樣的,可以用個鑷子直接短路驅(qū)動三極管的CE,就知道了
繼電器工作 了,馬達(dá)不工作,就長馬達(dá)那一邊的問題
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-2 21:52 | 顯示全部樓層
你這個電機(jī)+LED的這條線路,接線方法錯的離譜,既能亮又能轉(zhuǎn)才是怪事!
