查看: 1097|回復(fù): 2
電壓表自動(dòng)換檔怎么才能實(shí)現(xiàn)第一次測(cè)量時(shí)從最高檔開(kāi)始判斷然后根據(jù)測(cè)量值選合適的量程
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1108299 發(fā)表于 2024-4-17 14:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void main(void)
    LCD_ON;
    P0M0 = 0x80;       P0M1 = 0;
    P1M0 = 0;       P1M1 = 0;
    P2M0 = 0;       P2M1 = 0;
    P3M0 = 0;       P3M1 = 0;
    P4M0 = 0x20;    P4M1 = 0;
    P5M0 = 0;       P5M1 = 0;
    Delay_ms(100);
    Zero_Coeff_Init();
    lcd_system_reset();
    ads_initial();
    Delay_ms(100);
    string_write(0, 0, " Welcome to use ");
    string_write(0, 1, "                ");
    Delay_ms(3500);
    string_write(0, 0, "Range:10mV      ");
    string_write(0, 1, "Volt:0.000mVDC  ");
    ads_convert();
    while (1)
        Delay_ms(100);
        //熄屏省電判斷
         if(++power_saving_timer > 299){//30秒熄屏
             LCD_OFF;
        //定時(shí)數(shù)據(jù)采集
        if(++data_acqui_timer > 1){//100ms采集一次
            if(current_ch < 4){//自動(dòng)換擋
                if((volt_val > 9900)&&(current_ch < 3)){
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                }else if((volt_val < 10)&&(current_ch > 1)){
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
                                                if(current_ch < 4||current_ch < 7){//自動(dòng)換擋
                if((volt_val > 9000)&&(current_ch < 6)){//
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                }else if((volt_val < 100)&&(current_ch > 4)){//5
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
        else if (volt_val < 20){
        current_ch=6;
                                                        Input_CH_Select();
                                                        if(current_ch==4){
        P07L=0;
        Delay_ms(30);
        if(current_ch==5){
        P07L=1;
        Delay_ms(30);
            data_acqui_timer = 0;
            //等待AD采集結(jié)束
            while(1){
                ad_val = ads_result();
                if((ads_config_reg & 0x80) == 0)break;
            volt_val = (ad_val - zero_val[current_ch - 1].sint_val)/coeff[current_ch - 1].float_val;
            if(volt_val > 9999)volt_val = 9999;
            if(volt_val < 0)volt_val = volt_val * -1;
            Disp_Volt_Val();
            ads_convert();//開(kāi)啟下一次采集
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
        current_ch=6;
                                                        Input_CH_Select();
                                                        }這段程序沒(méi)測(cè)量時(shí)一直4 5 6通道變換,有沒(méi)有大佬講一下如何在內(nèi)有測(cè)量時(shí)保持在6通道。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-17 16:17 | 只看該作者
根據(jù)你的代碼邏輯,沒(méi)有輸入的時(shí)候應(yīng)該停留在最低檔位上,現(xiàn)在來(lái)回亂跳,應(yīng)該是輸入懸空的時(shí)候,ADC輸出值不是0造成的,檢查硬件吧。
ID:1108299 發(fā)表于 2024-4-17 17:07 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-17 16:17
根據(jù)你的代碼邏輯,沒(méi)有輸入的時(shí)候應(yīng)該停留在最低檔位上,現(xiàn)在來(lái)回亂跳,應(yīng)該是輸入懸空的時(shí)候,ADC輸出值 ...
      current_ch=6;
       Input_CH_Select();
         }       我沒(méi)加這行代碼之前,沒(méi)有輸入的時(shí)候確實(shí)停留在最低檔位上,
現(xiàn)在我想想的是沒(méi)有給它輸入的時(shí)候,先停留在6的檔位,然后當(dāng)有輸入時(shí)在根據(jù)輸入信號(hào)的大小去到它合適的量程。
