樓主: xiaoyao
單片機+lcd12864萬年歷制作(大字體 超炫好看)
ID:218266 發(fā)表于 2017-7-13 20:41 | 只看該作者
程序
ID:152163 發(fā)表于 2017-8-16 13:59 | 只看該作者
ankun11 發(fā)表于 2015-6-14 09:45
制作成功,改了下。
我這邊顯示有好多點點是怎么回事
ID:227956 發(fā)表于 2017-8-16 18:58 | 只看該作者
太棒了,51hei有你更精彩..
ID:152163 發(fā)表于 2017-8-16 22:14 | 只看該作者
制作成功,改了下。
你好  我問一下  問什么我的程序出來 有好多黑點   感覺是字庫的問題  能幫忙看看嗎
ID:82134 發(fā)表于 2017-8-20 09:39 | 只看該作者
王志鵬23 發(fā)表于 2017-8-16 22:14
貼個圖片,大家一起看看。
ID:140644 發(fā)表于 2017-8-23 12:03 | 只看該作者
辛苦,辛苦,
ID:163950 發(fā)表于 2017-8-24 08:41 | 只看該作者
樓主我的為什么只要調用void disp_sfm()這個函數就這樣,還保留開機界面,開機時候顯示的都正常,就是進入時間界面這樣�。≌堉笇�!void disp_sfm()
        uint temper;
        uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai,day_temp,date_temp,month_temp,year_temp;
        lcdWriteCommand(0x36);        //啟動擴充指令集,啟動繪圖模式
          ss = read_clock(0x81);        //更新數據
        if(sec_temp!=ss)//讀取秒,只要有改變液晶顯示也改變
                sec_temp=ss;
                deal(sec_temp);
                if(secl!=shi)
                        secl=shi;
                        display(6,secl);
                display(7,ge);
        mm = read_clock(0x83);                                                         //讀取分,只要有改變液晶顯示也改變
        if(min_temp!=mm)
                min_temp=mm;
                deal(mm);
                display(3,shi);
                display(4,ge);
        hh = read_clock(0x85);                                                        //讀取小時,只要有改變液晶顯示也改變
        if(hour_temp!=hh)
                hour_temp=hh;
                deal(hh);
                display(0,shi);
                display(1,ge);
        if(ge/1%2==0)
        display(2,10);
        display(5,10);
        display(2,11);
        display(5,11);
        lcdWriteCommand(0x30);
        dd = read_clock(0x87);                                                //讀取日,只要有改變液晶顯示也改變
        if(date_temp!=dd)
                date_temp=dd;
                deal(dd);
                lcdWriteCommand(0x85);
                lcdWriteData(shi+0x30);
                lcdWriteData(ge+0x30);
        mo = read_clock(0x89);                                                //讀取月,只要有改變液晶顯示也改變
        if(month_temp!=mo)
                month_temp=mo;
                lcdWriteCommand(0x83);
                deal(mo);
        yy = read_clock(0x8d);                                                        //讀取年,只要有改變液晶顯示也改變
        if(year_temp!=yy)
                year_temp=yy;
                lcdWriteCommand(0x81);
                deal(yy);
                xq = read_clock(0x8b);                                          //讀取星期,只要有改變液晶顯示也改變
        if(day_temp!=xq)
                day_temp=xq;
                switch(xq)
                case 1:        dispString(3, 2, 1, "一");break;
                case 2:        dispString(3, 2, 1, "二");break;
                case 3:        dispString(3, 2, 1, "三");break;
                case 4:        dispString(3, 2, 1, "四");break;
                case 5:        dispString(3, 2, 1, "五");break;
                case 6:        dispString(3, 2, 1, "六");break;
                case 7:        dispString(3, 2, 1, "日");break;
                default:break;
        temper=read_temp();//讀取溫度
        temper_ge=temper%10+0x30;
        temper_shi=temper%100/10+0x30;
        temper_bai=temper/100+0x30;
        //lcdWriteCommand(0x9b); //此處可以用來測試各種紅外遙控的鍵值
        //lcdWriteData(workcode/10+0x30);
        //lcdWriteData(workcode%10+0x30);
        if(tflag==1)
                        dispString(3, 4, 1, " -");
         dispString(3, 4, 1, "  ");
        if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
        lcdWriteCommand(0x9d);
        lcdWriteData(temper_bai);
        lcdWriteData(temper_shi);
        lcdWriteData('.');
        lcdWriteData(temper_ge);
ID:82134 發(fā)表于 2017-8-24 18:09 | 只看該作者
c03131401 發(fā)表于 2017-8-24 08:41
樓主我的為什么只要調用void disp_sfm()這個函數就這樣,還保留開機界面,開機時候顯示的都正常,就是進入 ...
調用前清屏試試。
ID:232571 發(fā)表于 2017-9-12 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主厲害!
ID:151000 發(fā)表于 2017-9-26 16:52 | 只看該作者
謝謝樓主分享�。�!
ID:68429 發(fā)表于 2017-9-26 22:47 來自觸屏版 | 只看該作者
學習一下大字體 謝謝分享
ID:240756 發(fā)表于 2017-10-18 21:41 | 只看該作者
我就是想瞅瞅啥原理
ID:187478 發(fā)表于 2017-10-22 16:20 | 只看該作者
請問,你這用的是AT89S51?能存儲這么大的么,我用了下STC的,程序太大,少不進去
ID:187478 發(fā)表于 2017-10-22 20:13 | 只看該作者
您好,請問下 為什么PCB中還有跟線沒連上,你做出實物了沒?  不會有問題吧
ID:187478 發(fā)表于 2017-10-22 20:17 | 只看該作者
制作成功,改了下。
您好,可以把你的萬年歷的程序等都發(fā)過來嗎?謝謝我的郵箱798013942@qq.com
ID:240523 發(fā)表于 2017-10-23 09:04 | 只看該作者
怎么原理圖沒有數碼管的
ID:240523 發(fā)表于 2017-10-25 13:06 | 只看該作者
ankun11 發(fā)表于 2015-7-2 19:43
已經發(fā)給你了,程減掉了些也還有8K多,89C52只有8K的寫不進。我用的是STC11F20XE.20K
可以發(fā)程序  元件清單  還有仿真圖給我嗎
ID:65179 發(fā)表于 2017-11-4 20:55 | 只看該作者
編譯通不過
ID:246166 發(fā)表于 2017-11-8 18:32 | 只看該作者
樓主太強了,學習學習
ID:70915 發(fā)表于 2017-11-22 15:16 | 只看該作者
樓主牛逼。用的是51單片機的哪個型號?
ID:263727 發(fā)表于 2017-12-20 13:35 | 只看該作者
灰常感謝,多謝分享
ID:123592 發(fā)表于 2017-12-20 16:55 | 只看該作者
共享資料的黑幣獎勵!
ID:210978 發(fā)表于 2017-12-21 11:31 | 只看該作者
51hei有你更精彩..
ID:272155 發(fā)表于 2018-1-5 21:55 | 只看該作者
很好的帖子
ID:266116 發(fā)表于 2018-1-6 15:15 | 只看該作者
下了一個看了,謝謝分享.
ID:253767 發(fā)表于 2018-1-7 08:13 | 只看該作者
好東西,學習
ID:273753 發(fā)表于 2018-1-9 14:55 | 只看該作者
很棒  很給力
ID:263912 發(fā)表于 2018-1-26 17:18 | 只看該作者
請問用的什么單片機
ID:270854 發(fā)表于 2018-1-28 10:24 | 只看該作者
用不了,不顯示
ID:276675 發(fā)表于 2018-1-28 21:16 | 只看該作者
用不了,不顯示,,感覺有點忽悠
ID:280516 發(fā)表于 2018-1-28 22:09 | 只看該作者
51hei有你更精彩
ID:263912 發(fā)表于 2018-2-2 08:18 來自觸屏版 | 只看該作者
lan1498 發(fā)表于 2015-10-27 22:18
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
我也是,不過沒成功
ID:263912 發(fā)表于 2018-2-5 20:27 | 只看該作者
成功了么
ID:279835 發(fā)表于 2018-2-16 14:41 | 只看該作者
很給力
ID:126297 發(fā)表于 2018-3-1 17:20 | 只看該作者
樓主是不是在發(fā)布該帖子的時候,對源程序進行了改動?在樓主提供的用Altium Designer制作的原理圖和PCB圖上,可以發(fā)出清楚地看出,單片機控制LCD12864液晶顯示器的控制線一共有6條,分別是P1.0、P1.1、P1.2,P2.5、P2.6和P2.7,但是在樓主提供的源程序里,只有對P1.0、P1.1、P1.2引腳的定義,根本沒有對P2.5、P2.6和P2.7引腳進行聲明。
請問,樓主,您發(fā)布的該12864液晶屏的時鐘,在缺少三根控制線的情況下,成功制作出來的視頻是怎么做到的?
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:126297 發(fā)表于 2018-3-1 17:21 | 只看該作者
樓主啊,做人要厚道�。〖幢闶窍氡C苣脑闯绦�,也不能將錯誤的源程序拿出來曬吧?
ID:126297 發(fā)表于 2018-3-1 17:25 | 只看該作者
在同樣的論壇中,“12864萬年歷+溫度計+鬧鐘+溫度”這個帖子的作者,才是真正的給力的厚道人,他的程序,不加任何改動,直接用proteus仿真,一次通過,太給力了!
ID:288729 發(fā)表于 2018-3-7 15:38 | 只看該作者
正在制作這一類的作品,感謝
ID:289019 發(fā)表于 2018-3-8 09:31 | 只看該作者
過年的時候做的GD32+SHT21+DS3231+TFT
ID:102598 發(fā)表于 2018-3-12 11:52 | 只看該作者
很棒,值得學習
Powered by 單片機教程網
