把微弱的信號(hào)放大的電路叫做放大電路或放大器。例如助聽(tīng)器里的關(guān)鍵部件就是一個(gè)放大器。
一、放大電路的用途和組成
放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按頻率分為低頻、中頻和高頻:按輸出信號(hào)強(qiáng)弱分成電壓放大、功率放大等。此外還有用集成運(yùn)算放大器和特殊晶體管作器件的放大器。它是電子電路中最復(fù)雜多變的電路。但初學(xué)者經(jīng)常遇到的也只是少數(shù)幾種較典型的放大電路。
讀放大電路圖時(shí)也還是按照“逐級(jí)分解、抓住關(guān)鍵、細(xì)致分析、全面綜合”的原則和步驟進(jìn)行。首先把整個(gè)放大電路按輸入、輸出逐級(jí)分開(kāi),然后逐級(jí)抓住關(guān)鍵進(jìn)行分析弄通原理。放大電路有它本身的特點(diǎn):一是有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種工作狀態(tài),所以有時(shí)往往要畫(huà)出它的直流通路和交流通路才能進(jìn)行分析,二是電路往往加有負(fù)反饋,這種反饋有時(shí)在本級(jí)內(nèi),有時(shí)是從后級(jí)反饋到前級(jí),所以在分析這一級(jí)時(shí)還要能“瞻前顧后”。在弄通每一級(jí)的原理之后就可以把整個(gè)電路串通起來(lái)進(jìn)行全面綜合。
下面我們介紹幾種常見(jiàn)的放大電路。
低頻電壓放大器低頻電壓放大器是指工作頻率在20赫~20千赫之間、輸出要求有一定電壓值而不要求很強(qiáng)的電流的放大器。
(1)共發(fā)射極放大電路
圖1(a)是共發(fā)射極放大電路。C1是輸入電容,C2是輸出電容,三極管VT就是起放大作用的器件,RB是基極偏置電阻,RC是集電極負(fù)載電阻。1、3端是輸入,2、3端是輸出。3端是公共點(diǎn),通常是接地的,也稱“地”端.靜態(tài)時(shí)的直流通路見(jiàn)圖1(b),動(dòng)態(tài)時(shí)交流通路見(jiàn)圖1(c)。電路的特點(diǎn)是電壓放大倍數(shù)從十幾到一百多,輸出電壓的相位擁輸入電壓是相反的,性能不夠穩(wěn)定,可用于一般場(chǎng)合。
此主題相關(guān)圖片如下:
(2)分壓式偏置共發(fā)射極放大電路
圖2比圖1多用3個(gè)元件。基極電壓是由RBl和RB2分壓取得的,所以稱為分壓偏置。發(fā)射極中增加電阻RE和電容CE,CE稱交流旁路電容,對(duì)交流是短路的,RE則有直流負(fù)反饋?zhàn)饔?。所謂反饋是指把輸出的變化通過(guò)某種方式送到輸入端,作為輸入的一部分。如果送回部分和原來(lái)的輸入部分是相減的,就是負(fù)反饋。圖中基極真正的輸入電壓是RB2上電壓和RE上電壓的差值,所以是負(fù)反饋。由于采取了上面兩個(gè)措施,使電路工作穩(wěn)定性能提高,是應(yīng)用最廣的放大電路。
此主題相關(guān)圖片如下:
(3)射極輸出器
圖3(a)是一個(gè)射極輸出器。它的輸出電壓是從射極輸出的。圖3(b)是它的交流通路圖,可以看到它是共集電極放大電路。這個(gè)圖中,晶體管真正的輸入是Vl和V。的差值,所以這是一個(gè)交流負(fù)反饋很深的電路,由于很深的負(fù)反饋,這個(gè)電路的特點(diǎn)是:電壓放大倍數(shù)小于1而接近1,輸出電壓和輸入電壓同相輸入阻抗高輸出阻抗低,失真小,頻帶寬,工作穩(wěn)定.它經(jīng)常被用作放大器的輸入級(jí),輸出級(jí)或作阻抗匹配之用。
此主題相關(guān)圖片如下:
(4)低頻放大器的耦合
一個(gè)放大器通常有好幾級(jí),級(jí)與級(jí)之間的聯(lián)系就稱為耦合。放大器的級(jí)間耦合方式有三種;①RC耦合,見(jiàn)圖4(a)。優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單、成本低,但性能不是最佳。②變壓器耦合,見(jiàn)圖4(b)。優(yōu)點(diǎn)是阻抗匹配好、輸出功率和效率高,但變壓器制作比較麻煩。(3)直接耦合,見(jiàn)圖4(c)。優(yōu)點(diǎn)是頻帶寬,可作直流放大器使用,但前后級(jí)工作有牽制,穩(wěn)定性差,設(shè)計(jì)制作較麻煩。
此主題相關(guān)圖片如下:
二、功率放大器
能把輸入信號(hào)放大并向負(fù)載提供足夠大的功率的放大器叫功率放大器。例如收音機(jī)的末級(jí)放大器就是功率放大器。
(1)甲類單管功率放大箱
此主題相關(guān)圖片如下:
圖5是單管功率放大器,C1是輸入電容,T是輸出變壓器。它的集電極負(fù)載電阻Ri是將負(fù)載電阻RL通過(guò)變壓器匝數(shù)比折算過(guò)來(lái)的;負(fù)載電阻是低阻抗的揚(yáng)聲器,用變壓器可以起阻抗變換作用,使負(fù)載得到較大的功率。這個(gè)電路不管有沒(méi)有輸入信號(hào),晶體管始終處于導(dǎo)通狀態(tài),靜態(tài)電流比較大,困此集電極損耗較大,效率不高,大約只有35%。這種工作狀態(tài)被稱為甲類工作狀態(tài)。這種電路一般用在功率不太大的場(chǎng)合,它的輸入方式可以是變壓器耦合也可以是RC耦合。 (2)乙類推挽功率放大器
此主題相關(guān)圖片如下:
圖6是常用的乙類推挽功率放大電路。它由兩個(gè)特性相同的晶體管組成對(duì)稱電路,在沒(méi)有輸入信號(hào)時(shí),每個(gè)管子都處于截止?fàn)顟B(tài),靜態(tài)電流幾乎是零,只有在有信號(hào)輸入時(shí)管于才導(dǎo)通,這種狀態(tài)稱為乙類工作狀態(tài)。當(dāng)輸入信號(hào)是正弦波時(shí),正半周時(shí)VTl導(dǎo)通VT2截止,負(fù)半周時(shí)VT2導(dǎo)通VTl截止。兩個(gè)管于交替出現(xiàn)的電流在輸出變壓器中合成,使負(fù)載上得到純正的正弦波。這種兩管交替工作的形式叫做推挽電路。乙類推挽放大器的輸出功率較大,失真也小,效率也較高,一般可達(dá)60%。 (3)OTL功率放大器
目前廣泛應(yīng)用的無(wú)變壓器乙類推挽放大器,簡(jiǎn)稱OTL電路,是一種性能很好的功率放大器。為了易于說(shuō)明,先介紹一個(gè)有輸入變壓器沒(méi)有輸出變壓器的OTL電路,如圖7.這個(gè)電路使用兩個(gè)特性相同的晶體管,兩組偏置電阻和發(fā)射極電阻的阻值也相同.在靜態(tài)時(shí),VTI、VT2流過(guò)的電流很小,電容C上充有對(duì)地為1/2E的直流電壓.在有輸入信號(hào)時(shí),正半周時(shí)VTI譬通,VT2截止,集電板電流方向如圖所示,負(fù)載RL上得到放大了的正半周輸出信號(hào).負(fù)半周時(shí)VTl截止,VT2導(dǎo)通,集電極電流的方向如圖所示,RL上得到放大了的負(fù)半周輸出信號(hào).這個(gè)電路的關(guān)鍵元件是電容器C,它上面的電壓就相當(dāng)于VT2的供電電壓.以這個(gè)電路為基礎(chǔ),還有用三極管倒相的不用輸入變壓器的真正OTL電路,用PNP管和NPN管組成的互補(bǔ)對(duì)稱式OTL電路,以及最新的橋接推挽功率放大器,簡(jiǎn)稱BTL電路等等。
此主題相關(guān)圖片如下:
三、直流放大器 能夠放大直流信號(hào)或變化很緩慢的信號(hào)的電路稱為直流放大電路或直流放大器。測(cè)量和控制方面常用到這種放大器。
(1)雙管直耦放大器
直流放大器不能用RC耦合或變壓器耦合,只能用直接耦合方式,圖8是一個(gè)兩級(jí)直耦放大器。直耦方式會(huì)帶來(lái)前后級(jí)工作點(diǎn)的相互牽制,電路中在VT2的發(fā)射極加電阻RE以提高后級(jí)發(fā)射極電位來(lái)解決前后級(jí)的牽制。直流放大器的另一個(gè)更重要的問(wèn)題是零點(diǎn)漂移。所謂零點(diǎn)漂移是指放大器在沒(méi)有輸入信號(hào)時(shí),由于工作點(diǎn)不穩(wěn)定引起靜態(tài)電位緩慢地變化,這種變化被逐級(jí)放大,使輸出端產(chǎn)生虛假信號(hào).放大器級(jí)數(shù)越多,零點(diǎn)漂移越嚴(yán)重。所以這種雙管直耦放大器只能用于要求不高的場(chǎng)合。
此主題相關(guān)圖片如下:
(2)差分放大器
解決零點(diǎn)漂移的辦法是采用差分放大器,圖9是應(yīng)用較廣的射極耦合差分放大器。它使用雙電源,其中VTl和VT2的特性相同,兩組電阻數(shù)值也相同,RE有負(fù)反饋?zhàn)饔谩?shí)際上這是一個(gè)橋形電路,兩個(gè)Rc和兩個(gè)管子是四個(gè)橋臂,輸出電壓V。從電橋的對(duì)角線上取出。沒(méi)有輸入信號(hào)時(shí),因?yàn)椤Cl:RC2和兩管特性相同,所以電橋是平衡的,輸出是零。由于是接成橋形,零點(diǎn)漂移也很小。差分放大器有良好的穩(wěn)定性,因此得到廣泛的應(yīng)用。
四、集成運(yùn)算放大器 集成運(yùn)算放大器是一種把多級(jí)直流放大器做在一個(gè)集成片上,只要在外部接少量元件就能完成各種功能的器件。因?yàn)樗缙谑怯迷谀M計(jì)算機(jī)中做加法器、乘法器用的,所以叫做運(yùn)算放大器。它有十多個(gè)引腳,一般都用有3個(gè)端子的三角形符號(hào)表示,如圖10。它有兩個(gè)輸入端、1個(gè)輸出端,上面那個(gè)輸入端叫做反相輸入端,用“一”作標(biāo)記,下面的叫同相輸入端,用“+”作標(biāo)記。.集成運(yùn)算放大器可以完成加、減、乘、除、微分、積分等多種模擬運(yùn)算,也可以接成交流或直流放大器應(yīng)用。在作放大器應(yīng)用時(shí)有:
(1)帶調(diào)零的同相輸出放大電路
圖11是帶調(diào)零端的同相輸出運(yùn)放電路.引腳1、11、12是調(diào)零端,調(diào)整RP可使輸出端(8)在靜態(tài)時(shí)輸出電壓為零.9.6兩腳分別按正,負(fù)電源.輸入信號(hào)按到同相輸入端(5),因此輸出信號(hào)和輸入,信號(hào)同相.放大器負(fù)反饋經(jīng)反饋電阻R2接到反相輸入端(4).同相輸入接法的電壓放大倍數(shù)總是大于1的。
(2)反相輸出運(yùn)放電路
也可以使輸入信號(hào)從反相輸入端接入,如圖12.如對(duì)電路要求不高,可以不用調(diào)零,這時(shí)可以把3個(gè)調(diào)零端短路.輸入信號(hào)從耦合電容C1經(jīng)R1接人反相輸入端,而同相輸入端通過(guò)電阻R3接地.反相輸入接法的電壓放大倍數(shù)可以大于1,等于l或小于1,
此主題相關(guān)圖片如下:
(3)同相輸出高輸入阻抗運(yùn)放
電路圖13中沒(méi)有接入R1,相當(dāng)于R1阻值無(wú)窮大,這時(shí)電路的電壓放大倍數(shù)等于1,輸入阻抗可達(dá)幾百千歐。放大電路讀圈要點(diǎn)和舉例放大電路是電子電路中變化較多和較復(fù)雜的電路.在拿到一張放大電路圖時(shí),首先要把它遂級(jí)分解開(kāi),然后一級(jí)一級(jí)分析弄懂它的原理,最后再全面綜合。讀圖時(shí)要注意,①在逐級(jí)分析時(shí)要區(qū)分開(kāi)主要元器件和輔助元器件.放大器中使用的輔助元器件很多,如偏置電路中的溫度補(bǔ)償元件,穩(wěn)壓穩(wěn)流元器件,防止自激振蕩的防振元件、去耦元件,保護(hù)電路中的保護(hù)元件等.②在分析中最主要和困難的是反饋的分析,要能找出反饋通路,判斷反饋的極性和類型,特別是多級(jí)放大器,往往以后級(jí)將負(fù)反饋加到前級(jí),因此更要細(xì)致分析.③一般低頻放大器常用RC耦合方式,高頻放大器則常常是和LC調(diào)諧電路有關(guān)的,或是用單調(diào)諧或是用雙調(diào)諧電路,而且電路里使用的電容器容量一般也比較?。茏⒁饩w管和電源的極性,放大器中常常使用雙電源,這是放大電路的特殊性。
