樓主: daliu
遠離51單片機珍惜腦漿
ID:408809 發(fā)表于 2020-1-6 10:16 | 只看該作者
想我這種連C51都整不明白的人去弄那些且不是更燒腦么?
ID:688561 發(fā)表于 2020-1-31 12:04 | 只看該作者
由簡入繁,51是很好的入門,便于學(xué)習(xí),慢慢再學(xué)習(xí)arm比較好。
ID:91165 發(fā)表于 2020-2-10 10:54 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2014-9-2 14:30
我覺得8051就像是和 80386一樣 ,會長期占據(jù)中國的教科書的,因為他簡單,如果新生一開始就接觸 arm的 m0  ...
剛開始學(xué)stm32感覺比51 復(fù)雜多了
ID:687694 發(fā)表于 2020-2-19 22:48 | 只看該作者
殺雞焉用宰牛刀,RISC-V也出來了,跟隨時代的進步而學(xué)習(xí)。
ID:696978 發(fā)表于 2020-2-25 03:38 | 只看該作者
51->PIC->AVR->STM32
ID:433166 發(fā)表于 2020-4-8 21:14 | 只看該作者
感覺標題有點夸大。ARM 是很火,但高昂的授權(quán)費和使用版權(quán)費限也是很出名的,較早的M0/M3算是便宜的,每片使用版權(quán)費據(jù)說是4美分,折合人民幣3角左右了,這對于低成本消費電子產(chǎn)品可絕不是小數(shù)目;據(jù)說51核專利已過期,芯片開發(fā)使用核心知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險低,無后顧之憂,又易學(xué)易用,從供需角度看,51產(chǎn)品必將還會存在下去。
  另外補充一句,現(xiàn)在32位開源的RISV-V構(gòu)架受到不少組織追捧認可,這對ARM是個挑戰(zhàn)。
ID:750748 發(fā)表于 2020-5-15 14:55 | 只看該作者
ARM不能反匯編是來搞笑的吧,電腦都能反匯編。
ID:617992 發(fā)表于 2020-5-22 17:03 | 只看該作者
M0感覺是趨勢,不過小心將來ARM內(nèi)核又不免費了,來收割韭菜
ID:70490 發(fā)表于 2020-6-4 20:27 | 只看該作者
8051入門簡單,適合初學(xué)者使用
ID:718725 發(fā)表于 2020-6-5 20:51 | 只看該作者
學(xué)校教什么,到了社會也跟著用了。
ID:774631 發(fā)表于 2020-6-17 09:11 | 只看該作者
現(xiàn)在的大學(xué)課程已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變到STM32了
ID:246133 發(fā)表于 2020-8-13 11:10 | 只看該作者
各有各的用處,各有各的舞臺,只是舞臺大小問題,看在哪個方面更實用而已。51還不至于到淘汰的地步,ARM確實舞臺廣闊。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-13 11:46 | 只看該作者
我也覺得。
ID:368534 發(fā)表于 2020-10-10 09:54 | 只看該作者
51是基礎(chǔ),對于速度要求不高的項目,完全可以勝任,最遺憾的是其運算只能達到8位,而現(xiàn)實中,起碼達到16位的才能算馬馬虎虎,最好能達到32位的運算,當然也可以用編程的方法實現(xiàn)32位運算,但是太麻煩而且執(zhí)行時間太長了,幸運的是,能實現(xiàn)32位運算的51單片機也出來了,像中穎的79f1611,還有STC8,等等,甚至有些8位機都內(nèi)置函數(shù)外設(shè)了,只要價格合理,8位機也有存在的基礎(chǔ)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:368534 發(fā)表于 2020-10-10 10:05 | 只看該作者
而對于ARM的M0或者M3來講,的確是不錯的IP,國內(nèi)也有不少集成電路的廠家在使用,譬如兆易,華大等等,現(xiàn)在的價格基本跟51可以一拼了,32位的加減乘除全部實現(xiàn)(M0沒有除法),但是,最近老美針對中國的貿(mào)易戰(zhàn),讓人對ARM不免有些擔(dān)心,華為就是典型的例子,下面就是其他中小公司了,本人之前的項目都是有兆易的GD32,M23的IP,不過下一步已經(jīng)慢慢轉(zhuǎn)用RISC_V的IP了,像GD32VF103,CH32V103,都是32位的,都是國內(nèi)的IP,用的放心。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:787739 發(fā)表于 2020-10-14 12:43 | 只看該作者
8051很容易入門,本來產(chǎn)品就用幾個簡單的控制破解了一沒有意義啊,自己開發(fā)都想通還破解干什么。
ID:829334 發(fā)表于 2020-10-15 23:27 | 只看該作者
小白請教一下M0和M3對于軟件開發(fā)來說有什么區(qū)別?我只知道是指令集M3更大,但是指令集不是匯編層面的東西嗎。在MDK中用C語言開發(fā)的時候,是M0和M3有什么本質(zhì)區(qū)別嗎?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2020-10-16 00:09 | 只看該作者
屎涕糞粥 發(fā)表于 2020-10-15 23:27
小白請教一下M0和M3對于軟件開發(fā)來說有什么區(qū)別?我只知道是指令集M3更大,但是指令集不是匯編層面的東西嗎 ...
M0的市場定位本來就是用來取代51單片機的,性能較低,資源也少
性能:
Cortex-M0 基于32 位架構(gòu),利用一個
通過MULS 指令直接與內(nèi)核相連的32×32 位硬件乘
法器,恩智浦M0 指令模式可以在單個周期中對兩個
32 位字進行乘運算.
最高頻率50MHZ-
Cortex-M3處理器的核心是基于哈佛架構(gòu)的3級流水線內(nèi)核,
該內(nèi)核集成了分支預(yù)測,單周期乘法,
硬件除法等眾多功能強大的特性
最高頻率已經(jīng)達到150MHZ+
ID:824308 發(fā)表于 2022-10-7 06:59 | 只看該作者
單片機是拿來用的, 不只是學(xué)習(xí)機, 學(xué)習(xí)是為了用它, 簡單有簡單的用處,  能簡單的地方?jīng)Q不復(fù)雜化, 有的應(yīng)用則要更好的MCU, 應(yīng)用才是學(xué)習(xí), 開發(fā)的動力. 不要簡單的說那個好, 那個不好, 合用就好.
ID:78835 發(fā)表于 2022-10-7 08:23 | 只看該作者
感覺越高級的東西,越容易使用,圖形化操作,隔離了寄存器,甚至比51單片機還簡單。例如STM32Cube
ID:875095 發(fā)表于 2022-10-30 00:35 | 只看該作者
適合入門的是經(jīng)典51系列,新的芯片,外設(shè)寄存器數(shù)量方面看著已經(jīng)與ARM核的差別不大了,而且有個天生的缺陷,串口,時鐘為了兼容經(jīng)典51,在寄存器組織上是真心有點散。
ID:228452 發(fā)表于 2022-11-15 07:34 | 只看該作者
In 1981, Intel introduced an 8-bit microcontroller called the 8051
It is only CPU on market valid today after 40.. years
Workhorse of industry , just  excellent  CPU if you know how
to use it , if not 10 GHZ   1000 cores will not solve problems ...
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-23 17:34 | 只看該作者
存在即合理,各有各的應(yīng)用場合!。!
ID:663162 發(fā)表于 2022-11-25 11:28 | 只看該作者
8051不可能消失,我覺得它還會發(fā)光發(fā)熱,因為很多時候并不需要ARM這類高性能芯片,例如簡單的邏輯控制,8051的寄存器控制速度其實并不慢,關(guān)鍵是簡單,讓指令變的簡單,越是簡單的東西,往往越好用。
ID:247571 發(fā)表于 2023-2-28 09:22 | 只看該作者
只有樓主思想喜新厭舊,arm有arm的好,51有51的優(yōu)勢。看不透的人,自以為高人一等。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:396377 發(fā)表于 2023-3-10 07:57 | 只看該作者
CWKQL 發(fā)表于 2018-5-1 06:01
各顯其能,不能以一言蔽之,阿門
你這廝,說的好
ID:605585 發(fā)表于 2023-4-25 14:08 | 只看該作者
贊同,我也這么認為,當年我在大學(xué)里學(xué)51的時候都感覺挺難的,(當初學(xué)的是匯編,如果學(xué)c語言編程的話也不會抵觸了),如果一開始就學(xué)arm會根基不牢,地動山搖;能堅持學(xué)下來的應(yīng)該會是小部分人。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-4-29 08:50 | 只看該作者
51還沒有學(xué)會
ID:747496 發(fā)表于 2023-6-10 15:20 | 只看該作者
入門可以,幫助小白認識單片機確實很好,但是不要太糾結(jié)于匯編指令,了解一下就可以了,如果太關(guān)注于底層的匯編指令,很有可能走火入魔,做大一點的項目就麻煩大了。
ID:119977 發(fā)表于 2023-6-13 17:28 | 只看該作者
存在就是有道理的 , 沒有意義的東西歷史會拋棄
ID:479880 發(fā)表于 2023-6-30 17:20 | 只看該作者
51單片機入門很不錯,簡單應(yīng)用也尚可;不過,51的?臻g少得可憐,復(fù)雜一點的項目,需要定義很多的函數(shù),棧空間不夠,很痛苦。所以,項目中盡量使用cortex-m3這類?臻g大的單片機。
ID:165291 發(fā)表于 2023-7-28 10:51 | 只看該作者
各有優(yōu)點,51成本低,簡單項目推薦
ID:224580 發(fā)表于 2023-8-23 14:12 | 只看該作者
還是先有51單片機功底才學(xué)習(xí)M0,進步快很多。
ID:467496 發(fā)表于 2023-8-23 17:25 | 只看該作者
業(yè)余的玩家簡單的需求或者需要直接訪問硬件的需求使用51單片機,再復(fù)雜一點的直接用PC上面的編程軟件應(yīng)用,比STM強大的不是一點點;静恍枰鉙TM
ID:71233 發(fā)表于 2023-9-29 07:52 | 只看該作者
聽說ARM也可以讀出里面的ROM代碼,雖然很難反編譯。
ID:137736 發(fā)表于 2024-2-5 18:21 | 只看該作者
popuple 發(fā)表于 2018-6-27 09:31
在沒有51的情況下如何入門?希望有大神發(fā)個話。
如果會C語言,直接轉(zhuǎn)arm也行。不會,從8051入門更簡單,也能深入領(lǐng)會。當然,快速入門可選Arduino,學(xué)不深入。
ID:599366 發(fā)表于 2024-2-8 10:18 | 只看該作者
王師13631676419 發(fā)表于 2019-12-25 16:55
但如果把M0或者M3搞懂。8051就很好理解吧
并不會
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-21 22:09 | 只看該作者
作為一合格的碼農(nóng)業(yè), 高檔低檔的MCU你都應(yīng)該有能力駕馭, 用32位的就比用51的高級是個非常非常錯誤的想法。
比如, 簡單的翻轉(zhuǎn)IO
ID:23640 發(fā)表于 2024-6-28 08:51 | 只看該作者
如果有一天樓主能破ARM程序了,是不是又叫人遠離ARM了
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-18 04:45 | 只看該作者
大學(xué)里都不應(yīng)該教80386,多難呀,我學(xué)的是8086/8088微機原理和匯編語言,相對簡單易懂,反正都不會拆機學(xué)電路
