查看: 34997|回復: 102
51單片機制作的:計算器、萬年歷、溫度表時間 溫度控制系統(tǒng)(128*64LCD+ds1302+ds1...
ID:68750 發(fā)表于 2014-12-11 22:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名稱:時間 溫度控制系統(tǒng)(128*64LCD+ds1302+ds18b20)
主要功能:溫度計 時鐘 鬧鈴 密碼鎖 籃球器 計算器 溫度控制 鍵盤鎖 系統(tǒng)設(shè)置等
1單片機制作的:計算器,萬年歷,溫度表,適合初學者
。 51單片機計算器、萬年歷、溫度表.rar (441.3 KB, 下載次數(shù): 1062)
參與人數(shù) 10黑幣 +92 收起 理由
蘇沐秋 + 1 很給力!
泡泡1 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
jhhw + 5
自古飄 + 3 剛好想做這個
冷瞳つ + 5
zhaok2013 + 5 很給力!
ssfc + 5
msifortinet + 5 很給力!
加載中 + 5 很給力!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏30 分享淘帖 頂8 踩
ID:26188 發(fā)表于 2014-12-11 22:56 | 只看該作者
很給力 這是用的帶字庫的還是不帶字庫的12864呢?
ID:68750 發(fā)表于 2014-12-12 18:49 | 只看該作者
必須帶字庫。
ID:70502 發(fā)表于 2014-12-16 00:05 | 只看該作者
hujia 發(fā)表于 2014-12-11 22:56
很給力  大贊大贊
ID:70484 發(fā)表于 2014-12-16 10:39 | 只看該作者
ID:70624 發(fā)表于 2014-12-17 16:23 | 只看該作者
給力。贊
ID:70614 發(fā)表于 2014-12-19 10:49 | 只看該作者
太有用了我有兩個不帶字庫的12864
ID:70614 發(fā)表于 2014-12-19 10:57 | 只看該作者
求制作資料1101870193@qq.co
ID:70703 發(fā)表于 2014-12-19 21:57 | 只看該作者
樓主好人啊
樓主好人啊啊
ID:71584 發(fā)表于 2015-1-4 03:47 | 只看該作者
感謝分享!!!!!!!
ID:72053 發(fā)表于 2015-1-12 11:29 | 只看該作者
我要我要
文藝委員
ID:68429 發(fā)表于 2015-1-13 08:42 | 只看該作者
這個很不錯 改天研究一下
ID:72370 發(fā)表于 2015-1-17 13:05 | 只看該作者
很給力  大贊大贊
ID:72399 發(fā)表于 2015-1-17 23:08 | 只看該作者
是不是完美版的呀,要是下載了還要改一大串就不好玩咯
ID:72611 發(fā)表于 2015-1-23 15:28 | 只看該作者
好東西,給力
ID:72846 發(fā)表于 2015-1-28 11:40 | 只看該作者
看看下載啊
沒法下載呢。。。。。。。
ID:72901 發(fā)表于 2015-1-28 11:51 | 只看該作者
高手,值得學習
ID:19120 發(fā)表于 2015-1-29 11:20 | 只看該作者
謝謝分享
ID:72978 發(fā)表于 2015-1-29 21:41 | 只看該作者
贊一個,很實用
ID:72343 發(fā)表于 2015-2-2 16:23 | 只看該作者
能把這個做出來,才算會玩單片機了,我還差很遠啊
ID:73422 發(fā)表于 2015-2-9 21:53 | 只看該作者
我只有不帶字庫的12864
ID:73463 發(fā)表于 2015-2-10 08:35 | 只看該作者
這么多的功能,程序大概得有多少行呢
ID:73463 發(fā)表于 2015-2-10 08:37 | 只看該作者
能不能做一個模擬導彈發(fā)射的倒計時程序呢,那樣感覺很酷的樣子
ID:73463 發(fā)表于 2015-2-10 08:38 | 只看該作者
我什么時候才能達到這個程度啊
ID:73512 發(fā)表于 2015-2-10 15:56 | 只看該作者
學習學習
ID:73625 發(fā)表于 2015-2-13 22:34 | 只看該作者
這款由AT89C2051單片機組成的可修改密碼的密碼鎖是一種能防止多次試探密碼的基于單片機的密碼鎖設(shè)計方案,根據(jù)用戶的10條總體要求,給出了該單片機密碼鎖的硬件電路和軟件程序,同時給出了單片機型號的選擇、硬件設(shè)計、軟件流程圖、單片機存儲單元的分配、匯編語言源程序及詳細注釋等內(nèi)容。很多行業(yè)的許多地方都需要密碼鎖,但普通密碼鎖的密碼容易被多次試探而破譯。本文給出了一種能防止多次試探密碼的密碼鎖設(shè)計方法,從而有效地克服了上述缺點。       硬件電路
       圖1所示是筆者設(shè)計的一種密碼鎖電路。該密碼鎖主要 是以下10條特點:
     (1)總共可以設(shè)置8位密碼,每位的取值范圍為1~8。
     (2)用戶可以自行設(shè)定和修改密碼。
     (3)按每個密碼鍵時都有聲音提示。
     (4)若鍵入的8位開鎖密碼不完全正確,則報警5秒鐘,以提醒他人注意。
     (5)開鎖密碼連續(xù)錯3次要報警1分鐘,報警期間輸入密碼無效,以防竊賊多次試探密碼。
     (6)鍵入的8位開鎖密碼完全正確才能開鎖,開鎖時要有1秒的提示音。
     (7)電磁鎖的電磁線圈每次通電5秒,然后恢復初態(tài)。
     (8)密碼鍵盤上只允許有8個密碼按鍵。鎖內(nèi)有備用電池,只有內(nèi)部上電復位時才能設(shè)置或修改密碼,因此,僅在門外按鍵是不能修改或設(shè)置密碼的。
     (9)密碼設(shè)定完畢后要有2秒的提示音。
     (10)成本低,硬件和軟件都很簡潔可靠,易于批量生產(chǎn)。
       圖1 電磁鎖原理圖
  在圖1所示電路中,P1口連接8個密碼按鍵AN1~AN8,開鎖 信號由P3.2輸出,報警和提示音由P3.7輸出。BL是用于報警與聲音提示的喇叭,K是繼電器控制電磁線圈。
       軟件設(shè)計
  圖2給出了該單片機密碼鎖電路的軟件流程圖。圖中AA1~AA8以及START、SET、SAVE是程序中的標號,是為了理解程序而專門標在流程
圖的對應位置的,分析程序時可以仔細對照參考。
        3.1 存儲單元的分配
        該密碼鎖中RAM存儲單元的分配方案如下:
        31H~38H:依次存放8位設(shè)定的密碼,首位密碼存放在31H單元;
        R0:指向密碼地址;
        R2:已經(jīng)鍵入密碼的位數(shù);
        R3:存放允許的錯碼次數(shù)3與實際錯碼次數(shù)的差值;
        R4至R7:延時用;
        00H:錯碼標志位。
        對于ROM存儲單元的分配,由于程序比較短,而且占用的存儲空間比較少,因此,在無特殊要求時,可以從0030H單元(其它地址也可以)開始存放主程序。
       源程序
       下面是該電子密碼鎖的軟件源程序代碼:
                 ORG 0000H
                 AJMP START
                 ORG 0030H
START:  ACALL BP
                 MOV R0,#31H
                 MOV R2,#8
SET:      MOV P1,#0FFH
                 MOV A,P1
                 CJNE A,#0FFH,L8
                 AJMP SET
L8:         ACALL DELAY
                 CJNE A,#0FFH,SAVE
                 A JMP SET
SAVE:    ACALL BP
                 MOV @R0A
                 INC R0
                 DJNZ R2,SET
                 MOV R5,#16
D2S:      ACALL BP
                 DJNZ R5,D2S
                 MOV R0,#31H
                 MOV R3,#3
AA1:      MOV R2,#8
AA2:      MOV P1,#0FFH
                 MOV A,P1
                 CJNE A,#0FFH, L9
                 AJMP AA2
                 L9 ACALL DELAY
                 CJNE A,#0FFH,AA3
                 AJMP AA2
AA3:       ACALL BP
                 CLRC
                 SUBB A, @R0
I                NC R0
                 CJNE A,#00H,AA4
                 AJMP AA5
AA4:      SETB 00H
AA5:      DJNZ R2,AA2
                 JB 00HAA6
                 CLR P3.5
                 L3 MOV R5,#8
                 ACALL BP
                 DJNZ R4,L3
                 MOV R3,#3
                 SETB P3.5
                 AJMP AA1
AA6:      DJNZ R3,AA7
                 MOV R5,#24
L5:          MOV R4,#200
L4:          ACALL BP
                 DJNZ R4,L4
                 DJNZ R5,L5
                 MOV R3,#3
AA7:      MOV R5,#40
                 ACALL BP
                 DJNZ R5,AA7
AA8:      CLR 00H
                 AJMP AA1
BP:         CLR P3.7
                 MOV R7,#250
L2:         MOV R6,#124
L1:         DJNZ R6,L1
                 CPL P3.7
                 DJNZ R7,L2
                 SETB P3.7
                 RET
                 DELAYMOV R7,#20
L7:            MOV R6,#125
L6:            DJNZ R6,L6
                 DJNZ R7,L7
                 RET
                 END
      若按鍵AN1~AN7分別代表數(shù)碼1~7,按鍵AN0代表數(shù)碼8。
      在沒有鍵按下時,P1.0~P1.7全是高電平1,若某個鍵被按下,相應的口線就變?yōu)榈碗娖?。
      假如設(shè)定的密碼是61234578,當按鍵AN6被按下時,P1.6變?yōu)榈碗娖?P1端口其余口線為高電平,此時從P1端口讀入的數(shù)值為10111111,存到31H單元的密碼值就是10111111,也就是BFH。依此類推,存到32H至38H單元的密碼值分別是FDH、FBH、F7H、EFH、DFH、7FH、FEH。
       開鎖時必須先按AN6,使從P1口讀入的第一個密碼值與31H單元存儲的設(shè)定值相同,再順序按AN1、AN2、AN3、AN4、AN5、AN7、AN0才能開鎖。否則不能開鎖,同時開始報警。
ID:73762 發(fā)表于 2015-3-5 10:58 | 只看該作者
做的相當不錯學習了
ID:75280 發(fā)表于 2015-3-25 09:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:71758 發(fā)表于 2015-3-25 19:21 | 只看該作者
好東西,學習學習
ID:75864 發(fā)表于 2015-4-1 10:50 | 只看該作者
樓主,有沒有電氣原理圖分享一下啊,我想做出來,謝謝
ID:74143 發(fā)表于 2015-4-3 14:26 | 只看該作者
不錯,支持。。
ID:72611 發(fā)表于 2015-4-4 16:58 | 只看該作者
很好,支持
ID:76142 發(fā)表于 2015-4-4 23:22 | 只看該作者
謝謝分享
ID:77965 發(fā)表于 2015-4-24 21:17 | 只看該作者
不錯不錯。
ID:75107 發(fā)表于 2015-5-3 21:39 | 只看該作者
一定要學習。。。。。。。。。。。。。。
ID:77965 發(fā)表于 2015-5-6 11:11 | 只看該作者
學習學習。
ID:78888 發(fā)表于 2015-5-6 13:50 | 只看該作者
樓主好強
