查看: 1033|回復: 4
利用單片機將數(shù)據(jù)“0x55”寫入AT24C02,然后將其讀出并發(fā)送到P1口顯示。
ID:1124236 發(fā)表于 2024-6-7 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
ID:277550 發(fā)表于 2024-6-7 23:31 | 只看該作者
加了雙引號,就是字符串,就是4個字節(jié)寫入
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-8 07:13 | 只看該作者
都是自帶的EEPROM了,誰還用24C02啊
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-8 10:30 | 只看該作者
自帶的EEPROM其實并不好用,有很大的局限性:一次性要寫入一個頁,比如STC8H,一個頁512字節(jié),在EEPROM已有數(shù)據(jù)的情況下,即使你只需改寫一個字節(jié)的內容,也要整頁讀出、再修改,再擦除,再整頁寫入。對RAM小的單片機來說是很痛苦的~而24Cxx就不需要這方面的騷操作,按需直接寫入即可。
ID:624769 發(fā)表于 2024-6-8 15:37 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-6-8 10:30
自帶的EEPROM其實并不好用,有很大的局限性:一次性要寫入一個頁,比如STC8H,一個頁512字節(jié),在EEPROM已有 ...
那是因為,你用的是STC,而所謂的Eeprom 只是Flash 偽裝的。并不是所有的 單片機自帶的Eeprom 都如 STC這般。很多單片機自帶的 Eeprom 是如STC這般做假的,比如 CH551 自帶Eeprom 單字節(jié)讀寫操作。同時也有 和 STC一樣可以塊操作的 flash。
Powered by 單片機教程網
