返回列表 發(fā)新帖
樓主: bd5fna
四位二進(jìn)制如何取16個(gè)鍵值?附51單片機(jī)程序
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-7 09:40 | 只看該作者
如果DTMF解碼正常,d0-d3有輸出,那就要看看你的讀數(shù)邏輯、數(shù)值處理是否有問(wèn)題。
STD在解碼成功后,會(huì)有一個(gè)上跳變的電平,并持續(xù)一段時(shí)間,然后再變?yōu)榈碗娖健?br /> “比如按下“1”鍵,顯示的是一排16個(gè)“1”,不是單個(gè)!边@極有可能是你重復(fù)讀數(shù)了。
你要做到:在STD從低到高再變?yōu)榈椭暗倪@段時(shí)間內(nèi),你去讀并只能讀一次。。。
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-7 11:10 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-5-6 21:02
目前的情況給各位大佬匯報(bào)一下:
代碼要貼全部
你的k在哪更新?
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-7 14:37 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-7 11:10
代碼要貼全部
你的k在哪更新?
#include <STC8.H>//#include <string.h>
//#include <EEPROM.h>
#include <LCD1602.h>
#define     MAIN_Fosc       24000000L   //定義主時(shí)鐘
sbit ALAM = P3^4;                //報(bào)警
sbit KEY = P3^2;                //開鎖
//sbit dtmf_ok = P1^1; //雙音頻接收
sbit d0 = P1^2;
sbit d1 = P1^3;
sbit d2 = P1^4;
sbit d3 = P1^5;
unsigned char k,KeyNum,Count=0;
unsigned int Password=0;
unsigned char code initpassword[4]={5,6,7,8};                      //初始密碼
函數(shù): unsigned char MatrixKey()
描述: dtmf取值函數(shù)
參數(shù): 將DTMF解碼數(shù)據(jù)編碼為數(shù)值
返回: K
版本: VER1.0
日期: 2024-4-23
備注:
        switch((P1>>2)&0x0f)
                case        0x01:        k='1';        break;
                case        0x02:        k='2';        break;
                case        0x03:        k='3';        break;
                case        0x04:        k='4';        break;
                case        0x05:        k='5';        break;
                case        0x06:        k='6';        break;
                case        0x07:        k='7';        break;
                case        0x08:        k='8';        break;
                case        0x09:        k='9';        break;
                case        0x0A:        k='0';        break;
                case        0x0B:        k='*';        break;
                case        0x0C:        k='#';        break;
                case        0x0D:        k='A';        break;
                case        0x0E:        k='B';        break;
                case        0x0F:        k='C';        break;
                case        0x00:        k='D';        break;
                default:        k=0xff;        break;
        return k;
        P1M0 &= ~0x3f;
        P1M1 &= ~0x3f;
        P3M0 &= ~0xfc;
        P3M1 &= ~0xfc;
  //P1=0xff;
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"Password:");
                        if(K<=9)        //如果S1~S10按鍵按下,輸入密碼
                                if(Count<4)        //如果輸入次數(shù)小于4
                                        Password*=10;                                //密碼左移一位
                                        Password+=K%10;                //獲取一位密碼
                                        Count++;        //計(jì)次加一
                                LCD_ShowNum(2,1,Password,4);        //更新顯示
                        if(K=='#')        //如果#按鍵按下,確認(rèn)
                                if(Password==initpassword[4])        //如果密碼等于正確密碼
                                        LCD_ShowString(1,11,"PassOK ");        //顯示OK
                                         KEY=~KEY;        //打開繼電器
                                        Password=0;                //密碼清零
                                        Count=0;                //計(jì)次清零
                                else                                //否則
                                        LCD_ShowString(1,12,"error");        //顯示ERR
                                        Password=0;                //密碼清零
                                        Count=0;                //計(jì)次清零
                        if(k=='*')        //如果*按鍵按下,取消
                                Password=0;                //密碼清零
                                Count=0;                //計(jì)次清零
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-7 22:04 | 只看該作者
這是完整的代碼,請(qǐng)各位大佬幫忙看看,哪里出錯(cuò)了。
sbit d0 = P1^2;
sbit d1 = P1^3;
sbit d2 = P1^4;
sbit d3 = P1^5;
unsigned char k=0,Count=0;
描述: dtmf取值函數(shù)
返回: K
版本: VER1.0
日期: 2024-4-23
備注:
        return k;
        P1M0 &= ~0x3f;
        P1M1 &= ~0x3f;
        P3M0 &= ~0xfc;
        P3M1 &= ~0xfc;
  //P1=0xff;
        LCD_Init();
                        if(k<=10)        //如果S1~S10按鍵按下,輸入密碼
                                        Password+=k%10;                //獲取一位密碼
                                        Count++;        //計(jì)次加一
                        if(k=='#')        //如果#按鍵按下,確認(rèn)
                                         KEY=~KEY;        //打開繼電器
                                        Password=0;                //密碼清零
                                        Count=0;                //計(jì)次清零
                                else                                //否則
                                        Password=0;                //密碼清零
                                        Count=0;                //計(jì)次清零
                                Password=0;                //密碼清零
                                Count=0;                //計(jì)次清零
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-8 06:35 | 只看該作者
本帖最后由 zhuls 于 2024-5-8 09:44 編輯
沒看錯(cuò)的話,你的K值沒更新!即 MatrixKey()沒有被調(diào)用到。
是不是要有一段比如這樣的代碼:
if (STD==1 && getval==0)//STD是8870 的腳 ,getval是取值標(biāo)志,確保在STD=1時(shí),只取一次值。
   k=MatrixKey();
   getval=1;
if (STD==0 )   getval=0;
還有這個(gè):
  if(k<=10)        //因?yàn)槟愕腒已轉(zhuǎn)成ASC碼,所以永遠(yuǎn)不會(huì)<=10 了,改成if((k>=0x30)&&(k<=0x39))
密碼做為字符,不建議以10進(jìn)制方式存取,直接字符串即可。
先定義unsigned int Password[4];
然后:
if(Count<4)    Password[ =k;  //如果輸入次數(shù)小于4,按序存入即可。
再看這個(gè):
這行代碼你斟酌一下:Password是個(gè)4位10進(jìn)制數(shù),initpassword[4]是4成員數(shù)組的其中一個(gè),能去比對(duì)匹配嗎?
  1. char cmp_password()
  2. {
  3.    for(i=0;i<4;i++)
  4.   {
  5.     if(Password[i]!=initpassword[i])
  6.      {
  7.       return(0);//匹配失敗
  8.     }
  9.   }
  10. return (0xff);//匹配成功
  11. }
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-8 09:58 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-5-7 22:04
#include //#include
//#include
還是不完整啊
你的k在MatrixKey()里更新
MatrixKey()在哪運(yùn)行?
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-8 11:18 | 只看該作者
要?jiǎng)e的下了一個(gè),也不行,按鍵沒反映。
#include<stdio.h>
#include<STC8h.h>
#include<LCD_16x2_8-bit_Header_File.h>
#define DTMF_Input_Read P1
void External_Interrupt_Init();
volatile char Key_detect;           /* flag to check Tone is received or not */
    unsigned char DTMF_Key;         /* variable to store detected key */
                P1M0 &= ~0x3f;
                P1M1 &= ~0x3f;
                P3M0 &= ~0xfc;
                P3M1 &= ~0xfc;
    LCD_Init();
                LCD_Clear();
                DTMF_Input_Read = 0xff;         /* set port as input */
    LCD_String_xy(0,0,"DTMF Key:");
          Key_detect = 0;
                                MSdelay(1);
        if(Key_detect)              /* Key_detect = 1 indicates Tone Received*/
          Key_detect = 0;
                                        LCD_Command(0xc0);
                                        DTMF_Key = 0;
          DTMF_Key = (DTMF_Input_Read & 0x0f);
                                        switch(DTMF_Key)          /* detect received key*/
                                                        case 0x01: LCD_Char('1');
        break;
                                                        case 0x02: LCD_Char('2');
        break;
                                                        case 0x03: LCD_Char('3');
        break;
                                                        case 0x04: LCD_Char('4');
        break;
                                                        case 0x05: LCD_Char('5');
        break;
                                                        case 0x06: LCD_Char('6');
        break;
                                                        case 0x07: LCD_Char('7');
        break;
                                                        case 0x08: LCD_Char('8');
        break;
                                                        case 0x09: LCD_Char('9');
        break;
                                                        case 0x0A: LCD_Char('0');
        break;
                                                        case 0x0B: LCD_Char('*');
        break;
                                                        case 0x0C: LCD_Char('#');
        break;
        EA  = 1;                                        /* Enable global interrupt */
        EX0 = 1;                      /* Enable Ext. interrupt0 */
        IT0 = 1;                      /* Select Ext. interrupt0 on falling edge */
/* ISR is used to check tone is received or not */
void External0_ISR() interrupt 0
        Key_detect = 1;                        /* Toggle pin on falling edge on INT0 pin */
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-8 16:26 | 只看該作者
“要?jiǎng)e的網(wǎng)站下了一個(gè),也不行,按鍵沒反映!,硬件電路一樣嗎?你是一字不改直接拿來(lái)用嗎?
看代碼D0-D3就與你的不一樣了。STD信號(hào)線他接的是int0腳、下降沿觸發(fā),你的板也是這樣接的嗎?
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-8 21:15 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-5-8 16:26
你是一字不改直接拿來(lái)用嗎?
看代碼D0-D ...
硬件改過(guò)了,寫代碼不行,這些簡(jiǎn)單的電路,還是可以搞定的。
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-8 23:46 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-5-8 21:15
如上所述,你的K值在哪里更新了?
你一直貼代碼,一直沒看到K值有更新的代碼。
你把電路也貼上來(lái)吧,或許有更多的的人來(lái)幫你。
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-9 08:02 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-5-8 23:46
如上所述,你的K值在哪里更新了?
你把電路也貼上來(lái)吧,或 ...
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-9 08:23 | 只看該作者
這圖上接的是P2口,我已接到P1口上了。
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-9 09:26 | 只看該作者
        IT0 = 1;                      //下跳變觸發(fā),與STD的上升沿或高電平不相符,如果你STD直接到EXINT0,用這段代碼貌似是有問(wèn)題的。
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-9 10:05 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-5-9 09:26
        EA  = 1;                  ...
這個(gè)應(yīng)該沒有問(wèn)題,在STD高電平消失的一瞬間讀數(shù)據(jù),因?yàn)镈0-D3的數(shù)據(jù)是在鎖存狀態(tài),TOE接的是高電平,按鍵放開后,會(huì)鎖存數(shù)據(jù)。我也試過(guò)低電平讀取(STQ就是低電平),二者是一樣的。附上DTMF解碼板的原理圖。
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-9 11:10 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-5-9 08:23
LCD的端口改了嗎?
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-9 11:10 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-5-9 10:05
這個(gè)應(yīng)該沒有問(wèn)題,在STD高電平消失的一瞬間讀數(shù)據(jù),因?yàn)镈0-D3的數(shù)據(jù)是在鎖存狀態(tài),TOE接的是高電平,按 ...
是的Q1做了倒相。。
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-9 11:50 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-9 11:10
LCD的端口改了嗎?
LCD能正常顯示"DTMF Key"
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-9 18:37 | 只看該作者
各位大佬幫忙看看是不是1602驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題,造成下一行無(wú)法顯示而覺得代碼有問(wèn)題。
#include “LCD_16x2_8-bit_Header_File.h”
void Send_595(unsigned char dat);
void Send_byte_over(無(wú)符號(hào)字符 SDA);
/****************************函數(shù)********************************/
void LCD_Init()
MSdelay(30);
LCD_Command(0x38);/*使用2行,初始化LCD的5*7矩陣*/ 現(xiàn)已確定這個(gè)有問(wèn)題,多加一行再加延時(shí)就行
LCD_Command(0x0c);/*光標(biāo)關(guān)閉時(shí)顯示*/
LCD_Command(0x06);/*遞增光標(biāo)(將光標(biāo)向右移動(dòng))*/
LCD_Command(0x01);/*清除顯示屏*/
MSdelay(3);
void LCD_Clear()
LCD_Command(0x01); /*清除顯示屏*/
MSdelay(3);
void LCD_Command(char cmd )
Send_byte_over(cmd);
//ldata= cmd; /*將數(shù)據(jù)作為 LCD 的命令發(fā)送到 PORT*/
RS = 0; /*選擇命令寄存器*/
//RW = 0;
EN = 1;/*使能引腳到鎖存數(shù)據(jù)上的高低脈沖*/
_nop_();
EN = 0;
MS延遲(3);
void LCD_Char(char dat)
Send_byte_over(dat);
//ldata= dat; /*將數(shù)據(jù)發(fā)送到LCD*/
RS = 1; /*選擇數(shù)據(jù)寄存器*/
//RW = 0;
EN=1;/*使能引腳到鎖存數(shù)據(jù)上的高低脈沖*/
_nop_();
EN=0;
MS延遲(3);
void LCD_String(const char *msg)
while((*msg)!=0)
LCD_Char(*msg);
msg++;
void LCD_String_xy(char row,char pos,const char *msg)
char location=0;
if(row<1)
location=(0x80) |((pos) & 0x0f);/*在第一行和所需位置打印消息*/
LCD_Command(位置);
location=(0xC0) |((pos) & 0x0f);/*在第二行和所需位置打印消息*/
LCD_Command(位置);
} LCD_String(味精);
void MSdelay(unsigned int ms)
unsigned int i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i); //每個(gè)循環(huán) 10T
}while(--ms);
/*************從3個(gè)IO口控制8位數(shù)據(jù)進(jìn)入595,595在輸出8位到LCD******************************/
void Send_595(unsigned char dat) //發(fā)送一個(gè)字節(jié)
unsigned char i;
for(i=0; i<8; i++)
if(dat & 0x80) P_HC595_SER = 1;
else P_HC595_SER = 0;
P_HC595_SRCLK = 1;
P_HC595_SRCLK = 0;
dat = dat << 1;
/*************發(fā)送8位完整數(shù)據(jù)到LCD******************************/
void Send_byte_over(unsigned char sda)
Send_595(sda);
P_HC595_RCLK = 1;
P_HC595_RCLK = 0;
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-10 10:58 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-5-9 18:37
#include “LCD_16x2_8-bi ...
關(guān)于595時(shí)序,595本質(zhì)是D觸發(fā)器,“在Clk的上升沿,把Dat的狀態(tài)傳到Q”。
看你的代碼卻更像是“在CLK的下降沿,把Dat的狀態(tài)傳到Q”
所以你在調(diào)用LCD_Command()、Send_byte_over(unsigned char sda)之前先把SRCLK、RCLK置為“0”會(huì)更穩(wěn)妥。。。
但你之前又說(shuō)能正常顯示字符,應(yīng)該問(wèn)題也不大。
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-10 19:08 | 只看該作者
感謝各位大佬的幫助,現(xiàn)在基本解決問(wèn)題了。還有一個(gè)小問(wèn)題就是按鍵“0”按下沒有反映,不知代碼哪兒還有問(wèn)題。
返回列表 發(fā)新帖
