查看: 2957|回復: 29
立創(chuàng)PCB設(shè)計的疑問
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-30 19:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哈哈!各位大俠我又來騷擾大家了!就是那個立創(chuàng)自動布線雖然可以布通但卻亂七八糟。怎么回事?難道要一個元件一個元件擺布嗎?
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-30 21:01 | 只看該作者
難道要一個元件一個元件擺布嗎?
是的,得用手動,一個一個來?梢赃@么說,所有已經(jīng)制造出來并應用于商業(yè)的PCB,沒有一片是自動布線的。
ID:712097 發(fā)表于 2024-5-30 21:03 | 只看該作者
雞肋的功能
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-30 21:13 | 只看該作者
嘉立創(chuàng)自動布線,有時候沒有線的地方都給你畫出線來。
ID:634587 發(fā)表于 2024-5-31 07:41 | 只看該作者
除非加入AI技術(shù),否則自動布線毫無用處。
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-31 08:25 | 只看該作者
全世界都沒有一個靠譜的自動布線
ID:1057978 發(fā)表于 2024-5-31 08:51 | 只看該作者
你說對了:所有元器件都要你用手一個一個擺。
你可以這么理解:世界上所有的PCB板子都是工程師拿手一個一個元器件擺放、一條線一條線畫出來的,畫板、制板、焊接、編程、測試,功能不行?再來一遍;畫板、制板、焊接、編程、測試、送檢不過?再來一遍……就是這樣。
ID:612392 發(fā)表于 2024-5-31 08:52 | 只看該作者
那元件肯定要自己一個一個的慢慢擺呀。。。自動布線唯一的用處,就是當你的圖比較復雜,有些線走不通了,你可以用自動布線走一下,看看能否借鑒,最后都要自己拉線
ID:380841 發(fā)表于 2024-5-31 09:20 | 只看該作者
當然,基本所有pcb都需要手動布線。eda提供網(wǎng)絡(luò)連接,確保你自己不會連錯
ID:1118283 發(fā)表于 2024-5-31 09:34 | 只看該作者
可以做一個人工智能AI布線機器人
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-31 10:08 | 只看該作者
自動布線可用,但規(guī)則要設(shè),規(guī)則設(shè)的越細致,效果越好。
比如每個網(wǎng)絡(luò)的線寬、線距、線長、走線層、過孔個數(shù)、拓補方式等,都可以設(shè)的。
你一上來,啥都沒做,就開始自動布線,布通算是運氣好,要是能用更是奇跡了!
ID:1123082 發(fā)表于 2024-5-31 10:19 | 只看該作者
嘉立創(chuàng)的自動布局真的不怎么樣,據(jù)說還在開發(fā)中。自動布線還好,手動布局后設(shè)置好布線規(guī)則再進行自動布線,但是出錯也很多。
ID:673647 發(fā)表于 2024-5-31 10:53 | 只看該作者
人工智能也要自己規(guī)劃好元件的位置!
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-31 11:57 | 只看該作者
PCB布線第一原則: 不要使用自動布線
元件要自己一個一個的去放,線要一條一條的去點,或者可以多條同時點布線,但不能自動布線
ID:377210 發(fā)表于 2024-5-31 12:14 | 只看該作者
基本都是人工布線,等到自動布線可以用的時候,可能大部分人的工作都被機器取代了
ID:1118092 發(fā)表于 2024-5-31 14:05 | 只看該作者
現(xiàn)在應該只能手動擺
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-31 19:20 | 只看該作者
今天幾乎是大半天畫了一張板子稍微有了點經(jīng)驗,非常感謝各位大俠的鼎力支持!看看我的成果:
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-31 22:42 | 只看該作者
白水大蝦2016 發(fā)表于 2024-5-31 19:20
再告訴你一個
直線不要走直角,更不要有銳角,有直角的地方,把它補成135度角
你會發(fā)現(xiàn),你的PCB有點不一樣了哦
ID:876947 發(fā)表于 2024-6-1 11:32 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-5-31 22:42
再告訴你一個
你會發(fā)現(xiàn),你的PCB有點不一樣 ...
明白,謝謝啦!
ID:1123354 發(fā)表于 2024-6-2 14:27 | 只看該作者
優(yōu)化元件布局:在自動布線之前,手動調(diào)整元件的位置,使其更加合理,為布線提供足夠的空間。
調(diào)整布線規(guī)則:根據(jù)電路的具體需求,合理設(shè)置布線規(guī)則,比如增加走線寬度、調(diào)整間距等。
手動布線關(guān)鍵部分:對于電路里面特別復雜或重要的部分,可以先手動布線,然后再讓自動布線處理其他部分。
使用更高級的布線策略:立創(chuàng)EDA可能提供了不同的布線策略或算法,可以嘗試使用不同的策略來獲得更好的結(jié)果。
逐步優(yōu)化:可以先讓軟件自動布線,然后手動調(diào)整不合理的線路,逐步優(yōu)化布線結(jié)果。
ID:1122373 發(fā)表于 2024-6-2 20:34 | 只看該作者
是的,PCB設(shè)計90%在布局,10%在布線。好的布局也可以提高PCB的電氣特性。
ID:876947 發(fā)表于 2024-6-3 10:39 | 只看該作者
程群 發(fā)表于 2024-6-2 14:27
調(diào)整布線規(guī) ...
學習了,非常感謝!
ID:16255 發(fā)表于 2024-6-5 15:42 | 只看該作者
以前還在學校的時候,是有學Protel畫圖的,教材中教的就有自動布線,所以自動布線基本是每個人都會的。
然后,學校組織了Protel的技能比賽,像我這種閑著沒事的路人甲乙丙,就報名了。
比賽場地是我們平時上課的教室,比賽題目也是平時練習的題目。因為平時也偶然聽幾節(jié)課,(其余時間在睡覺),就一如既往地將平時練習的A-A-R施展出來。正當在場所有人都A-A-R時,監(jiān)考員在邊上小聲地說了一句“自動布線還想拿獎?”,這話讓我聽到了,隨即馬上T-U-A,然后老老實實P-T,最后也成功畫出來,提交,完成。
這次比賽,我得了個第二名,F(xiàn)在回想起來,有點感興趣,第一名畫的是什么樣的?
ID:16255 發(fā)表于 2024-6-5 15:44 | 只看該作者
再告訴你一個
這種低頻電路,隨便玩,沒問題。
ID:16255 發(fā)表于 2024-6-5 16:20 | 只看該作者
首先,我先說明一下,我也是半桶水,不過我也針對上面這片板說一下我的感受:
這片板如果沒意外的話,是一片STC89C51的開發(fā)板,個人建議,就不要用89C51了,STC有更多新的MCU,性能比89C51更好,價格更低。
如果使用STC,電路上似乎沒有預留ISP的接口吧?
似乎缺少一個電源開關(guān),STC燒程序是要冷啟動的,有個電源開關(guān)會更方便一點。
穩(wěn)壓器7805,最好加個散熱片,邊上的電解電容也不能少。(電解電容不能靠近散熱片)
零件要么都用貼片,要么都用插件,這么混著用會顯得很混亂。就算混用,也要有選擇性地選用零件,例如,
IO口上的LED,作用是指示用的,就使用插件封裝會更好,體積更大指示更直觀。如果使用貼片,因為緊貼在電路板上,多少會被旁邊的芯片遮擋住。
復位開關(guān)可以放在更好操作的地方,現(xiàn)在夾在兩芯片中間,多少有點尷尬。
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:1123962 發(fā)表于 2024-6-5 21:51 | 只看該作者
手動布線,一個個來
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-7 09:37 | 只看該作者
mengsiu 發(fā)表于 2024-6-5 15:44
這種低頻電路,隨便玩,沒問題。
入門的時候不嚴謹,以后想在做高頻的時候再學習布線,那就太累了
我以前經(jīng)常就是"差不多就行了",現(xiàn)在做產(chǎn)品了,就覺得很累,不是這出問題就是那出問題
最好是從開始學的時候就嚴格要求自己
ID:876947 發(fā)表于 2024-6-7 16:37 | 只看該作者
mengsiu 發(fā)表于 2024-6-5 16:20
這片板如果沒意外的話,是 ...
嗯,記住了!
ID:876947 發(fā)表于 2024-6-7 16:40 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-7 09:37
我以前經(jīng)常就是"差不多就行了",現(xiàn)在做產(chǎn) ...
嗯,記住了!
