查看: 2008|回復: 13
如何提高電聲轉(zhuǎn)換效率?降低電聲轉(zhuǎn)換效率的發(fā)熱
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-8 09:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如輸入電功率15W,聲功率3.5W,那轉(zhuǎn)換效率就是3.5/15=23%,15-15*0.23有11.55W在發(fā)熱
那轉(zhuǎn)換效率提升到30%,有多少在發(fā)熱呢?15-15×0.3=10.5W,11.55-10.5=1.05只少了1.05W,熱量不會少多少,但是電聲轉(zhuǎn)換效率從23%提升到30%,是異常艱難的
ID:570252 發(fā)表于 2024-6-8 11:32 | 只看該作者
電聲轉(zhuǎn)換效率的提高是全世界難題。以動圈式揚聲器為例,一般也在2%以下,很難有大幅度的提高。
問題出在發(fā)聲元件(如紙盤)太重太硬,彈簧圈剛性太大,磁隙中磁場強度不夠等等。這些問題不但與效率,并且與放聲效果互相牽連。因此很難提高。
好在前級輸出功率已不成問題,至少在民用范圍內(nèi)都不太重視轉(zhuǎn)換效率了。
個人觀點。
ID:712493 發(fā)表于 2024-6-8 20:59 | 只看該作者
bobby_jack 發(fā)表于 2024-6-8 11:32
問題出在發(fā) ...
那為什么喇叭功放也不是很熱,特別是數(shù)字功放也有幾十到百W,那么低的效率,不是大部分功率都做無用功,不會很熱?
ID:712493 發(fā)表于 2024-6-8 21:01 | 只看該作者
問題出在發(fā) ...
那這么低的轉(zhuǎn)換效率的情況下,幾十上百的功放喇叭揚聲系統(tǒng)會承受大部分無用功率應該很熱才對?
ID:965189 發(fā)表于 2024-6-8 22:27 | 只看該作者
傳統(tǒng)的功放電路中,乙類電路的效率最高。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-9 01:16 | 只看該作者
提高電聲功率核心是阻抗匹配,而電聲阻抗在音頻范圍內(nèi)阻抗是隨頻率的升高呈波浪型變化的,由此可見,A類、B類、AB類功放都不能滿足要求,C類功放有可能滿足要求,如何動態(tài)實現(xiàn)阻抗匹配,目前只有人體超聲(所謂B超)實現(xiàn)過,未見音響方面有類似的報道。
ID:570252 發(fā)表于 2024-6-9 19:42 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2024-6-8 21:01
你好,
從理論上來說在大功率使用時喇叭應該很熱。但一方面因為發(fā)聲元件都在前后運動,會有一定的風冷效應,另一方面大功率喇叭的體積都比較大,通常采用較多的金屬件,熱量會均勻散發(fā)。再則,即使是大功率喇叭,但真正滿負荷工作的時間也不會太長,熱量有限。
盡管如此,為了提高音質(zhì),不造成發(fā)熱后磁鋼的磁性臨時下降,大功率喇叭通常不采用熱穩(wěn)定性差的稀土磁鋼。
供參考。
ID:570252 發(fā)表于 2024-6-9 19:46 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 01:16
提高電聲功率核心是阻抗匹配,而電聲阻抗在音頻范圍內(nèi)阻抗是隨頻率的升高呈波浪型變化的,由此可見,A類、B ...
真正效率高的放大器是E類,即用開關管來變動導通時間,以便取得最高的效率。
但這樣是否會影響音質(zhì)是見仁見智的。
ID:1085441 發(fā)表于 2024-6-9 20:49 | 只看該作者
可以用D類功放,如TPA3110,基本不需要散熱片
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-10 21:32 | 只看該作者
很好的反問句
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-10 21:44 | 只看該作者
cnfloatleaf 發(fā)表于 2024-6-9 20:49
電壓能搞到多少
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-6-8 22:27
哪種電路是乙類功放
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-10 21:45 | 只看該作者
你好  請你說下阻抗匹配的過程  詳細的講講  是什么匹配什么
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-10 21:59 | 只看該作者
我問的是如何實現(xiàn)阻抗匹配
